  5. Ermitteln des Ordners eines Datenpunktes
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Hallo Zusammen,
    hier ein Blockly welches alle meine Hue Lampen durchgehen soll und mir ausgeben soll, ob noch eine an ist.
    Ich suche alle Datenpunkte die level enthalten und prüfe ob diese in hue.0. liegen.
    Dort gibt es natürlich auch Räume. Diese möchte ich ausschließen.
    In folgendem Beispiel interessiert also nur die Rolle light.color und nicht die Rolle room.
    Wenn ich jetzt also den Namen eines Datenpunktes habe - hier z.B. hue.0.Toilette_Lampe.level möchte ich von hue.0.Toilette_Lampe die Rolle ermitteln.
    Das geschieht in folgendem Blockly mit den beiden untersten Debug output Anweisungen. Einmal über das Zerlegen des Strings und einmal über das Zerlegen über eine Liste.
    Vielleicht ist das aber alles zu kompliziert und es geht viel einfacher :-)
    Martin
    DutchmanD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Hallo Zusammen,
      Martin
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Martin-Schlender
      Hmm ob das in blockly bezweifle ich.... Im JS könntest du dir das object auslesen und dan die rolle aus dem object prüfen.
      Ich würde dafür in JS die Objekten einladen und eine array bauen mit nur den states welche ich haben möchte.
      Diese dan in eine neue array legen und als trigger verwenden. (mal als Lösung Ansatz)
      PS : Das wuerde auch in blockly mit einer javascript function gehen, also das du alles in blockly lässt und dan an einer JS function (die diese logic enthält) auslagerst.
      Cheers,
      Dutch
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        Martin
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Martin-Schlender
        vielleicht hilft Dir das hier ? :
        (läuft zwar über alias und function, ginge aber auch anders. Ich habe selbst HUE Lampen in meinem Blockly drinn)
        https://forum.iobroker.net/post/273896
        Was ist Dein Ziel ?
        • DutchmanD Dutchman
          @Martin-Schlender
          Cheers,
          Dutch
          Martin Schlender
          @Dutchman
          Wieso - es tut doch schon. Siehe ganz oben im Blockly die Function. Die enthält eine Java: return getObject(id);
          Damit geht das. Ich wollte nur wissen ob man vielleicht einfacher an den Parent, also den übergeordneten Ordner herankommt...
          Martin
          • dslraserD dslraser
            @Martin-Schlender
            Was ist Dein Ziel ?
            Martin Schlender
            @dslraser
            ich möchte das was Du manuell über die Zuordnung über "Benutzerdefinierte Gruppen" machst vollautomatisch machen.
            Wie oben schon beschrieben alle Datenpunkte mit .level durchgehen und filtern, so dass nur Lampen übrig bleiben und Räume, Schalter etc. nicht mitkommen.
              @Dutchman
              Martin
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Martin-Schlender sagte in Ermitteln des Ordners eines Datenpunktes:
              ah lol sorry, ich habe das komplett übersehen aber du machst da ja genau was ich schildern (schande ueber mein Haupt !)
                Martin Schlender
                @Dutchman sagte in Ermitteln des Ordners eines Datenpunktes:
                ist ja auch nicht ganz trivial und schnell zu sehen :-)
                  Martin Schlender
                  schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                  Hier nochmal das fertige Skript.
                  Es geht alle Datenpunkte mit level durch. Schaut welche den Wert >0 haben und filtert nur die raus, die im übergeordneten Ordner "light.color" als Rolle haben.
                  Weitere Voraussetzungen:
                  Ist ein Lampe in einem Raum nicht erreichbar, weil Strom weg, hat der Raum selbst zwar Level=100 aber die Lampe selbst Level=0
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    light.color
                    Das ist ja dann der channel.
                    Also hast Du nur farbige Lampen ? (dann sollte es okay sein)
                    Ich habe alle möglichen Sorten HUE Lampen. Nicht alle haben diesen channel.
                      light.color
                      Martin Schlender
                      @dslraser
                      Neee - schau mal hier:
                      die haben alle light.color - egal ob farbig oder nicht
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        nö, meine nicht.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich habe im Keller die ganz einfachen.
                          die könne nur white
                          Im Flur
                          ambiete white
                          (die können verschiedene Weißtöne)
                          Und die ambiete color (oder wie die heißen)
                          (die können alle weiß und Farben)
                            die könne nur white
                            Im Flur
                            ambiete white
                            Martin Schlender
                            @dslraser Au ja - stimmt. Light.Dimmer gibt´s auch noch. Das war mir nicht aufgefallen. Aber man könnte auch einfach nach light.* filtern :-)
                              Martin Schlender
                              Hier das fertige Skript:
                                <variables>
                                  <variable id="7mRfUtsH)|%hw[[a`rh*">id</variable>
                                  <variable id="H!z2t8D]-}?Y#]N.Mi:z">eingeschaltete_Lampen</variable>
                                  <variable id="8DbC;yB}KwDVwI`GCcjq">strLevel</variable>
                                  <variable id="xk:V8ZG:/eys*CC0I%u(">Rolle</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="gp{(6ggat}i[$IGeUI{v" x="287" y="-437">
                                  <field name="OID">tr-064.0.states.Anwesenheit</field>
                                  <field name="CONDITION">false</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="comment" id="/44{J!zbaUO44Dd@$/,_">
                                      <field name="COMMENT">Alle Datenpunkte mit level in einer Schleife </field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="NGO9r@s8Qk+.d8f@=y@]">
                                          <field name="COMMENT">durchgehen</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="r4y+K/j5BmDzFL_Hq@Ca">
                                              <field name="VAR" id="H!z2t8D]-}?Y#]N.Mi:z">eingeschaltete_Lampen</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="9)sUy8Ak?75xMvq*M@d!">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="+Rn2T^|`oekO53H5maRm">
                                                  <field name="VAR" id="8DbC;yB}KwDVwI`GCcjq">strLevel</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="lists_split" id="0eaY/yd`!Lo5MxDO|/_d">
                                                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                      <value name="INPUT">
                                                        <block type="convert_tostring" id="OwjN=kwv1)b3d::5X~D+">
                                                            <block type="selector" id="nCshdbQY/.XTedh13T9^">
                                                              <field name="TEXT">state[id=level]</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="DELIM">
                                                        <shadow type="text" id="gDfmiN!Uo^^K4F@2g(_e">
                                                          <field name="TEXT">,</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="comment" id="JI?HkJO7C*{RC?pPhPrA">
                                                      <field name="COMMENT">nur die aus der Instanz hue.0</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id=",^:@q}@w`,84DD)iE1Ve">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="xS|FXnW~rue{*`r-W[8j">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="Z6$Mpiwl[$cqvmIx97;f">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="(L=M!QA}{;W%+k`;q_[k">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!UNHx^O+7lCS=A{Rq!o!">
        <field name="TEXT">hue.0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="$_G3n*=J?0!Y9QkBl9[G">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="comment" id="?JIjsM!.)GQ@RD)(ywXs">
                                                              <field name="COMMENT">Level &gt; 0 suchen (nicht erreichbare Lampen sind 0)</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="~O69iZpyGCSc3DRbANic">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/+l]%bC$tF9U]p+RC^4,">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="F`p1_}*5ps#fvrg2inTs">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="e+REH.op!3CLeT-S8BYD">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="L*wqbxfPVx8{MJ+b[N{D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="nu2kjUT?wZbm7f.fn|0A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id=";4bhNgz$8Bi)U$,`EAp7">
        <field name="COMMENT">übergeordneten Ordner und dessen Rolle ermitteln</field>
        <next>
        <block type="comment" id=")3;bXU=MlLb$kc7lGIQ{">
        <field name="COMMENT">und Räume, Schalter etc. rausfiltern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xnsJV0]GY(P6%_fA;uzg">
        <field name="VAR" id="xk:V8ZG:/eys*CC0I%u(">Rolle</field>
        <block type="get_attr" id="Us`m44~5*Syq6~4Ma8)R">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="$ZF+Sp4fp+8.:cTh9HC[">
        <field name="TEXT">common.role</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="#SxKRHN=]l,1mL^V-|oE">
        <mutation name="Objekt">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_getSubstring" id="%+vvC~LcN5+4HL:Eu)lj">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="$eHOT?3=bv$-cZN:S{p@">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="FBpt]rF*{-m[Q36]ty-v">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="VMvZh4%I-bMm?N)Xu7@s">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="~AXv!q2ypZ+wQzsfK4{2">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="o;b2VcY#/9?FNU/M=99l">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="vBoikVq(16w5cj|7X+._">
        <field name="TEXT">.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="i_XwGX`#0C`iG:Hb{`p5">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Iln[?j,#}@K]{6NeLYH-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="YjzSt/|B8|2:p5ZrJ0-r">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="y;f,h2hSA^IczOH(i%g=">
        <block type="variables_get" id="l[#=5R=8mzzKWe}fEn0/">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="[%c1esfur{@D7xKy{I!+">
        <field name="TEXT">light</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!Z$/{|nSeGqjsLT`DbH;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text_append" id=";L+nt@`/3~/c)pAqVg4,">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="yy_].i[.p0@9moZp7=.:">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!5-T(rL~VVt/[p$!AQt|">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_attr" id="3%pg%Om?79LDI!A:H~vG">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wvNpxgXJ4MLs/uqtr6;X">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="H[SBrDb/JS~YhOlDJduf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_getSubstring" id="-}#tsvSa=^`7=`}S@yT$">
        <block type="variables_get" id=";;jDOvi)H$@,9P}yocTA">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="`*8R[bg9yG/t~bA*-+b/">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="U``iB)tKR[64Td3!E^f:">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="5Osm|nVKkI=uzN-Z=!6m">
        <block type="variables_get" id="?=)/rId~e6v?@=S4/QZn">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="]W?`1bz!GX/o5sCHR4FA">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|=oZom.5v(aQgJa.qk0F">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="R}nz[R2DyuQ-W^2fi{X=">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="%M)#2]g;K)l/^DuYchq.">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="KE11]EJPs$oa1(z}0bs{">
                                                          <field name="TEXT">Los</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="GpZD$)VBU.FA)X;A~VTH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="request" id="hDk|bg6yN6BE?:A*RF//">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG">log</field>
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="@4;JzOhtxW;6:^Bq(j,)">
                                                              <field name="TEXT">https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=APA91bFlHVBNl9otue41du3jVy9JA_xWiXdBuCpyDiAoprSHSnH3qIz7B2dFb8BJNotQhKQjfZDxxc8h4YCIyy6uFrDXjbM2ioJloyEfcJFzDCfEgdlXgsaI0lWRSy3BfvzECn68Ft9A&amp;message=ioBroker Alarm: Gefrierfach zu warm</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="NG-K54.;H!!KNH%heU0$">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@mhJoX-~`72(Cazodi9s">
        <field name="TEXT">https://Dein Push-Link mit Hinweis</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="MBL%W;%Gx8-y.buMUZjp">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="LU_V=dEh4#j!Q=8E;_8." x="637" y="-362">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="id" varid="7mRfUtsH)|%hw[[a`rh*"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Objekt</field>
                                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                                </block>
                              </xml>
