  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Mareleon
    hatte das gleiche Problem nach Node.js update auf 12.17.0, konnte es aber lösen durch Installation von serialport über npm.
    Dazu habe ich erstmal den Enocean Adapter deinstalliert und dann über
    npm install serialport
    einmal eine Neuinstallation des serialports forciert.
    Danach einfach wieder Adapter installieren und dann ging alles wie gewohnt
    JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    #252
    @Mareleon
    thx, ging bei mir genau so 👍
    Carpe diem
    • G Grantlhaua
      Guten Morgen,
      den
      Eltako 4824664 Multisensor MS IP44 EnOcean mit Eltako 2719447 Funk-Sendemodul für Wetterdaten, FWS 61-24 V DC
      Viele Grüße
      Grantlhaua
      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
      #253
      @Jey-Cee
      Guten Morgen,
      ist der Multisensor von weiter oben eigentlich implimentiert oder nicht? Würde immer noch gerne ein Paar Raff-Stores mit Shellys ausrüsten, brauche aber die Wetterdaten für den Windwächter...
      Danke!
      • G Grantlhaua
        @Jey-Cee
        Guten Morgen,
        Danke!
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #254
        @Grantlhaua hast du es den getestet? Ich hab den sensor nicht und die implementierung kommt von Alcazon. Der code von ihm ist im Adapter.
        Mehr kann ich dazu nicht sagen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Grantlhaua
          #255
          @Jey-Cee
          Sobald ich ein paar Minuten Zeit hab spiel ich mich mal damit :) Danke trotzdem!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Grantlhaua
            #256
            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
            Ich habe eben versucht den Enocean Adapter zu installieren, leider ist die Instanz immer auf gelb und ich kann keine Schnittstelle (Meinen eingesteckten USB300 Stick) auswählen. Weißt du vielleicht wo das Problem liegen könnte?
            Der Multisensor müsste gehen. Hab hier im Tread einen Post gefunden, der sagt er funktioniert 1A.
            Viele Grüße
            • G Grantlhaua
              Viele Grüße
              Grantlhaua
              #257
              So, mitlerweile hab ich herrausgefunden dass ich den USB Port bei Proxmox durchschleifen muss. lieder bin ich da anscheinend zu doof dafür :(
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Grantlhaua
                pgBroker
                schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                #258
                ... falscher Reply 😶
                • P Offline
                  pgBroker
                  #259
                  Nachdem die Einbindung von ein paar Hoppe Fenstergriffen per USB300 Stick auf Anhieb geklappt hatte, war ich mutig und habe mir 2 Eltako FAH60B Helligkeitssensoren für den Außenbereich bestellt, mit denen ich meine Rollläden helligkeitsabhängig steuern möchte. Leider werden die aber nicht korrekt eingebunden. Mit automatischer Erkennung erhalte ich im LOG:
                  info (1732) Teachin: true
                  info (1732) EEP A5-06-01 detected for device with ID 0587xxxx, manufacturer: ELTAKO
                  warn (1732) The EEP/description (A5-06-01/native) has not been found and is therefore not supported.
                  Liegt anscheinend daran, dass die EEP A5-06-01 nicht im Adapter definiert wurde.
                  Eingebunden wird er, aber ich sehe keine Datenpunkte für die Helligkeit:
                  Gibt es ne Chance, die Einzubauen? Bin gerne bereit Infos zu liefern und zu Testen, habe aber leider keine Ahnung vom Adapter-Bau.
                  Die Eltako FAH60 sind IMO die einzigen wetterfesten Helligkeitssensoren für den Außenbereich, die kein Stromkabel benötigen. Sind deshalb vielleicht auch für andere von Interesse für eine helligkeitsabhängige Rollladensteuerung.
                  • G Grantlhaua
                    @Jey-Cee
                    Grantlhaua
                    #260
                    @Jey-Cee
                    habs jetzt probiert und leider ist die EEP nicht drin.
                    Wär die EEP A5-13-01 UND 02, könnte man die noch hinzufügen oder läuft alles auf deinen neuen Adapter hinaus?
                    Vielen Dank!
                    • P pgBroker
                      pgBroker
                      #261
                      @pgBroker Habe einen Workaround gefunden:
                      Lese den Helligkeitswert über Node Red aus uns schreibe ihn in einen selbst erzeugten Datenpunkt in ioBroker.
                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pgBroker
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        #262
                        aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
                        Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
                        (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
                        Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
                        @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
                        Chris
                          batteliere
                          #263
                          ich versuche gerade vergeblich den Eltako FWS61 (Datenmodul für Multisensor MS) anzulernen.
                          Der FWS61 wird im dem "Gerät hinzufügen" Dialog angeboten. Aber wenn ich den versuche zu koppeln, passiert einfach nichts. Im Log ist ebenfalls nichts zu sehen.
                          Hat das schonmal jemand hinbekommen? Was kann ich noch versuchen?
                          Danke! Gruß Thomas
                          • B batteliere
                            Danke! Gruß Thomas
                            mustang
                            #264
                            @batteliere
                            hallo - du bist im falschen Thread unterwegs. Schau doch mal bitte hier: [https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/396#](Link Adresse)
                            • M mustang
                              @batteliere
                              batteliere
                              #265
                              @mustang Danke
