  4. Kindern Internetzugang sperren über ioBroker
28 Beiträge 18 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    das mit ip-adressen sperren und dns funktioniert nur so lange bis die kinder herausfinden, wie man das am pc ändert.
    nur mal für die älteren, die trotz abgeschlossener Wählscheibe trotzdem telefonieren konnten.
    Kinder sind recht einfallsreich und haben ein großes Netzwerk von Leidensgenossen.
    kleine challenge: na, wer weiß das wie das mit der wählscheibe funktionierte?
    @OliverIO sagte in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
    uaf ie "Gabel" tippen. klappte auch im Münzfernsprecher ohne zu bezahlen ;-)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran aber nur bis zur umstellung auf tone dial.
      Allerdings hatten die telefonzellen neuen telefonzellen auch einen fehler.
      wenn man es schaffte die Nummer zu wählen bis das Gebührenfeld auftauchte, dann wars auch kostenlos. man schaffte aber höchstens 6-7 ziffern.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        skokarl
        Gabel tippen konnte ich auch perfekt, meine Mutter hatte immer nen Schloss an der Wählscheibe .... 😬
        das kannte ich allerdings nicht..... Mist 😁
        • I iobroker_Alex
          Ohne, dass ich es ausprobiert habe müsste es aber wie folgt gehen:
          • Man erstellt einen (zusätzlichen) Pi-Hole-LXC-Container und vergibt den Kinder-Clients diesen entsprechenden DNS-Server. Keine Einrichtung von Werbeblock-Seiten notwendig.
          • Dann blockt man mit den Blacklist-Regeln: ".de" ".com" usw. den gesamten Internetverkehr.
          • Dann integriert man diese Pi-Hole Instanz in Iobroker und schaltet wie folgt:
            Pi-Hole aktiviert = Kindersicherung an (da alle Blacklists gezogen werden)
            Pi-Hole deaktiviert = Kindersicherung aus (da Pi-Hole die DNS-Anfage durchroutet)
          Fertig ist die Iobroker Internet-Kindersicherung...
          N Offline
          N Offline
          nelzon
          @iobroker_Alex said in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
          Super Idee Alex. Wie erstelle ich die Regel, dass alles was ".de" und ".com" in der Domain beinhaltet, gesperrt wird? Ich habe schon >.de< in RegEx eingetragen, es wird aber nur das gespert, was mit .de endet (z.B. ebay.de , aber nicht ebay.de/motors)
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nelzon
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
            @nelzon
            (\.|^)ebay\.de$
            für alles was ebay.de ist inkl. subdomains.
            Und
            (\.|^)de$
            für alles was .de ist.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • B brufi
              ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich meinen Kindern den Zugriff mit Hilfe des ioBrokers aufs Internet sperren kann. Klar kenne ich die Kindersicherung der Fritzbox - das Problem ist aber, dass man die Zugangsprofile (meines Wissens nach) nicht über z.B. den TR-064 Adapter steuern kann.
              Das Ziel ist, dass ich über eine Passwortgeschützte Seite in VIS einzelne Lan/Wlan-Clients sperren und entsperren kann (wenn die Hausaufgaben wieder mal schon nach 5 Minuten erledigt sind) :twisted:
              Hat jemand von Euch so etwas schon umgesetzt?
              Gruß Brufi
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @brufi
              können die kinder eigentlich den dns an ihrem Rechner selber einstellen?
              8.8.8.8 lässt alles durch
              Links im Profil
              Basti97B I 2 Antworten Letzte Antwort
                @brufi
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @OliverIO Ja klar so lange wie du die Einstellungen unter Windows nicht sperrst. Und deinen Kindern vielleicht noch als Admin angemeldet werden.
                Einfache Möglichkeit den DNS Server eingeben und dann sperren.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • I iobroker_Alex
                  @nelzon
                  (\.|^)ebay\.de$
                  Und
                  (\.|^)de$
                  N Offline
                  N Offline
                  nelzon
                  (.|^)de$
                  Danke!! funktioniert.
                    @brufi
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    @OliverIO bzw. wenn du eine Firewall wie z.B. Opensense, Pfsense etc hast, dann kannst du alle! DNS Anfragen durch Pi-Hole Zwingen, egal was du in Windows angibst. Mit ner fritzbox etc geht das aber nicht...
                    • I iobroker_Alex
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @iobroker_Alex
                      Ich weiß, aber das ist schon eher was für fortgeschrittene.
                      Ich wollte nur drauf hinweisen, das die Kinder heutzutage auch googeln können und so eine Sperre relativ einfach umgehen können.
                      Links im Profil
