  4. Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich
    6.7k
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @da_Woody
    Hast du alle 3 geupdatet (im latest)?
    Wenn ja, magst du mal in Deinen VIS Editor gehen und das basic bulb on/off in eine View ziehen und gucken, ob Du rechts den Button hast um einen Schalter auszuwählen.
    Das war nämlich mein Problem trotz richtiger Update-Reihenfolge.
    https://forum.iobroker.net/topic/36174/vis-web-und-socket-nächstes-problem
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @haselchen hab die vis 1.2.10 kurz getestet. Kein Datenpunkt auswählbar (stört mich weniger, da copy&paste ja tut) ABER mdui-glow usw. funzen auch nicht mehr. Ebenso das Binding mit nem Datenpunkt. z.B.: {val:radar2.0.Google_Ping;val=="true"? "mdui-green-bg mdui-green-ol": "mdui-red-bg mdui-red-ol"} mdui-tooltip?text:Internet;background:lightgrey mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.tooltip_text_color}
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @haselchen der, der rechts neben mir sitzt hat gesprochen... hugh ;)
      • harrymH harrym
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @harrym bei mir funktioniert noch alles ganz normal, auch bindings tun noch was sie sollen
          @da_Woody
          @haselchen sagte in Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich:
          Socket v3.0.13
          Web v3.0.12
          VIS v1.2.10
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            Socket v3.0.13
            Web v3.0.12
            VIS v1.2.10
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Homoran
            vis 1.2.09:
            Vis 1.2.10:
            • harrymH harrym
              @Homoran
              vis 1.2.09:
              Vis 1.2.10:
              @harrym ihr spielt also im CSS rum - Danke für die Zuatzinfo
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Homoran ist das standard css von mdcss2 ohne Änderungen.
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @harrym da ist der Unterschied, ich hab noch die alte version
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @crunchip ich hab die VIS 1.2.10 jetzt auch nur kurz installiert, dass ich nen Screenshot machen kan. Jetzt wieder auf der 1.2.9 ;)
                    • harrymH harrym
                      @harrym sagte in Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich:
                      Ist aber wichtig so etwas zu wissen. Ist ja auch eine Änderung
                      Ich habe keine Ahnung, aber ggf. ist die Ursache bei so etwas zu suchen:
                      • CSS
                      • Bindings
                      • "spezielle" Widgets
                      • harrymH harrym
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @harrym bei mir ging 1.2.4 , genauso wie 1.2.9 als auch 1.2.10, es blink, leuchtet und ändert seine Farben, genauso wie bindings ohne Probleme funktionieren.
                        wie gesagt, einziger Unterschied, das ich noch nicht auf mdcss2 umgestellt habe, sondern noch die alte Version drin hab
                          • CSS
                          • Bindings
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Homoran verwende eben nur basic und material widgets. CSS und JS ist 1:1 von Uhulas MDCSS v2.5
                          • harrymH harrym
                            Das habe ich schon verstanden.
                            Wir müssen nur herausbekommen wo der UNterschied ist bei Usern, bei denen es Probleme gibt im Vergleich zu Usern, bei denen es Problemlos läuft
                              Malin
                              @Homoran
                              Hab momentan auch das Problem auf meinem Raspberry Pi4 - da ich noch neu in der Materie bin, hab ich mir vorher eine Version aufm PC installiert, da funktioniert VIS - auf dem Pi bleibt der Balken stehen so wie bei den anderen.
                              Hab bisher noch keine Lösung gefunden.
                              • M Malin
                                @Homoran
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Malin und bei beiden identische Versionen installiert?
                                  Malin
                                  @crunchip
                                  nein, natürlich nicht 😨
                                  Hab die Socket.io installiert und dann auf 3.0.9 gedowngraded - jetzt läuft Vis
                                  Ist ja schon bissl wie früher mit den Minecraft Mods :)
                                    Desa
                                    schrieb am zuletzt editiert von Desa
                                    Hi Ihr, Ich würde mich hier gerne einmal an schließen, da ich nicht etliche neue Spots auf machen möchte.
                                    Problem ist das selbe / ähnliche. kann mir mal einer sagen mit welcher version / Konstellation es geht ? Oder ihr es sauber wieder zum laufen bekommen habt ?
                                    Weil Interessanter weise habe ich alles aktuell gehabt und nur Vis aktualisiert. Alles andere war aktuell. Jetzt habe ich es auf die ältere Version gesetzt und trotzdem geht es nicht. In der App habe ich auch schon den Cache geleert und Daten gelöscht, er zeit an Verbinde mit dem Server, Lade Werte und das wars.
                                    Er zeigt bei WLAN auch Verbunden an, aber ich kann kein Projekt auswählen
                                    Zur Zeit habe ich die Sockets 3.0.10 und Vis 1.2.9. auf RPI3 mit Admin 4.1.7
                                    Würde mich über Hilfe freuen.
                                    Ich kann es auch weiter eingrenzen. Vis im Explorer Mode läuft überall, Tablets Handy Pc etc.
                                    Jedoch nicht mit den älteren Vis Versionen für Android.
                                    Tablet 1 mit Vis App 1.0 ( Android 5.1 ) geht nicht,
                                    Tablet 1 mit Vis App 1.1.1 ( Android CG 6.0 ) geht nicht,
                                    Handy 1 mit Vis App 2.0 ( Adroid 6.1 ) geht nicht
                                    Handy 2 mit Vis App 2.0.3 ( Android 9 ) läuft
                                    Handy 3 mit Vis App 2.0.3 ( MIUI 12.0.2 ) läuft
                                    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                                    • D Desa
                                      @Desa sagte in Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich:
                                      ich fürchte das liegt daran, dass für diese App-Versionen kein patch für das neue socketio verfügbar ist.
                                      Dieser wurde in 2.0.3 eingepflegt
                                        Desa
                                        @Homoran
                                        Aber das ist ja Doof... ^^
                                        Weil ich will doch nicht 3 neue Tablets kaufen, da die alten komplett IO sind.
                                        oder gibt es eine 2.0.3 Vis Version welche auch unter Android 5 und 6 läuft ? Die aus dem PlayStore kann ich ja nicht installieren.
                                        Aber abgesehen davon, ich habe die Socket Version ja schon wieder zurück gesetzt. aber es geht ja trotzdem nicht mehr
                                        • D Desa
                                          @Homoran
                                          das müsste IMHO dann die 3.0.9 sein UND die Web ebenfalls.
                                          Aber ohne Gewähr
