  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Moin,
    der Adapter will mal wieder nicht. Ich habe heute mein System neu aufgebaut. Basis ist Proxmox. ioBroker läuft in einer VM mit Debian 10.14.
    Rechner ist gleich geblieben. Auch vorher war es ein Debian 10.14.
    Ich habe das Backup eingespielt und alles läuft, bis auf den Enocean Adapter. Bzw. finde ich keine Schnittstellen. Ich kann den USB Anschuß nicht wählen.
    Ich habe schon ausgeführt
    npm install serialport
    Denn das Log sagt er kann sich nicht mit ihm verbinden
    enocean.0	2020-06-01 01:41:21.328	warn	(15246) Unable to connect to serial port. + {}
    enocean.0	2020-06-01 01:41:21.295	info	(15246) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
    Den Adapter habe ich mehrmals deinstalliert und neu installiert.
    Node und Node.js 12.17.0
    npm 6.14.4
    Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Ich hatte das letztes Jahr schonmal, da reichte es den Adapter neu zu installieren, diesmal leider nicht.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #251
    @AxelF1977 sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
    Moin,
    npm 6.14.4
    Hat sicher erledigt. ich lasse es aber mal drin, falls noch einer mal das Problem hat.
    Was ich nicht wusste, ist das ich unter Proxmox die USB Sticks an die VM´s durchreichen muss. Nachdem ich das erledigt hatte
    https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines#Assigning_Devices_to_VMs
    läuft nun wieder alles wie gewohnt und gewünscht.
    Ich sage trotzdem Danke
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • M Mareleon
      hatte das gleiche Problem nach Node.js update auf 12.17.0, konnte es aber lösen durch Installation von serialport über npm.
      Dazu habe ich erstmal den Enocean Adapter deinstalliert und dann über
      einmal eine Neuinstallation des serialports forciert.
      Danach einfach wieder Adapter installieren und dann ging alles wie gewohnt
      JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      #252
      @Mareleon
      thx, ging bei mir genau so 👍
      Carpe diem
      • G Grantlhaua
        Guten Morgen,
        den
        Eltako 4824664 Multisensor MS IP44 EnOcean mit Eltako 2719447 Funk-Sendemodul für Wetterdaten, FWS 61-24 V DC
        Viele Grüße
        Grantlhaua
        schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
        #253
        @Jey-Cee
        Guten Morgen,
        ist der Multisensor von weiter oben eigentlich implimentiert oder nicht? Würde immer noch gerne ein Paar Raff-Stores mit Shellys ausrüsten, brauche aber die Wetterdaten für den Windwächter...
        Danke!
        • G Grantlhaua
          @Jey-Cee
          Guten Morgen,
          Danke!
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #254
          @Grantlhaua hast du es den getestet? Ich hab den sensor nicht und die implementierung kommt von Alcazon. Der code von ihm ist im Adapter.
          Mehr kann ich dazu nicht sagen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Grantlhaua
            #255
            @Jey-Cee
            Sobald ich ein paar Minuten Zeit hab spiel ich mich mal damit :) Danke trotzdem!
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Grantlhaua
              #256
              @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
              Ich habe eben versucht den Enocean Adapter zu installieren, leider ist die Instanz immer auf gelb und ich kann keine Schnittstelle (Meinen eingesteckten USB300 Stick) auswählen. Weißt du vielleicht wo das Problem liegen könnte?
              Der Multisensor müsste gehen. Hab hier im Tread einen Post gefunden, der sagt er funktioniert 1A.
              Viele Grüße
              • G Grantlhaua
                Viele Grüße
                Grantlhaua
                #257
                So, mitlerweile hab ich herrausgefunden dass ich den USB Port bei Proxmox durchschleifen muss. lieder bin ich da anscheinend zu doof dafür :(
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  pgBroker
                  schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                  #258
                  ... falscher Reply 😶
                  • P Offline
                    pgBroker
                    #259
                    Nachdem die Einbindung von ein paar Hoppe Fenstergriffen per USB300 Stick auf Anhieb geklappt hatte, war ich mutig und habe mir 2 Eltako FAH60B Helligkeitssensoren für den Außenbereich bestellt, mit denen ich meine Rollläden helligkeitsabhängig steuern möchte. Leider werden die aber nicht korrekt eingebunden. Mit automatischer Erkennung erhalte ich im LOG:
                    info (1732) Teachin: true
                    info (1732) EEP A5-06-01 detected for device with ID 0587xxxx, manufacturer: ELTAKO
                    warn (1732) The EEP/description (A5-06-01/native) has not been found and is therefore not supported.
                    Liegt anscheinend daran, dass die EEP A5-06-01 nicht im Adapter definiert wurde.
                    Eingebunden wird er, aber ich sehe keine Datenpunkte für die Helligkeit:
                    Gibt es ne Chance, die Einzubauen? Bin gerne bereit Infos zu liefern und zu Testen, habe aber leider keine Ahnung vom Adapter-Bau.
                    Die Eltako FAH60 sind IMO die einzigen wetterfesten Helligkeitssensoren für den Außenbereich, die kein Stromkabel benötigen. Sind deshalb vielleicht auch für andere von Interesse für eine helligkeitsabhängige Rollladensteuerung.
                    • G Grantlhaua
                      @Jey-Cee
                      Grantlhaua
                      #260
                      @Jey-Cee
                      habs jetzt probiert und leider ist die EEP nicht drin.
                      Wär die EEP A5-13-01 UND 02, könnte man die noch hinzufügen oder läuft alles auf deinen neuen Adapter hinaus?
                      Vielen Dank!
                      • P pgBroker
                        pgBroker
                        #261
                        @pgBroker Habe einen Workaround gefunden:
                        Lese den Helligkeitswert über Node Red aus uns schreibe ihn in einen selbst erzeugten Datenpunkt in ioBroker.
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pgBroker
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                          #262
                          aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
                          Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
                          (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
                          Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
                          @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
                          Chris
                            batteliere
                            #263
                            ich versuche gerade vergeblich den Eltako FWS61 (Datenmodul für Multisensor MS) anzulernen.
                            Der FWS61 wird im dem "Gerät hinzufügen" Dialog angeboten. Aber wenn ich den versuche zu koppeln, passiert einfach nichts. Im Log ist ebenfalls nichts zu sehen.
                            Hat das schonmal jemand hinbekommen? Was kann ich noch versuchen?
                            Danke! Gruß Thomas
                            • B batteliere
                              Danke! Gruß Thomas
                              mustang
                              #264
                              @batteliere
                              hallo - du bist im falschen Thread unterwegs. Schau doch mal bitte hier: [https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/396#](Link Adresse)
                              • M mustang
                                @batteliere
                                batteliere
                                #265
                                @mustang Danke
