  4. Jung/Gira eNet
Jung/Gira eNet
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    die Alpha-Version meines Adapters funktioniert bereits:
    https://youtu.be/ZZxy5fM0SF8
      SchuetzeSchulz
      Hier gehts weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10571
      • R Offline
        ringel17
        Der nachfolgende Bereich "[Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen" ist gesperrt. Deshalb schreibe ich in den alten Bereich.
        Ich habe versucht, die Skripte von @stoffel67 beim Server der Version 2.2.0 zu testen. Da ich neu im Thema ioBrocker bin und bisher "nur" Java programmiert haben, möchte ich dies als Einarbeitung nutzen.
        Es scheint, dass in dieser Version der Login anders abläuft. Die SessionId muss aus der Response herausoperiert werden. Es scheint auch kein Body vorhanden zu sein.
        Ich habe HTTPS beim Server ausgeschaltet, um mit Wireshark mehr Informationen zu bekommen. Anscheinend ist die Verbindung zwischen iOs App und Server trotzdem verschlüsselt. Im Webinterface kann nur noch administriert werden. Einen Nutzerbereich gibt es dort nicht (mehr).
        Gerne kann ich auch den Adapter bzgl. eNet-Server testen sobald es etwas zu testen gibt.
        Eine interessante Info wäre, mit welchen Version ihr arbeitet und was mit euren Skripten aktuell möglich ist. Vielleicht kann ich auf einem neueren Stand aufsetzen.
        • R ringel17
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          @ringel17
          ... also, ich hab' mit Wireshark zwischen PC und e-net Server gelauscht... mit der IOS-App hab ich es nicht geschafft...
          ich hab noch eine ältere Version auf dem Server( V2.0) ich werd auch aktuell nicht "updaten" da ich nicht weiß, ob danach noch alles funktioniert,( never touch a running System)
          hast du meine scripte mal bei dir getestet?
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          • R Offline
            ringel17
            @stoffel67
            v2.0 klingt ja schon mal gut. Ich verwende auch Wireshark und habe aber erst am Sonntag gelernt, wie ich die TLS-Verbindung (leider trotz SSL = off) ebenfalls abhören kann. Das klappt aber nicht für jedes Paket. Sind die Pakete in v2.0 noch unerverschlüsselt? Ab v2.1 kann leider das Gateway auch nicht mehr verwendet werden. Deine Skripte habe ich getestet. Allerdings ist die Anmelde-Antwort schon anders. Die Session-ID steht in einem Cookie mit Namen INSTASESSIONID. Vermutlich muss ich in den Skripten direkt das TLS-Paket von nodejs verwenden. Das Ableiten aus dem Paketen ist aber recht schwierig. Vielleicht kann ich wieder downgraden ...
            • R Offline
              ringel17
              Halbwegs gute Nachricht von Gira: Die verschlüsselte Kommunikation auch bei ausgeschaltetem HTTPS ist ein Bug. Mal schauen, wann die nächste Version kommt. Schlechte Nachricht: Downgrade geht nicht.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ringel17
                stoffel67
                @ringel17
                schade,( wg. downgrade) ich werde dann mal den Server nicht upgraden...
                auf meinem IPhone hab ich auch die neueste Version, jetzt kann ich mich nicht mehr parallel zum ioBroker am Server anmelden ( IBN aktiv!!!)
                Naja, die App nutz' ich ehh nicht... nutze den YAHKA Adapter, funktioniert sehr gut...
                Versuchst du dich an der Kommunikation (Wireshark) von Smartphone App und eNet-Server?
                • R ringel17
                  stoffel67
                  @ringel17
                  Hallo Ringel, bist du weiter gekommen?
                  SchuetzeSchultz hat aus meinen scripten einen Adapter gemacht,
                  Ich habe ihn dann nochmal korrigiert, bei mir läuft er stabil.(aktuell develop)
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stoffel67
                    @ringel17
                    engiadina
                    @stoffel67 Hallo Stoffel67,
                    ich versuchs die ganze Zeit, den Adapter ans Laufen zu bekommen, er will nicht. Hab ich noch den falschen installiert?
                    • E engiadina
                      stoffel67
                      @engiadina
                      sorry, hab's jetzt erst gelesen...
                      SchuetzeSchultz hat den Adapter noch nicht freigegeben (kA. warum nicht), ich hab von ihm eine DEV-Version bekommen, die ich dann zum "Laufen" gebracht hab', frag mal bei ihm nach.... m.E.n. könnte er ihn mal freigeben....bei mir läuft der Adapter jetzt schon ca. 10 Tage problemlos....
                      was für Geräte hast du? evtl. werden noch nicht alle unterstützt (ich hab nur die berücksichtigen können, auf die ich auch Zugriff hatte)
                      • S stoffel67
                        @engiadina
                        engiadina
                        @stoffel67
                        Hallo Stoffel67,
                        ich habe eigentlich nur Schalt- und Dimmaktoren, sowie diverse Wandsender und Fernbedienungen. Sollte nix spezielles sein.
                        @SchuetzeSchulz magst Du mir die DEV zum Testen geben?
                        Engiadina
                        • E engiadina
                          @stoffel67
                          Hallo Stoffel67,
                          Engiadina
                          SchuetzeSchulz
                          schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                          @engiadina sagte in Jung/Gira eNet:
                          Engiadina
                          Du musst den alten eNet Adapter - sofern installiert - bitte komplett deinstallieren.
                          Dann die ZIP-Datei (iobroker.enet.zip ) unter /opt/iobroker/node_modules entpacken. Ordner müsste dann /opt/ioroker/node_modules/iobroker.enet sein.
                          Anschließend die Admin Seite vom ioBroker neu laden dann solltest Du eine neue Instanz hinzufügen können.
                          ACHTUNG: Alles noch Beta Status. Es kann funktionieren, aber muss noch nicht :)
                          Wr würden uns über Feedback freuen.
                          • S SchuetzeSchulz
                            Engiadina
                            engiadina
                            @SchuetzeSchulz War leider nicht ganz so erfolgreich wie gehofft. Der Status bleibt gelb und der IOBroker meldet sich offensichtlich nicht an.
                            Die Log-Datei weiss nichts spannendes :
                            enet.0 2020-08-29 10:52:26.615 info (3695) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
                            enet.0 2020-08-29 10:52:26.607 info (3695) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                            host.iobroker 2020-08-29 10:52:26.229 info instance system.adapter.enet.0 started with pid 3695
                            Wenn Du willst schmeiss ich gerne das Debugging an und versorge Dich mit Daten :-)
                            engiadina
                            • E engiadina
                              engiadina
                              engiadina
                              @SchuetzeSchulz
                              Ich habe nochmals alles neu installiert um meine Fehler auszuschliessen.
                              Diesmal hat sich das Verhalten geändert. Der "Verbindungspunkt" blinkt einmal kurz grün, um dann auf rot zurückzufallen. Jetzt sagt aber die Log-Datei mehr:
                              enet.0 2020-08-30 10:49:22.121 info (21433) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
                              enet.0 2020-08-30 10:49:22.088 info (21433) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                              host.IOBroker 2020-08-30 10:49:20.814 info instance system.adapter.enet.0 started with pid 21433
                              host.IOBroker 2020-08-30 10:48:50.779 info Restart adapter system.adapter.enet.0 because enabled
                              host.IOBroker 2020-08-30 10:48:50.778 info instance system.adapter.enet.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.630 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.608 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.326 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.257 info (18817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.256 info (18817) terminating
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:50.229 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
                              enet.0 2020-08-30 10:48:49.765 info (18817) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
                              enet.0 2020-08-30 10:48:49.737 info (18817) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                              Vielleicht sagen Dir diese Meldungen mehr als mir. Wenns ums debuggen geht, bitte gerne.
                              Viele Grüsse
                              engiadina
                              • E engiadina
                                @SchuetzeSchulz
                                Viele Grüsse
                                engiadina
                                engiadina
                                schrieb am zuletzt editiert von engiadina
                                @engiadina said in Jung/Gira eNet:
                                Hallo @SchuetzeSchulz
                                habs gefunden. Du hast in main.js devicetypeID definiert aber deviceTypeID benutzt (Zeile 584 und 495).
                                engiadina.iobroker.enet.zip
                                Ich habe mal die korrigierte Fassung hochgeladen.
                                Der Server bleibt jetzt grün, liest auch Daten aus, das ganze ist aber noch ziemlich unvollständig und unstrukturiert. Ich habe vier Räume, davon wird das Schlafzimmer aber zweimal angezeigt und ansonsten nichts mehr. Müsste aber noch Küche, Wohnzimmer und Esszimmer kommen. Ich habe Etagen benutzt, vielleicht macht das ein Problem.
                                Es sieht so aus, als ob die Kommunikation funktioniert, bloss die Daten werden nicht korrekt interpretiert. So ist die Etage 1. Stock als
                                Mein Zuhause
                                |_ 1
                                |_ Stock
                                |_ Schlafzimmer
                                abgebildet. Das Erdgeschoss kennt auch nur das Schlafzimmer (was da aber nicht ist) und die anderen Räume fehlen. Dafür werden die fünf Elemente des Schlafzimmers mit fünf Elementen aus dem EG belegt, der Rest fehlt.
                                Dennoch danke schon mal für die Arbiet bisher, der Rest wird auch noch. Wenn Du Daten brauchst ... aber das sagte ich schon.
                                Viele Grüsse
                                engiadina
                                • E engiadina
                                  Mein Zuhause
                                  |_ 1
                                  |_ Stock
                                  |_ Schlafzimmer
                                  Viele Grüsse
                                  engiadina
                                  SchuetzeSchulz
                                  @engiadina Passiert das auch ohne Etagen?
                                  Kannst Du mal die Datenpunkte Deiner Räume löschen, den Adapter auf Debug stellen und starten und mir dann das Debug-Log hier posten?
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    engiadina
                                    @SchuetzeSchulz
                                    Ob das ohne Etagen passiert, weiss ich nicht. Ist ein riesen Aufwand, das zu ändern.
                                    Klar ist, dass der Punkt nach der 1 einiges durcheinander bringt. Sieht man auch im LOG:
                                    ID: enet.0.Mein_Zuhause.1. Stock.Schlafzimmer.5
                                    Liesse sich beheben, wenn man einen Filter benutzt, der aus einem Punkt einen Unterstrich macht, ähnlich wie das bei Leerzeichen gehandhabt wird. Dann wäre es eben der 1_Stock. Könnte man gut mit leben, denke ich.
                                    Das Log habe ich mal drangehängt. Tatsächlich hört der ganze Kram nicht auf, zu loggen. Mach den Eindruck, als ob da ein Loop nicht beendet wird.
                                    enet.log
                                    Viele Grüsse
                                    engiadina
                                    • E engiadina
                                      @SchuetzeSchulz
                                      enet.log
                                      Viele Grüsse
                                      engiadina
                                      SchuetzeSchulz
                                      @engiadina Danke.
                                      Kannst Du diesbezüglich auf Github ein Issue erstellen und das Log da mit dran hängen.
                                      Ich denke das sollte lösbar sein, indem der Punkt einfach durch einen Unterstrich oder ähnliches ersetzt wird.
                                      • E engiadina
                                        @SchuetzeSchulz
                                        enet.log
                                        Viele Grüsse
                                        engiadina
                                        SchuetzeSchulz
                                        @SchuetzeSchulz
                                        enet.log
                                        Viele Grüsse
                                        engiadina
                                        Hab mal im Issue auf Github eine abgeänderte Form gepostet. Bitte mal testen!
