  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 775.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • K kristina.da
    @Meistertr
    Ich kann die Logdatei nicht hochladen. Beim Postversuch sagt mir das liebe Forum, dass ich die maximale Zeichen überschritten habe.
    Selbst ein Teil mit "{"__class":"ValetudoMap"," und den ganzen Nummern sprengt den Rahmen der maximalen Zeichen.
    Kann ich Dir das Log anderweitig hochladen?
    Ja, ich habe meinen Robby heute auf Valetudo 0.6.1 geupdatet, um dies als Fehlerquelle auszuschließen - War wohl nicht die beste Idee :-)
    Schönen Abend Euch,
    Kristina
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #1139
    @kristina-da du kannst es als text datei hier anhängen oder per mail an meistertrPUNKTsmarthomeatgmail.com
    K D 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      K
      K
      kristina.da
      #1140
      @Meistertr
      anbei das Log. Wenn das gekürzte Log nicht reicht, schicke ich dir das komplette Log an die E-Mail Adresse.
      Log.txt
      Gruß Kristina
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kristina.da
        @Meistertr
        Log.txt
        Gruß Kristina
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #1141
        @kristina-da danke werde es bei gelegenheit einfließen lassen, dauert aber ein paar tage
          D
          D
          dirkhe
          #1142
          @Meistertr ich würde deine Mail Adresse mal editieren oder löschen, es gibt genug Bots, die solche Mailadressen suchen und dann zuspammen.
            K
            K
            kristina.da
            #1143
            @Meistertr Super - Danke Dir. Gibst einfach kurz Bescheid, wenn ich testen kann/soll/darf.
            • F
              F
              freaktech
              #1144
              Hallo!
              Mit Jörgs Hilfe wurde heute mein iobroker neu aufgebaut auf einen NUC mit PROXMOX und Gravana
              Alles läuft nur der MAP Link bleibt weiter leer.
              Aktueller Adapter ist oben und es ist ein 5S MAX Modell.
              Wir beide stehen jetzt wirklich an (ich schon lange aber wenn er mal nicht mehr weiter weis) :-(
              muss es dann doch wohl am Adapter liegen.
              ich wär um jede Hilfe dankbar
              lg
              tom
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F freaktech
                Hallo!
                lg
                tom
                F
                F
                freaktech
                #1145
                @freaktech
                der Link is nun da , der Reingungsvorgang musste wohl nochmal gestartet werden
                jetzt muss ich schun wo ich das Widget finde
                muss es der MAP64 Link sein oder der MAPURL ?
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #1146
                  ich habe das Problem das meine beiden Sauger sich zwar über "clean_home" starten lassen, aber nicht mehr stoppen lassen (clean_home =false). Das ging aber bisher immer einwandfrei.
                  Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann Benötigt Ihr noch mehr Informationen?
                  • S SchuetzeSchulz
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #1147
                    @SchuetzeSchulz am besten den adapter msl auf debug stellen und stsrt und stop testen
                    • D
                      D
                      DarkDevil
                      #1148
                      Hallo zusammen, da ich demnächst einen Roborock s6 maxV bekomme würde mich interessieren, wie ich diesen am besten in den Adapter bekomme? Aktuell habe ich einen S50 das funktioniert auch bestens. Brauche ich für den zweiten Roborock eine zweite Instanz des Adapters?
                      • D dirkhe
                        S
                        S
                        SchuetzeSchulz
                        #1149
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Hallo Dirk,
                        hier das Log (in Zeile 26 sieht man das ich den Saugvorgang über Objekte gestartet habe, in Zeile 9 habe ich auch wieder über Objekte clean_home auf false gesetzt nur scheint das beim Adapter nicht anzukommen?):
                        2020-08-25 09:01:29.399  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:01:29.405  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":918,"state":8,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":15}
                        2020-08-25 09:01:29.406  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_consumable"}
                        2020-08-25 09:01:29.411  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":126741,"side_brush_work_time":126741,"filter_work_time":126741,"sensor_dirty_time":126741}],"id":16}
                        2020-08-25 09:01:29.907  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                        2020-08-25 09:01:29.913  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[3179394,46403550000,1387,[1598248800,1598162400,1598076000,1597989600,1597903200,1597816800,1597730400]],"id":17}
                        2020-08-25 09:01:31.479  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-08-25 09:01:31.484  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":true,"ack":false,"ts":1598338891571,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338891571}
                        2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        2020-08-25 09:01:31.574  - info: mihome-vacuum.0 (7940) trigger cleaning all
                        2020-08-25 09:01:31.575  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"app_start"}
                        2020-08-25 09:01:31.580  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":18}
                        2020-08-25 09:01:31.930  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:01:33.129  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":979,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":28}
                        2020-08-25 09:01:33.130  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_consumable"}
                        2020-08-25 09:01:33.135  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":105388,"side_brush_work_time":105388,"filter_work_time":105388,"sensor_dirty_time":105388}],"id":29}
                        2020-08-25 09:01:33.574  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:01:33.581  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":920,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":19}
                        2020-08-25 09:01:33.582  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_sound_volume"}
                        2020-08-25 09:01:33.587  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":20}
                        2020-08-25 09:01:33.632  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
                        2020-08-25 09:01:33.639  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[1409063,22058512500,630,[1920696483,1920672653,1598252409,1598247899,1598186699,1598180399,1598168709,1598088609,1597996539,1597927657,1597829053,1597647977,1597586410,1597475136,1597436999,1597411809,1597326301,1597301249,1597212506,1597132810]],"id":30}
                        2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-08-25 09:01:45.212  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1598338905212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338905212}
                        2020-08-25 09:01:45.213  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"app_charge"}
                        2020-08-25 09:01:45.219  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":21}
                        2020-08-25 09:01:47.214  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":921,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":22}
                        2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
                        2020-08-25 09:01:47.227  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":23}
                        2020-08-25 09:01:51.931  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:01:51.938  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":980,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":31}
                        2020-08-25 09:02:07.216  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_status"}
                        2020-08-25 09:02:07.228  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":922,"state":5,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":24}
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #1150
                          @dirkhe
                          Gibt die API irgendeine Möglichkeit her die aktuelle Position des Roboters als Koordinaten auszugeben?
                          Ich muss meine Ladestation versetzen und möchte neben Räumen auch Zonen nutzen.
                          Nur sehe ich momentan keine Möglichkeit die neuen Koordinaten dafür zu ermitteln.
                          • B BamBam89
                            ich möchte mich hier gerne mit ran hängen. Muss jedoch zugeben, das ich auf dem Gebiet des ioBroker erst seit gestern unterwegs bin.
                            Bis dato habe ich es geschafft alle fast alle meine Geräte im ioBroker einzubinden. allerdings sind beim Mi Vacuum wohl meine derzeitigen Grenzen erreicht.
                            Bis vor einer guten Stunde, habe ich mich an dem mihome-vacuum 1.1.5 versucht. Leider vegebens.
                            Zwar wurde mir die Instanz grün angezeigt, allerdings gab es keine Kommunikation.
                            Ich bin dann vorhin auf die V2.x gestoßen, welche ich mir dann installiert habe.
                            Nach anfänglichen Fehlern, wurde die Installation dann erfolgreich abgeschlossen.
                            Leider scheint es aber noch ein Problem zu geben. im Log finde ich nun seit ca. 20 Minuten die Info:
                            (11587) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            Seit kurzem dann noch eine Warnung:
                            (11587) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen? Woran könnte das liegen?
                            Vielen Dank euch und schon mal frohe Ostern.
                            Gruß BamBam89
                            M
                            M
                            moviehunter
                            schrieb am zuletzt editiert von moviehunter
                            #1151
                            @haselchen @Meistertr @dirkhe
                            ich habe das gleiche Problem allerdings mit Version 2.2.3
                            Token sind bei mir beide identisch
                            Hier ein Auszug meines logs...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.365	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.360	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.359	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.357	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.412	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.411	debug	(6318) no answer for id:1 received, giving up
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:28.410	debug	(6318) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:23.408	debug	(6318) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.836	info	(6318) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.407	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.396	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.395	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.393	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.377	debug	(6318) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.341	debug	(6318) server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.316	info	(6318) Cloud control disabled
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.314	info	(6318) Expert mode disabled, states deleted
                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.258	info	(6318) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            kannst du mir auch weiter helfen? Bekomme keine Verbindung zum Sauger...
                            • B blackeagle998
                              @dirkhe
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #1152
                              @blackeagle998 über die API nicht. Ich hatte mal angefangen, die Map auszulesen und die Koordinaten entsprechend umzurechnen, ist aber mangels Zeit eingeschlafen.
                              • S SchuetzeSchulz
                                Hallo Dirk,
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #1153
                                @SchuetzeSchulz er gibt das an den Robbie weiter, nämlich den Befehl app_charge. Aber anscheinend mag er den Befehl bei dir nicht. Müssten wir mal schauen, was deiner mag, dann könnte man das ggf. Mal alternativ einbauen. Ich war mal angefangen, die Kommunikation zu abstrahieren, aber mittlerweile hat sich der Code schon wieder soweit verändern, dass ich praktisch von vorne anfangen kann. Ist eher was für den Winter.
                                • D dirkhe
                                  S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #1154
                                  Aber es hat ja mal funktioniert.
                                  Oder wurde durch irgend ein Update des Adapters mal was geändert in der Hinsicht?
                                  • M moviehunter
                                    M
                                    M
                                    moviehunter
                                    #1155
                                    @moviehunter said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Welche Informationen benötigt ihr, um mir helfen zu können?
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #1156
                                      @SchuetzeSchulz kann ich so direkt nicht sagen. Ich glaube in einer früheren Version würde mal erst Pause und dann charge gesendet. Vlt kannst das ja Bei dir mal ausprobieren?
                                      • M moviehunter
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #1157
                                        @moviehunter ggf.mal die mihome App öffnen und einen Moment warten, dazu muss der natürlich Internet haben und mit der App connected sein. Wenn das alles nicht hilft,anstimmt irgendwas mit deinem Token nicht, würde ich vermuten
                                        • D dirkhe
                                          S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #1158
                                          Hallo Dirk,
                                          habe das eben ausprobiert.
                                          Mit clean_home gestartet, kurz gewartet und dann erst "pause" und dann "home" gedrückt.
                                          Das funktioniert.
                                          Kann man das irgendwie im "clean_home" false auch so machen? Gern auch als Haken in den Einstellungen?
                                          84.0k
