  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Hallo, als neuling versuche ich schon seit etlichen Stunden das ganze zu Flaschen und bekomme es nicht hin. Bin schon am verzweifeln.
    Entweder startet das ganze nicht oder es wird geflashed., aber nichts funktioniert. Zumindest die Zählerauslesung. Wlan geht.
    Ganz zu schweigen ist bei mir dann was zum Skript aktivieren und eingeben zu sehen.
    Entweder habe ich die falsche Datei oder ich mache generell was falsch. Gibt es irgendwo eine flashbare Version ohne WLAN-Daten?
    Wäre voll begeistert wenn es das gäbe
    Gruss
    Holger
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #206
    @Holger-Etzel So, jetzt mal der Reihe nach.
    Hast du jetzt erfolgreich geflasht, oder nicht?
    Aus deinem Post ist nämlich nicht mit Sicherheit zu entnehmen, welchen Stand dein Gerät hat.
    Und gebe mal eine Info, welchen Zählertyp du hast, weil man in der Sektion >M nämlich entsprechende Anpassungen machen muss.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
      #207
      @RalfTh also ich komme zumindest mit der IP auf den tasmota. da ich mich mit dem Thema flashen nicht so auskenne kann ich nicht sagen ob ich alles richtig gemacht habe. Habe alles nach der Anleitung im ersten Post gemacht.
      Zählertyp muss ich heute abend mal nachsehhen.
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #208
        @Holger-Etzel Es kann dir allerdings keiner weiterhelfen, wenn du nicht mal ein Bild oder eine Typenbezeichnung deines Zählers sendest. Wenn du nämlich so was siehst
        dann musst du das Skript unter dem Menüpunkt Einstellungen und dann Skript konfigurieren eingeben.
        >D
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        sm=0
        sd=0
        sma=50263.000
        smn=0
        sya=49239.000
        syn=0
        sspr=0.2502
        yspr=0
        ysgp=104.16
        y€=0
        >T
        v2=SML#DJ_TPWRIN
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        sd=v2-sm
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        smn=v2-sma
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
        >W
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        >M
        +1,13,s,16,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
        1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
        Besonders für den letzten Teil, ab >M, ist es wichtig, welchen Stromzähler du hast sonst geht da gar nichts.
        • F Offline
          Feinfinger
          #209
          N’Abend zusammen,
          Erstmal danke für das tolle Tutorial, hab den Lesekopf in Betrieb und er liefert fleißig Daten.
          Hab jetzt aber den ganzen Thread durchgearbeitet und keine Möglichkeit gefunden, die Werte für den Jahresverbrauch zu ändern. Dort steht jetzt mein aktueller Zählerstand, was natürlich etwas hoch ist. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Werte beim Start anzugeben?
          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • F Feinfinger
            N’Abend zusammen,
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #210
            @Feinfinger Ich habe mir das mittlerweile alles in ein Blockly geschrieben und berechne dort. Das hat auch den Vorteil, dass du noch flexibler bist und die Daten Aufzeichnen kannst.
            Reicht dir das Skript aus, dann kannst du im Script ganz oben in der Variablen sya den Zählerwert deiner letzten Abrechnung eingeben (falls ungerade Werte bitte das "," durch "." ersetzen.)
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #211
              Hallo zusammen ,
              erst mal danke für die Anleitung .
              Mein Zähler ist ein MT691
              Funktioniert soweit alles nur ich bekomme leider nur den Zählerstand und den Verbrauch ausgelesen.
              Wenn ich logge bekomme ich folgenden Code :
              13:49:48 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
              13:49:48 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 01
              13:49:48 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1d 69 04 01 62 1e 52 ff 65 09 e4 ad aa 01
              13:49:48 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 fd cd 01 01 01 63 55 f7 00 76 05 0e cc 8d 4b 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 29 cc 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 80
              13:49:49 : 8a 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0e cc 8d 4c 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 04 ee d9 c4 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5
              13:49:49 : 72 62 01 65 04 ee dc 6e 01 63 43 f9 00 76 05 0e cc 8d 4d 62 00 62 00 72 63 07 01
              13:49:49 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 ee dc 6e 74
              13:49:49 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
              Kann es sein das der nicht mehr ausspuckt ?
              lG TheDuke
              schöne Grüße TheDuke ;)
                MyMeyer
                schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                #212
                @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                Lesekopf (Volkszähler
                Hi, welchen Lesekopf kann ich von Volkszähler nehmen ? USV ,RS232 TDL oder welche Version ist die Richtige ? NodeNCU ist bereits vorhanden. 5V kommen direkt aus dem Sicherungskasten. Nur beim Lesekopf tue mich schwer. Erst wollte ich eine zusammenbauen , aber jetzt möchte ich doch ein fertiges Gerät kaufen.
                MyMeyer
                Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  MyMeyer
                  #213
                  Hallo, habe jetzt den Volkszähler zusammen gebaut und alles angeschlossen inkl. Flash.
                  Ich habe folgenden Zähler: Iskra MT175 SML
                  Script sieht so aus:
                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >M
                  +1,13,s,0,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                  1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                  Leider kommt nichts an.
                  Hier mein Log:
                  16:53:25 CMD: sensor53 d1
                  16:53:25 MQT: stat/Stromzähler_V2/RESULT = {"Time":"2020-08-15T16:53:25","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                  16:53:31 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:31","Uptime":"0T00:00:59","UptimeSec":59,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:31 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:31","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                  16:53:41 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:41","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:41 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:41","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                  16:53:51 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:51","Uptime":"0T00:01:19","UptimeSec":79,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-33,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:51 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:51","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                  kann ich irgentzwie die Diode testen ? Vielleicht habe ich ja beim zusammen löten nicht sauber (zu heiss) gearbeitet. :-(
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >M
                    +1,13,s,0,9600,SML
                    Hier mein Log:
                    Jaschkopf
                    #214
                    @MyMeyer Du kannst den Lesekopf mit einem FTDI Adapter am Computer direkt testen. Wenn der Lesekopf mit 1cm Abstand über einem weißen Blatt Papier liegt und du Daten sendest, sollte er durch die Reflektion auf dem Papier den identischen Wert zurück lesen. So kannst du einen Hardwarefehler ausschließen.
                    Gruß Jaschkopf
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      baeri
                      #215
                      mein Stromzähler lief jetzt gut ein halbes Jahr ohne Probleme, nun zerhaut es aber regelmäßig meine Flot Diagramme und auch teilweise die Berechnungen des letzten Tages.
                      Grund dafür: Der Zähler liefert ab und an eine 0 - die lässt sich ja im Diagramm unterdrücken, aber seit neustem sehe ich in der History auch des öfteren den Wert "1".
                      Meine Frage: Kann man diese falschen Werte direkt in Tasmota unterdrücken?
                      Notlösung wäre quasi ein Skript, das überprüft, ob der neue Wert > dem alten ist und in einem separaten Datenpunkt zu speichern. Falls nicht wird der Wert einfach verworfen...
                      Danke euch im Voraus!
                        MKMM98
                        schrieb am zuletzt editiert von MKMM98
                        #216
                        erstmal danke für die Ausführliche Anleitung.
                        Habe Tasmota auf dem NODEMCU8266 geflasht und mit dem TTL-Adapter von Jaschkopf verbunden hat alles super funktioniert.
                        Leider fehlen mir die Daten im Iobroker, unter dem Sonoff Adapter unter Objekte wird das ESP8266 angezeigt.
                        Der TTL-Adapter ist an 3,3V, GND, RX GPIO3 und TX an GPIO1.
                        Ich bekomme ich Tasmota Menü die Verbrauchdaten angezeigt nur unter Objekte ich Iobroker nicht.
                        Mein Zähler ist ein ISKRA MT175.
                        Beim ersten Start des ESP8266 wurde mir OBIS angzeigt, erst als ich das Script editiert und aktiviert habe hat sich das in SML geändert. SML ist ja auch richtig. Wenn ich das Script deaktiviere bekomme ich unter Objekte im Iobroker 3 Zeilen Zähler OBIS Power_curr, Zähler Obis Total_in und Zähler OBIS Total_out diese Werte bleiben aber dauerhaft auf null da das Script deaktiviert wurde und ich ja auch SML benötige.
                        Jemmanf vielleicht eine Idee, warum die SML Daten unter Objekte fehlen.
                        MKMM
                        Wer lesen kann.......
                        Hat sich erledigt.
                        Habe eine Hinweiß von Jaschkopf überlesen.
                        Wichtig ist nur, dass im Adapter die drei Checkboxen „Automatische Erstellung von Zuständen“ aktiviert werden, damit die Objekte auch angelegt werden.
                        MKMM
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MKMM98
                          MKMM
                          Hat sich erledigt.
                          MKMM
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          #217
                          Sagtmal,
                          gibts solche Möglichkeit auch mit einem USB-Lesekopf? Also im Zweifel irgendwie den USB an einen Sonoff, NodeMCu o.ä. anschließen? Dann spare ich mir den Smartmeter-Adapter. Das wäre eine super Sache.
                          Ich habe aktuell so einen Weidmann-Opto-Kopf.
                          mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Sagtmal,
                            mkrobeM Offline
                            mkrobeM Offline
                            mkrobe
                            #218
                            Habe diese Script am laufen:
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            >M 1
                            +1,3,s,1,9600,ED300L
                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,DJ_Power_IN,3
                            1,77070100020800ff@1000,eingespeist,kWh,DJ_Power_OUT,3
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,DJ_Power_akt,0
                            Ist es möglich, dem "Gesamtverbrauch" einen Wert unterzujubeln den er immer dem aktuellen addiert?
                            Hintergrund ist das der Solateur beide Zähler umklemmen musste, und mir deswegen ca 5000kWh "fehlen"
                            • mkrobeM mkrobe
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              tper=10
                              >M 1
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #219
                              @mkrobe Natürlich geht das..... Siehe mein Post vom 20.Juni 2020 hier. Vorlage ist dabei Jaschkopf's Skript. Du löst das allerdings eleganter mit einem Blockly im ioBrocker. Hier berechne ich sogar den Tagespreis, Monatspreis und Jahrespreis für den aktuellen Energieversorger. Außerdem protokolliere ich das mit Influx.
                              • RalfThR RalfTh
                                mkrobeM Offline
                                mkrobeM Offline
                                mkrobe
                                #220
                                @RalfTh
                                Dank Dir für den Tipp, blicke aber durch das Script nicht durch.
                                Blockly habe ich vermieden, bin froh dass ich das erstmal mit Flott soweit auf dei Reihe bekommen habe ;-) Übrigens solltest Du "kWh" schreiben, dann passt das :-)
                                • mkrobeM mkrobe
                                  @RalfTh
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #221
                                  @mkrobe irgenwie steh ich im wald.
                                  ich versuch seit 3 tagen atom und platformio zu insten. atom läuft durch, dann sag ich im packet manager platformio, installieren, der platformio menüpunkt kommt, aber es taucht ein fenster auf wo in der 3. zeile atom dependencies mit einem DL zeichen blinkt und nicht mehr verschwindet.
                                  wenn ich mir die files von arendst in VSC anschaue, stimmen die zeilenangaben nicht mit der beschreibung überein bzw. finde ich dort teilweise zeilen gar nicht.
                                  somit bin ich zu dämlich mir eine bin zu erstellen, die ich dann mit tasmotizer auf den D1-mini flashen könnte.
                                  help needed...
                                  T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    help needed...
                                    toki1973
                                    #222
                                    Ist ein Auslesen eines modernen IR Stromzählers mit einem Wemos D1 der mit ESP Easy geflashed ist und mit einer Fotodiode (Light Sensor) Modul bestückt ist welcher die Impulse aufnimmt und diese dann an den ioBroker(Meter Adapter) sendet möglich?​
                                    Oder was steckt in dem Tastkopf noch drin?
                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                    • T toki1973
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #223
                                      @toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...
                                        toki1973
                                        #224
                                        @da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        • Lesekopf (Volkszähler oder ähnlich)
                                        Meine Frage wäre was im Lesekopf enthalten ist bzw. ob das auch mit einem Fototransistor am ESP8266 möglich ist
                                        • T toki1973
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #225
                                          @toki1973 die einfachste variante ist
                                          bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt.
