  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 149.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M McTristan
    @Andy200877 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    Das Problem das mit dem Drücken der Taste, hatte ich auch bei der Version 1.0.1
    Irgendwann habe ich die Version 0.1.1 installiert und konnte den Token erstellen.
    Danach habe ich update auf 1.1.0 gemacht und es läuft damit jetzt auch....
    Hat jemand eine HmIP-BSL Schalter und kann die LED's steuern ?
    Es wäre schön wenn das funktionieren würde....
    Kannst du mal beschreiben wie du die Version 0.1.1 installiert und dann das Update gemacht hast? Ich probiere jetzt seit Stunden herum aber mit der aktuellen Version scheitere ich immer am „Blue Button“ drücken. Im Log stehen auch keine Fehlermeldung, ich drücke und nichts passiert. Hab schon alles probiert: Instanz neu installiert, IoBroker neu installiert, einen anderen Computer genommen. PIN etc. stimmen ... :/ Vielleicht geht das ja wirklich in der aktuellen Version nicht mehr (Version 1.2.0)
    A
    A
    Andy200877
    #76
    @McTristan sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    1.2.0
    Ich habe den aktuellen Adapter erstmal wieder deinstalliert / Instanz gelöscht.
    Unter Adapter, mit dem rechten Symbol (Männchen) den Expertenmodus aktivieren.
    Danach "Homematic IP" raussuchen und beim Adapter das Symbol ganz rechts drücken "+-Symbol"
    Dann kann man eine bestimmte Version auswählen, die man installieren möchte.
    Da habe ich die 0.1.1 genommen und installiert.
    Danach Token usw. erstellen lassen. Als die Verbindung zur Homematic IP Cloud stand, habe ich ein normales update auf die aktuelle Version gemacht...
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    M RK62R E 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy200877
      1.2.0
      M
      M
      McTristan
      #77
      @Andy200877
      Damit ging es! Danke! Sieht so aus als würde es in der aktuellen Version nicht mehr funktionieren!
      • A Andy200877
        1.2.0
        RK62R
        RK62R
        RK62
        #78
        @Andy200877 Ich habe das gleiche Problem Authentifizierung mit blauem Knopf geht in V1.2.0 nicht.
        Meldungen aus dem debug-Log:
        2020-08-08 16:00:12.874  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.878  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251970,"ack":false,"time":1596895212878},"_id":13355948}
        2020-08-08 16:00:12.879  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251971,"ack":false,"time":1596895212882},"_id":13355949}
        2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.887  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251972,"ack":false,"time":1596895212887},"_id":13355950}
        Die Version 0.1.1 finde ich nicht. Habt ihr vielleicht die 0.0.11 verwendet? Oder die 1.1.0 oder 1.0.1?
        Möchte die jetzt ungerne alle durchprobieren...
        Danke Ralf
        • A Andy200877
          1.2.0
          E
          E
          elbergo
          #79
          @Andy200877
          Hab die neuste iobroker-Version installiert als Docker-Container auf einem QNAP.
          Läuft auch alles .
          Aber beim hmip Adapter gibt es das +-Symbol ganz rechts in der Expertenansicht nicht mehr, also nur die aktuelleste Version. Kann damit auch nicht den Token erstellen.
          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
          • E elbergo
            @Andy200877
            Läuft auch alles .
            RK62R
            RK62R
            RK62
            schrieb am zuletzt editiert von RK62
            #80
            @elbergo Der "Token-Fehler" ist in Kürze behoben. Wenn Du direkt von GitHub installierst, kannst Du schon die korrigierte Version nutzen. Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/166
            Ansonsten erst den Standard-Adapter installieren, dann "Expertenmodus" bei der Adapteranzeige aktivieren, danach kannst Du via "+" Versionen auswählen.
            • RK62R RK62
              B
              B
              Blebbens
              #81
              @RK62 habe den aktuellen Adapter installiert und die SGTIN eingegeben sowie den korrekten PIN.
              Nach dem Speichern und Starten des Adapter möchte ich dann den Token generieren lassen. Ich drücke den blauen Knopf am AP.
              Es wird jedoch kein Token generiert. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die Nullen und „O“ auseinander halten kann.
              • B Blebbens
                RK62R
                RK62R
                RK62
                #82
                @Blebbens
                Installation
                • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
                  Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
                Konfiguration
                • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
                • Speichern und schließen
                • Im Admin Adapter beenden und neu starten
                • Token-Erstellung starten
                • Blauen Knopf drücken
                A O G 3 Antworten Letzte Antwort
                • RK62R RK62
                  @Blebbens
                  Installation
                  Konfiguration
                  A
                  A
                  Automatist2
                  schrieb am zuletzt editiert von Automatist2
                  #83
                  @RK62 ich bin gerade echt am verrückt werden...ich bekomme es einfach nicht hin. Hab es genauso gemacht wie beschrieben bei dir aber es steht einfach stundenlang "press blue button on accesspoint" da. In den Logs steht als letzter Eintrag einfach nur (12624) auth step 2
                  edit: interessant! habe mehrere versionen probiert aber keine hat funktioniert. nun mit 1.0.1 hat es geklappt!
                  • A Automatist2
                    M
                    M
                    markus.doehn
                    schrieb am zuletzt editiert von markus.doehn
                    #84
                    @Automatist2 Bei mir genau das Gleiche.
                    Downgrade auf 1.0.1, dann Token erstellen und einloggen, dann das Update auf die aktuelle Version und seitdem läuft alles.
                    • RK62R RK62
                      @Blebbens
                      Installation
                      Konfiguration
                      O
                      O
                      oneill2612
                      #85
                      @RK62 Klappt Vielen Dank.
                      • TottoT
                        TottoT
                        Totto
                        #86
                        Ich würde gerne den Eco Modus per ioBroker aktivieren und deaktivieren können.
                        Welcher Datenpunkt (oder Datenpunkte) ist denn hierfür zuständig?
                        • TottoT Totto
                          K
                          K
                          klaus88
                          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                          #87
                          @Totto : Ich habe folgendes versucht, aber bei mir hats nicht geklappt: Nicht im Device sondern in der Gruppe (z.B. Keller oder ein anderer Raum) gibt es unter "Control Mode" die Möglichkeit "ECO" auszuwählen. Aber anscheinend übernimmt er den Wechsel von "Automatic" auf "ECO" zwar im iobroker, dürfte ihn aber dann nicht an den AccessPoint senden - nach einer gewissen Zeit ändert sich der Control Mode automatisch wieder auf "Automatic". Daher habe ich einen HMIP Taster eingebaut, wo ich den ECO Modus ein - und ausschalten kann und ich gehe nicht über den iobroker.
                          lg
                          Klaus
                          • B
                            B
                            brumsde
                            #88
                            Hey zusammen,
                            erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe alles wunderbar einfach verbinden können und nutze den Adapter seit einiger Zeit schon.
                            Nun würde ich allerdings gerne die Geräte über den Yahka-Homekit-Adapter mit HomeKit verbinden und stoße bei einigen Geräten an meine Grenzen was die entsprechenden States angeht.
                            Hat vielleicht hier jemand schon entsprechendes geschafft und könnte mir hierbei weiterhelfen? Vor allem die Thermostate und die Rolladen rauben mir seit einer Woche den Schlaf.
                            Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meinem Anliegen und finde jemanden, der mir weiterhelfen kann.
                            Beste Grüße aus dem Münsterland,
                            Jan
                            A S 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B brumsde
                              Hey zusammen,
                              Jan
                              A S 0A
                              A S 0A
                              A S 0
                              #89
                              Hallo.
                              Hat jemand schon zwei accesspoints in eine iobroker Instanz interpretiert bekommen?
                              Falls ja, wie?
                              • S steckenpferd
                                Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                                Hier der alte Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                                Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                                Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                                Adapter Infos:
                                Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                                Wie kann die Community helfen:
                                Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                                Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                                Wie kann der Adapter installiert werden:
                                Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                                Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                Sowie ein Step-by-Step Video:
                                https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                                Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                                B
                                B
                                bencobi
                                schrieb am zuletzt editiert von bencobi
                                #90
                                Hey,
                                Ich habe auch Probleme den Adapter mit dem Access Point zu verbinden. Es hängt bei mir auch beim Blue button drücken... Den kann ich so oft drücken wie ich will. Es passiert nichts.. Mit dem Handy bin ich verbunden.
                                Versions:
                                Adapter version: 1.3.1
                                JS-Controller version: 3.1.6
                                Node.js version: v12.19.0, habe auch 10.x probiert
                                Habe auch die Downgrades gemacht wie ihr sagt.. hat bei keiner Version funktioniert.
                                EDIT:
                                Habs mittlerweile gelöst... ioBroker neu installiert. War wohl da irgendein Fehler...
                                • B bencobi
                                  Hey,
                                  Versions:
                                  EDIT:
                                  J
                                  J
                                  jukus100
                                  #91
                                  Hey,
                                  mir ist aufgefallen, dass die aktuellen IST-Werte nicht wirklich überschrieben werden können.
                                  Gibt es da eine Lösung für diesen Adapter? Oder bleibt einem wirklich nur der Weg über die CCU oder einem Wandthermostat?
                                  RK62R mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jukus100
                                    Hey,
                                    RK62R
                                    RK62R
                                    RK62
                                    #92
                                    @jukus100 Warum sollte man die istwerte überschreiben?
                                    Die Solltemperaturen der Einzelthermostate können über hmip.0.devices.*.channels.1.setPointTemperature gesetzt werden.
                                    Eine dauerhafte Ist-Temperaturkorrektur muss meines Wissens nach in der HMU erfasst werden.
                                    Gruß, Ralf
                                    • J jukus100
                                      Hey,
                                      mrFenyxM
                                      mrFenyxM
                                      mrFenyx
                                      #93
                                      @jukus100 Die IST-Temperatur kann meines Wissens nach nur mit einem Wandthermostat gesetzt werden. Eine CCU / RaspberryMatic kann das auch nicht.
                                      Eine andere Variante wäre mit dem Temperature Offset zu "spielen". Das geht aber nur in der HmIP App oder "indirekt" wenn man eine CCU hat. Mit einer CCU und ioBroker Skripte kann man das steuern. Ich denke nicht dass man den Offset mit dem HmIP Adapter oder anderswie im ioBroker ändern kann aber wenn sowas geht, wäre es super!
                                      • S
                                        S
                                        steckenpferd
                                        schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                                        #94
                                        Ist zwar nur eine Momentaufnahme aber der Homematic IP Cloud Adapter hat es zum erstenmal unter die Top 100 bei den beliebtesten ioBroker Installs geschafft
                                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=installs&sortDir=1&filter=
                                        • S
                                          S
                                          sandro_gera
                                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                          #95
                                          Hallo an alle,
                                          Ich habe eine Frage zur Steuerung meiner HmIP-eTRV-2 Heizkörperthermostate in Verbindung mit Aqara Fensterkontakten über ein Blocky oder falls jeman eine andere Möglichkeit der Steuerung hat wäre ich dafür auch dankbar.
                                          Ich möchte, das wenn das Fenser geöffnet wird, die Temperatur an den Heizungethermostate auf 8 Grad gesenk und wenn das Fenster wieder geschlossen wird die Temperatur wieder auf den im Heizungsprofil eingestellten Wert zurück geht.
                                          Kann mir evt. jemand einen Tipp geben wie ich das bewerkstellingen kann?
                                          Ich hatte voher einen Maxcube und die eq3 basic Thermostate, da konnte ich das realisieren.
                                          Das Problem hat sicher mitlerweile erledigt.
                                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                          JS-Controller: 5.0.16
                                          84.0k
