  4. Jung/Gira eNet
Jung/Gira eNet
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E engiadina
    @stoffel67 Hallo Stoffel67,
    ich versuchs die ganze Zeit, den Adapter ans Laufen zu bekommen, er will nicht. Hab ich noch den falschen installiert?
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    @engiadina
    sorry, hab's jetzt erst gelesen...
    SchuetzeSchultz hat den Adapter noch nicht freigegeben (kA. warum nicht), ich hab von ihm eine DEV-Version bekommen, die ich dann zum "Laufen" gebracht hab', frag mal bei ihm nach.... m.E.n. könnte er ihn mal freigeben....bei mir läuft der Adapter jetzt schon ca. 10 Tage problemlos....
    was für Geräte hast du? evtl. werden noch nicht alle unterstützt (ich hab nur die berücksichtigen können, auf die ich auch Zugriff hatte)
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stoffel67
      @engiadina
      engiadina
      @stoffel67
      Hallo Stoffel67,
      ich habe eigentlich nur Schalt- und Dimmaktoren, sowie diverse Wandsender und Fernbedienungen. Sollte nix spezielles sein.
      @SchuetzeSchulz magst Du mir die DEV zum Testen geben?
      Engiadina
      • E engiadina
        @stoffel67
        Hallo Stoffel67,
        Engiadina
        SchuetzeSchulz
        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
        @engiadina sagte in Jung/Gira eNet:
        Engiadina
        Du musst den alten eNet Adapter - sofern installiert - bitte komplett deinstallieren.
        Dann die ZIP-Datei (iobroker.enet.zip ) unter /opt/iobroker/node_modules entpacken. Ordner müsste dann /opt/ioroker/node_modules/iobroker.enet sein.
        Anschließend die Admin Seite vom ioBroker neu laden dann solltest Du eine neue Instanz hinzufügen können.
        ACHTUNG: Alles noch Beta Status. Es kann funktionieren, aber muss noch nicht :)
        Wr würden uns über Feedback freuen.
        • S SchuetzeSchulz
          Engiadina
          engiadina
          @SchuetzeSchulz War leider nicht ganz so erfolgreich wie gehofft. Der Status bleibt gelb und der IOBroker meldet sich offensichtlich nicht an.
          Die Log-Datei weiss nichts spannendes :
          enet.0 2020-08-29 10:52:26.615 info (3695) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
          enet.0 2020-08-29 10:52:26.607 info (3695) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
          host.iobroker 2020-08-29 10:52:26.229 info instance system.adapter.enet.0 started with pid 3695
          Wenn Du willst schmeiss ich gerne das Debugging an und versorge Dich mit Daten :-)
          engiadina
          • E engiadina
            engiadina
            engiadina
            @SchuetzeSchulz
            Ich habe nochmals alles neu installiert um meine Fehler auszuschliessen.
            Diesmal hat sich das Verhalten geändert. Der "Verbindungspunkt" blinkt einmal kurz grün, um dann auf rot zurückzufallen. Jetzt sagt aber die Log-Datei mehr:
            enet.0 2020-08-30 10:49:22.121 info (21433) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
            enet.0 2020-08-30 10:49:22.088 info (21433) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            host.IOBroker 2020-08-30 10:49:20.814 info instance system.adapter.enet.0 started with pid 21433
            host.IOBroker 2020-08-30 10:48:50.779 info Restart adapter system.adapter.enet.0 because enabled
            host.IOBroker 2020-08-30 10:48:50.778 info instance system.adapter.enet.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.631 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.630 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.609 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.608 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.334 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.327 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.326 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.314 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.257 info (18817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.256 info (18817) terminating
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:576:67)
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.230 error (18817) ReferenceError: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:50.229 error (18817) uncaught exception: deviceTypeID is not defined
            enet.0 2020-08-30 10:48:49.765 info (18817) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
            enet.0 2020-08-30 10:48:49.737 info (18817) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            Vielleicht sagen Dir diese Meldungen mehr als mir. Wenns ums debuggen geht, bitte gerne.
            Viele Grüsse
            engiadina
            • E engiadina
              @SchuetzeSchulz
              Viele Grüsse
              engiadina
              engiadina
              schrieb am zuletzt editiert von engiadina
              @engiadina said in Jung/Gira eNet:
              Hallo @SchuetzeSchulz
              habs gefunden. Du hast in main.js devicetypeID definiert aber deviceTypeID benutzt (Zeile 584 und 495).
              engiadina.iobroker.enet.zip
              Ich habe mal die korrigierte Fassung hochgeladen.
              Der Server bleibt jetzt grün, liest auch Daten aus, das ganze ist aber noch ziemlich unvollständig und unstrukturiert. Ich habe vier Räume, davon wird das Schlafzimmer aber zweimal angezeigt und ansonsten nichts mehr. Müsste aber noch Küche, Wohnzimmer und Esszimmer kommen. Ich habe Etagen benutzt, vielleicht macht das ein Problem.
              Es sieht so aus, als ob die Kommunikation funktioniert, bloss die Daten werden nicht korrekt interpretiert. So ist die Etage 1. Stock als
              Mein Zuhause
              |_ 1
              |_ Stock
              |_ Schlafzimmer
              abgebildet. Das Erdgeschoss kennt auch nur das Schlafzimmer (was da aber nicht ist) und die anderen Räume fehlen. Dafür werden die fünf Elemente des Schlafzimmers mit fünf Elementen aus dem EG belegt, der Rest fehlt.
              Dennoch danke schon mal für die Arbiet bisher, der Rest wird auch noch. Wenn Du Daten brauchst ... aber das sagte ich schon.
              Viele Grüsse
              engiadina
              • E engiadina
                Mein Zuhause
                |_ 1
                |_ Stock
                |_ Schlafzimmer
                Viele Grüsse
                engiadina
                SchuetzeSchulz
                @engiadina Passiert das auch ohne Etagen?
                Kannst Du mal die Datenpunkte Deiner Räume löschen, den Adapter auf Debug stellen und starten und mir dann das Debug-Log hier posten?
                • S SchuetzeSchulz
                  engiadina
                  @SchuetzeSchulz
                  Ob das ohne Etagen passiert, weiss ich nicht. Ist ein riesen Aufwand, das zu ändern.
                  Klar ist, dass der Punkt nach der 1 einiges durcheinander bringt. Sieht man auch im LOG:
                  ID: enet.0.Mein_Zuhause.1. Stock.Schlafzimmer.5
                  Liesse sich beheben, wenn man einen Filter benutzt, der aus einem Punkt einen Unterstrich macht, ähnlich wie das bei Leerzeichen gehandhabt wird. Dann wäre es eben der 1_Stock. Könnte man gut mit leben, denke ich.
                  Das Log habe ich mal drangehängt. Tatsächlich hört der ganze Kram nicht auf, zu loggen. Mach den Eindruck, als ob da ein Loop nicht beendet wird.
                  enet.log
                  Viele Grüsse
                  engiadina
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E engiadina
                    @SchuetzeSchulz
                    enet.log
                    Viele Grüsse
                    engiadina
                    SchuetzeSchulz
                    @engiadina Danke.
                    Kannst Du diesbezüglich auf Github ein Issue erstellen und das Log da mit dran hängen.
                    Ich denke das sollte lösbar sein, indem der Punkt einfach durch einen Unterstrich oder ähnliches ersetzt wird.
                    • E engiadina
                      @SchuetzeSchulz
                      enet.log
                      Viele Grüsse
                      engiadina
                      SchuetzeSchulz
                      @SchuetzeSchulz
                      enet.log
                      Viele Grüsse
                      engiadina
                      Hab mal im Issue auf Github eine abgeänderte Form gepostet. Bitte mal testen!
