  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 398.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @Pittini
    Hi, erst einmal muss ich sagen das ich deine Arbeiten sehr gut finde. Das Skript zur Fenster Auswertung ist super.
    Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
    Muss ich für die Lüftungsempfehlung noch was einstellen?
    Die Spalte "Funktion" ist eigentlich für den ganzen Channel gedacht. Da gehört dann auch Batterie, Erreichbarkeit, etc. für das Fenster dazu. (damit werden soweit ich weiß auch die Widgets u. a. vom Material Design Adapter automatisch befüllt)
    Wäre es nicht vorteilhafter die Spalte "Rolle" dafür zu verwenden? Diese erfüllt doch genau die von dir gewünschte "Einmaligkeit".
    Wie denkst du darüber.
    Und wäre es viel Arbeit das Script dahingehend zu ändern bzw. dahingehend konfigurierbar zu machen
    M
    M
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #331
    @Mike-Hellracer
    Kann diesen Post bitte einer löschen
    Irgendwas ist bei paste schief gegangen
    • M Mike Hellracer
      @Pittini
      P
      P
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #332
      @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wenn Du benachrichtigt werden willst, beim entsprechenden Raum SendVentMsg auf true setzen
      Sagt wer? Steht wo?
      Nope, das sind getrennte Funktionen. Is doch eigentlich logisch, dass ein Gerät verschiedene Funktionen haben kann, Batterie z.B. is wieder ne Funktion für mein Batterieskript usw.
      Rolle wird vom Adapter vergeben, sollte eigentlich nicht verändert werden und ist auch nicht eindeutig.
      Siehe oben
      Vermutlich ja, mach ich mir aber kein Kopp drum, da es diese Änderung mangels sinnhaftigkeit nicht geben wird.
      Solltest Du das Problem haben dass Dir der HM Adapter die Funktionen überschreibt welche Du manuell gesetzt hast, einfach im Adapteradmin das syncen abstellen.
      • P Pittini
        Sagt wer? Steht wo?
        Siehe oben
        M
        M
        Mike Hellracer
        #333
        @Pittini
        Hi
        Danke für den Hinweis mit der Meldung.
        Irgendwie habe ich das dann in der Beschreibung der Datenfelder von iobroker anders verstanden.
        Was nicht heißen soll das es kein Missverständnis sein kann.
        Ich dachte...
        Funktion = Gewerk = Fenster, Rolladen, etc
        Rolle = Typ = Kontakt, Batterie, Erreichbarkeit
        Siehe auch.
        https://www.iobroker.net/docu/index-243.htm?page_id=5495&lang=de
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mike Hellracer
          @Pittini
          Hi
          Ich dachte...
          Siehe auch.
          P
          P
          Pittini
          #334
          Ich dachte...
          Das is ja auch nich verkehrt, aber es spricht doch nix dagegen mehrere Funktionen zuzuweisen. Also z.B. "Verschluss" für Fenster/Türen, aber trotzdem noch "Fenster" oder "Tür " für den jeweils dafür relevanten Datenpunkt. Die Rolle is leider untauglich weil da jeder Adapter was anderes reinschreibt, und es zusätzlich z.B. bei Lampenfarben 2 Mögliche Systeme geben kann, da muß einfach der User via Funktion entscheiden was das Skript jetzt nehmen soll.
          • P Pittini
            Ich dachte...
            M
            M
            Mike Hellracer
            #335
            @Pittini
            Pittini
            Danke für die erklärenden Worte.
            Jetzt habe ich das auch verstanden.
            Eigentlich richtig gedacht, aber leider von einigen unterschiedlich interpretiert 😇.
            Ich dachte die Rollen "window.tilted" und "window.value" währen eindeutig.
            Jetzt verstehe ich auch deine Gründe es über eine "Funktion* umzusetzen.
            Habe ich die Möglichkeit den verwendeten Namen der Funktion an einer Stelle des Scripts anzupassen, oder muss der einen bestimmten Namen (Fenster) haben?
            Und verwendest du den Namen der Funktion (z. B. window) oder den Alias (Fenster)?
            • M Mike Hellracer
              @Pittini
              Pittini
              P
              P
              Pittini
              #336
              Meine xiaomi Tür- Fensterkontakte haben als Rolle state und als Wert true/false - nehm ich dagegen den gleichen Sensor mit deconz is die Rolle sensor.open und der Wert auch true/false usw - und zack is vorbei mit eindeutig, Deswegen nehm ich eben die Funktion dafür, das ist auch für Anfänger relativ leicht zu verwenden.
              Ist in den Skripteinstellungen anpassbar.
              Ich verwende das, was man in der Objektliste auswählen kann, also den Alias. Wobei bei mir eh Funktion und Alias identisch sind.
              • P Pittini
                M
                M
                Mike Hellracer
                #337
                @Pittini
                Habe jetzt die Funktionen angelegt. Und es werden auch die Fenster angezeigt. ;)
                SendVentMsg ist aktiviert. Wann werden die Nachricht verschickt?
                Jetzt noch ein Problem. Ich habe 2 Fenster in der Küche und im Esszimmer aber es wird nur jeweils eins angezeigt oder schaue ich vlt falsch.
                Auch die angezeigten Zeiten stimmen nicht.
                Muss ich da noch was aktivieren?
                • M Mike Hellracer
                  @Pittini
                  P
                  P
                  Pittini
                  #338
                  @Pittini
                  Wie Du es pro Raum in der Objectliste eingestellt hast in "VentWarnTime". Bei 0 is ausgeschaltet.
                  Screenshot? Log?
                  Screenshot? Log?
                  Nein.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    @Pittini
                    Screenshot? Log?
                    Screenshot? Log?
                    Nein.
                    M
                    M
                    Mike Hellracer
                    #339
                    @Pittini
                    Das mit der Zeit hat sich erledigt. War nur zu ungeduldig. :) Die anderen Themen habe ich dank deiner Hinweise auch gelöst bekommen.
                    Noch ein Bitte in eigener Sache für "getEnums('functions')"
                    Ich möchte vorschlagen eine Variable für die Kategorie (hier fest auf 'functions' eingestellt) einzuführen. vlt. "enumCategorie" oder so.
                    • P Pittini
                      @Pittini
                      Screenshot? Log?
                      Screenshot? Log?
                      Nein.
                      M
                      M
                      Mike Hellracer
                      #340
                      @Pittini
                      kann gelöscht werden. habe mein Problem gelöst
                      • mrFenyxM
                        mrFenyxM
                        mrFenyx
                        #341
                        Erstmals, danke @Pittini für dieses Skipt! Ich wollte fragen ob ihr denkt dass jemand Interesse hätte dieses Skript auf Englisch zu haben? Ich habe es für mich übersetzt inkl. alle Kommentare. Funktioniert einwandfrei! Bei Bedarf kann ich es gerne teilen.
                        Noch ein "Feature Request" an dem ich vielleicht selbst bald bauen werde wäre dass man in den Triggers auch die jetzige Außentemperatur in Betracht nehmen kann. Habe ich z.B. so bei meinem "einfacheren" Skript getan denn im Sommer ist mir eigentlich egal ob eine Tür oder ein Fenster länger offen bleibt aber im Winter würde ich gerne die Warnung bekommen.
                        NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #342
                          @mrFenyx sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          das fände ich sehr gut. Derzeit hab ich genau aus diesem Grund die Benachrichtigung deaktiviert.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • mrFenyxM mrFenyx
                            P
                            P
                            Pittini
                            #343
                            @mrFenyx @Negalein Ich versteh Euer anliegen, werde das aber erstmal nicht integrieren, weil das ein riesen Fass aufmacht. Dann will der nächste das für Türen und Fenster separat, der übernächste nur wenns nacht is usw. Ist ja eh schon ein Konfigurationsmonster, das möchte ich nicht noch verschärfen. Ich hab das bei mir so dass nur einmalig ne Benachrichtigung nach 2 Stunden kommt, im Winter setz ich das dann auf 15 Minuten.
                            • P Pittini
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #344
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              kein Problem.
                              Ich aktiviere es jetzt wenns kälter wird wieder.
                              • B
                                B
                                Bibo*13
                                #345
                                Erstmal Danke für das Skript. Läuft super.
                                Gibt es eine Möglichkeit die Logeintäge etwas zurückzunehmen.
                                Das Skript ist sehr geschwätzig. Was gut wenn man Fehler sucht.
                                Aber im normal Betrieb sind die MSgs die meisten Einträge im Log.
                                Das macht es etwas unübersichtlich.
                                Aber vielleicht habe ich auch einfach einen Parameter(DP) zur Kontrolle derselben übersehen.
                                vielen Dank
                                • B Bibo*13
                                  vielen Dank
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #346
                                  @Bibo-13 Ganz oben in den Skripteinstellungen, logging von true auf false setzen.
                                  • P Pittini
                                    B
                                    B
                                    Bibo*13
                                    #347
                                    @Pittini Das steht auf false.
                                    Ich habe im Skript nachgesehen und da gibt es doch noch sehr viel log Ausgabe ohne das Logging abgefragt wird.
                                    • B Bibo*13
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #348
                                      @Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Kannste ja als workaround erst mal mit // auskommentieren. Werd mal drübergehen und das mit dem nächsten update einspielen.
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #349
                                        @Pittini Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Feature Request.
                                        Es wird ja in einem DP Punkt eine Art Log angelegt, also alle Infos, stehen in einem DP. Gibt es hier eine Möglichkeit das zu trennen und den Zähler z.b. für jeden Kontakt zu erstellen in einem extra DP. Also Beispiel : Bad Fenster seit 20 Min offen. Wenn die nächste Meldung kommt wird der DP einfach überschrieben. Dann steht dort eben drin Bad Fenster seit 40 min geöffnet.
                                        Ich habe eine Übersicht mit allen Fenstern, dort hätte ich gern pro Fenster noch einen Text mit der Minutenzahl, so wie sie auch im Message Log stehen. Dann kann ich das über den Fenstern zuordnen.
                                        Quasi hier noch nen DP dazu, wo eben der Text für den passenden Text steht. Ich weiß ja nicht wie schnell und mit welchem Aufwand das um zu setzten ist.
                                        Ich kenne mich leider nicht so aus, sonst hätte man das vllt auch mit nem extra Script aus der Message Log raus holen können, aber dann brauch ich einige Scripte um das bei jedem Fenster zu machen.
                                        Daher meine Frage, ob du das vllt ein wenig aufsplitten kannst ?
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #350
                                          @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Das macht eigentlich der Dp "LastMessage". Was gefällt Dir an dem nicht?
                                          33.2k
                                          84.4k
