  4. Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich
    6.7k
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haselchen verstehn nicht, aber bedauern... 🤕
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_Woody
    An der ganzen Geschichte ärgert mich halt, dass 2-3 systemwichtige Adapter geupdatet wurden, ohne anscheinend nen Test oder Prüfung vorher zu machen bevor sie freigegeben werden. Beta hin oder her.
    • haselchenH haselchen
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @haselchen wenn mans in der richtigen reihenfolge macht klapperts ja. is halt dumm gelaufen...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @da_Woody
        Hast du alle 3 geupdatet (im latest)?
        Wenn ja, magst du mal in Deinen VIS Editor gehen und das basic bulb on/off in eine View ziehen und gucken, ob Du rechts den Button hast um einen Schalter auszuwählen.
        Das war nämlich mein Problem trotz richtiger Update-Reihenfolge.
        https://forum.iobroker.net/topic/36174/vis-web-und-socket-nächstes-problem
        harrymH da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @da_Woody
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @haselchen hab die vis 1.2.10 kurz getestet. Kein Datenpunkt auswählbar (stört mich weniger, da copy&paste ja tut) ABER mdui-glow usw. funzen auch nicht mehr. Ebenso das Binding mit nem Datenpunkt. z.B.: {val:radar2.0.Google_Ping;val=="true"? "mdui-green-bg mdui-green-ol": "mdui-red-bg mdui-red-ol"} mdui-tooltip?text:Internet;background:lightgrey mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.tooltip_text_color}
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @haselchen der, der rechts neben mir sitzt hat gesprochen... hugh ;)
            • harrymH harrym
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @harrym bei mir funktioniert noch alles ganz normal, auch bindings tun noch was sie sollen
                @da_Woody
                @haselchen sagte in Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich:
                Socket v3.0.13
                Web v3.0.12
                VIS v1.2.10
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Socket v3.0.13
                  Web v3.0.12
                  VIS v1.2.10
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Homoran
                  vis 1.2.09:
                  Vis 1.2.10:
                  • harrymH harrym
                    @Homoran
                    vis 1.2.09:
                    Vis 1.2.10:
                    @harrym ihr spielt also im CSS rum - Danke für die Zuatzinfo
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Homoran ist das standard css von mdcss2 ohne Änderungen.
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @harrym da ist der Unterschied, ich hab noch die alte version
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @crunchip ich hab die VIS 1.2.10 jetzt auch nur kurz installiert, dass ich nen Screenshot machen kan. Jetzt wieder auf der 1.2.9 ;)
                          • harrymH harrym
                            @harrym sagte in Seit Heute kein Zugriff mehr auf VIS möglich:
                            Ist aber wichtig so etwas zu wissen. Ist ja auch eine Änderung
                            Ich habe keine Ahnung, aber ggf. ist die Ursache bei so etwas zu suchen:
                            • CSS
                            • Bindings
                            • "spezielle" Widgets
                            • harrymH harrym
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @harrym bei mir ging 1.2.4 , genauso wie 1.2.9 als auch 1.2.10, es blink, leuchtet und ändert seine Farben, genauso wie bindings ohne Probleme funktionieren.
                              wie gesagt, einziger Unterschied, das ich noch nicht auf mdcss2 umgestellt habe, sondern noch die alte Version drin hab
                                • CSS
                                • Bindings
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Homoran verwende eben nur basic und material widgets. CSS und JS ist 1:1 von Uhulas MDCSS v2.5
                                • harrymH harrym
                                  Das habe ich schon verstanden.
                                  Wir müssen nur herausbekommen wo der UNterschied ist bei Usern, bei denen es Probleme gibt im Vergleich zu Usern, bei denen es Problemlos läuft
                                    Malin
                                    @Homoran
                                    Hab momentan auch das Problem auf meinem Raspberry Pi4 - da ich noch neu in der Materie bin, hab ich mir vorher eine Version aufm PC installiert, da funktioniert VIS - auf dem Pi bleibt der Balken stehen so wie bei den anderen.
                                    Hab bisher noch keine Lösung gefunden.
                                    • M Malin
                                      @Homoran
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Malin und bei beiden identische Versionen installiert?
                                        Malin
                                        @crunchip
                                        nein, natürlich nicht 😨
                                        Hab die Socket.io installiert und dann auf 3.0.9 gedowngraded - jetzt läuft Vis
                                        Ist ja schon bissl wie früher mit den Minecraft Mods :)
                                          Desa
                                          schrieb am zuletzt editiert von Desa
                                          Hi Ihr, Ich würde mich hier gerne einmal an schließen, da ich nicht etliche neue Spots auf machen möchte.
                                          Problem ist das selbe / ähnliche. kann mir mal einer sagen mit welcher version / Konstellation es geht ? Oder ihr es sauber wieder zum laufen bekommen habt ?
                                          Weil Interessanter weise habe ich alles aktuell gehabt und nur Vis aktualisiert. Alles andere war aktuell. Jetzt habe ich es auf die ältere Version gesetzt und trotzdem geht es nicht. In der App habe ich auch schon den Cache geleert und Daten gelöscht, er zeit an Verbinde mit dem Server, Lade Werte und das wars.
                                          Er zeigt bei WLAN auch Verbunden an, aber ich kann kein Projekt auswählen
                                          Zur Zeit habe ich die Sockets 3.0.10 und Vis 1.2.9. auf RPI3 mit Admin 4.1.7
                                          Würde mich über Hilfe freuen.
                                          Ich kann es auch weiter eingrenzen. Vis im Explorer Mode läuft überall, Tablets Handy Pc etc.
                                          Jedoch nicht mit den älteren Vis Versionen für Android.
                                          Tablet 1 mit Vis App 1.0 ( Android 5.1 ) geht nicht,
                                          Tablet 1 mit Vis App 1.1.1 ( Android CG 6.0 ) geht nicht,
                                          Handy 1 mit Vis App 2.0 ( Adroid 6.1 ) geht nicht
                                          Handy 2 mit Vis App 2.0.3 ( Android 9 ) läuft
                                          Handy 3 mit Vis App 2.0.3 ( MIUI 12.0.2 ) läuft
                                          5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
