Pine 64+
Hallo Eric und alle anderen Pine64 usre.
Meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
Debian ist drauf, alles eingerichtet jetzt gemäß der RasPi Schnellanleitung versucht zu installieren.
Die Installation mit curl erkennt die richtige Version:
OK http://ftp.us.debian.org jessie/main arm64 PackagesLeider gibt es eine Fehlermeldung:
W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/InRelease Erwarteter Eintrag »main/binary-arm64/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).Nodejs wird nicht installiert.
Eric hat wegen so etwas ja auch die Motten gekriegt und dann geschrieben
` > ="Eric2905"Habt geschafft!!!Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden. `
Aber wie war dann die routine???
Rainer, gesendet von Pine64 ;-)
Danke,
@eric2905:Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen. `
Habe bei nodeSource im GitHub jetzt ein Issue eröffnet.EDIT:
Während ich tippe wird der/das issue geschlossen, da angeblich doppelt, der andere ist auch geschlossen:
https://github.com/nodesource/distributions/issues/262
Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
Ansonsten kann man auch mit
apt-get install npm
apt-get install node
sich eine Basis holen.
Gruß,
Eric
Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions `
Aber das ist doch genau der Befehl, der im Raspberry schnellstart steht.Das tolle daran ist, dass der Befehl für alle Systeme gilt und eigenständig die korrekte Version installiert.
Leider nicht hier.
Antwort von NodeSource
~~@[url=https://github.com/nodesource/distributions/issues/262:~~~~NodeSource"]~~So, being able to do this would require having cross compilers available for all of the target distributions and also being able to get those compilers into our build workflow currently based on pbuilder. It's possible we'll look into it in the future but it's not on the near term roadmap I'm afraid. It may make more sense once there are fewer release lines to track as we're currently supporting 5 release lines. `
apt-get install npm
sich eine Basis holen. `
Bekommst du damit die 64bit Variante?Ok, ich habe gerade gelesen du hast dann Ubuntu genommen, Mag ich nicht - Ich Will Debian!
Hallo Eric,
bin noch mal auf den Pine drauf. Paket heisst doch nodejs, oder:
root@debianpine64:~# apt-get install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Package nodejs is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another sourcebei npm:
root@debianpine64:~# apt-get install npm Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: npm [color]: Hängt ab von: nodejs ist aber nicht installierbar[/color] Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden...Wat nu?
auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar.
hat jemand eine einfache Anleitung wie man daraus ein node "baut"?
Ich weiß noch aus alter Zeit, als ich ersten Kontakt mit Linux für ccu.io und später ioBroker bekam, dass es bei Installationen auf Ubuntu immer Probleme gab.
Befehle und Dateistrukturen waren zumindest damals teilweise vollkommen anders.
Ich habe da damals nichts ans Laufen bekommen.
Habe jetzt nodejs Binary Pakete von nodejs.org heruntegeladen und versucht zu installieren.
mit ./configure geht gar nichts, da keine configure Datei vorhanden ist und mit make auch nichts.
Das ärgert mich mal wieder, dass ich bei Linux nicht mehr weiß und kann
Rainer `
Das hatte ich nun auch schon hinter mir.
das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64"
Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden.
Jürgen
Das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64" `
doch, die Binarys habe ich ja, nur wie bekomme ich die installiertHabe ich dann auch noch was gefunden:
https://packages.debian.org/stretch/arm … g/download
klappt aber auch nicht
Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden. `
Doch, schreibt sich gerade auf Karte:https://www.pine64.com/downloads
auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar. `
Du meinst sicherlich diese https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz ?Mit meinen sehr bescheidenen Linux-Kentnissen würde ich es so versuchen:
` > cd /usr/localtar -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz `
Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. -
Danke Paul,
Ja das ist die ARM64 Version, die ich heruntergeladen habe.
Zitat:
cd /usr/local
Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. `
Das hat leider nicht geklappt.ich bleibe aber dran
Danke nochmals
hier mein Lösungsansatz:
Pine64
Download Image
Ubuntu Base Longsleep (3.10.65 BSP)
https://www.pine64.pro/download.php?opt … ptionid=33
pine64-image-ubuntubase-31065bsp-longsleep.img.xz
7zip file and selecting "Extract All"
Win32 Disk Imager
Now insert your SD card into the Pine64 and power it on
For Debian/Ubuntu
sudo -i /usr/local/sbin/pine64_update_uboot.sh /usr/local/sbin/pine64_update_kernel.sh resize_rootfs.sh rebootPasswort für den User "root" vergeben
ubuntu@localhost:~$ ubuntu@localhost:~$ sudo passwd root [sudo] password for ubuntu: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully # ##### Als User "root" anmelden ##### ubuntu@localhost:~$ su Password: #System auf den aktuellen Stand bringen
apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - # N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_4.x xenial InRelease' doesn't support architecture 'arm64' # apt-get install -y nodejs #- Preparing to unpack …/nodejs_4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) ... # reboot #root@localhost:/home/ubuntu# node -v
bash: node: command not found
root@localhost:/home/ubuntu# npm -v
bash: npm: command not found
root@localhost:/home/ubuntu# nodejs -v
v4.2.6
apt-get install -y build-essential
apt install npm
3.5.2
node ist nicht da –--- nodejs ist installiert
root@localhost:/home/ubuntu# cd /usr/bin/ # root@localhost:/usr/bin# ls -la node* lrwxrwxrwx 1 root root 33 Dec 7 2015 node-gyp -> ../share/node-gyp/bin/node-gyp.js -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejsSymlink anlegen
root@localhost:/usr/bin# ln -s nodejs node # root@localhost:/usr/bin# ls -la node*lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jul 22 20:56 node -> nodejs
- ubuntu@localhost:~$ uname -a
Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux # ubuntu@localhost:~$ npm -v 3.5.2 ubuntu@localhost:~$ node -v v4.2.6 ubuntu@localhost:~$ nodejs -v v4.2.6 #Nun zur Installation von ioBroker
mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install --unsafe-perm iobrokeriobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
! npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
! sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
! path.js:424
! var path = (i >= 0) ? arguments __: process.cwd();
! Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
! at Error (native)
! at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
! at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:250:17)
! at Function.Module._resolveFilename (module.js:317:31)
! at Function.Module.load (module.js:277:25)
! at Module.require (module.js:354:17)
! at require (internal/module.js:12:17)
! at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
! at Module.compile (module.js:410:26)
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
! insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
! update-rc.d: error: insserv rejected the script header
! chdir: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
! /opt/iobroker
!– iobroker@0.7.1 !-- yargs@4.8.1
! +-- cliui@3.2.0
! | +-- strip-ansi@3.0.1
! | |-- ansi-regex@2.0.0 ! |-- wrap-ansi@2.0.0
! +-- decamelize@1.2.0
! +-- get-caller-file@1.0.1
! +-- lodash.assign@4.0.9
! | +-- lodash.keys@4.0.7
! |-- lodash.rest@4.0.3 ! +-- os-locale@1.4.0 ! |-- lcid@1.0.0
! |-- invert-kv@1.0.0 ! +-- read-pkg-up@1.0.1 ! | +-- find-up@1.1.2 ! | | +-- path-exists@2.1.0 ! | |-- pinkie-promise@2.0.1
! | |-- pinkie@2.0.4 ! |-- read-pkg@1.1.0
! | +-- load-json-file@1.1.0
! | | +-- graceful-fs@4.1.4
! | | +-- parse-json@2.2.0
! | | |-- error-ex@1.3.0 ! | | |-- is-arrayish@0.2.1
! | | +-- pify@2.3.0
! | |-- strip-bom@2.0.0 ! | |-- is-utf8@0.2.1
! | +-- normalize-package-data@2.3.5
! | | +-- hosted-git-info@2.1.5
! | | +-- is-builtin-module@1.0.0
! | | |-- builtin-modules@1.1.1 ! | | +-- semver@5.3.0 ! | |-- validate-npm-package-license@3.0.1
! | | +-- spdx-correct@1.0.2
! | | |-- spdx-license-ids@1.2.1 ! | |-- spdx-expression-parse@1.0.2
! | |-- spdx-exceptions@1.0.5 ! |-- path-type@1.1.0
! +-- require-directory@2.1.1
! +-- require-main-filename@1.0.1
! +-- set-blocking@2.0.0
! +-- string-width@1.0.1
! | +-- code-point-at@1.0.0
! | |-- number-is-nan@1.0.0 ! |-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
! +-- which-module@1.0.0
! +-- window-size@0.2.0
! +-- y18n@3.2.1
!-- yargs-parser@2.4.1 !-- camelcase@3.0.0
! npm WARN iobroker No license field.</anonymous> __#####Die Oberfläche ist nun erreichbar.
Ich werde es weiter beobachten
Jürgen__
Ich hatte in der Zwischenzeit mit Ubuntu experimentiert.
Immerhin bekommt man mit apt-get install nodejs ein anscheinen funktionierendes node v4.2.6
Die ioBroker Installation klappte trotzdem nicht.
Es fehlte noch npm
ok dann noch mit apt-get install npm das fehlende Paket installiert.
ioBroker liess sich immer noch nicht installieren.
Nach anfänglichen grafikspielchen des Fortschritts kam dann das böse Erwachen.
! ` > root@localhost:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
node lib/setup.js
sh: 1: node: not found
npm ERR! Linux 3.10.65-7-pine64-longsleep
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
npm ERR! node v4.2.6
npm ERR! npm v3.5.2
npm ERR! file sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! iobroker@0.7.1 install:
node lib/setup.jsnpm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node lib/setup.js
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs iobroker
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm owner ls iobroker
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
Alle Fehlermeldungen ignoriert; bis auf npm v3.5.2
Da war doch was,
apt-get purge npm
aber wie installiere ich version 2.xx
da stand so etwas hier im thread.
npm install -g npm@latest-2geht doch gar nicht muss sicher apt-get…. heißen.
Nein auch nicht, also wieder v3.xx installiert und dann npm install -g npm@latest-2 ausgeführt. Der scheint es auch ordentlich zu downgraden
root@localhost:/# npm install -g npm@latest-2
/usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
/usr/local/lib
└─┬ npm@2.15.9
├── abbrev@1.0.9
├── ansi@0.3.1
├── ansi-regex@2.0.0
├── ansicolors@0.3.2
├── ansistyles@0.1.3
├── archy@1.0.0
├── async-some@1.0.2
├── block-stream@0.0.9
├── char-spinner@1.0.1
├── chmodr@1.0.2
├── chownr@1.0.1
├── cmd-shim@2.0.2
├─┬ columnify@1.5.4
│ └─┬ wcwidth@1.0.0
│ └─┬ defaults@1.0.3
│ └── clone@1.0.2
├─┬ config-chain@1.1.10
│ └── proto-list@1.2.4
├─┬ dezalgo@1.0.3
│ └── asap@2.0.3
├── editor@1.0.0
├── fs-vacuum@1.2.9
├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
│ └── iferr@0.1.5
├── fstream@1.0.10
├─┬ fstream-npm@1.0.7
│ └── fstream-ignore@1.0.3
├── github-url-from-git@1.4.0
├── github-url-from-username-repo@1.0.2
├─┬ glob@7.0.4
│ ├── fs.realpath@1.0.0
│ └── path-is-absolute@1.0.0
├── graceful-fs@4.1.4
├── hosted-git-info@2.1.4
├── imurmurhash@0.1.4
├── inflight@1.0.5
├── inherits@2.0.1
├── ini@1.3.4
├─┬ init-package-json@1.9.4
│ ├─┬ glob@6.0.4
│ │ └── path-is-absolute@1.0.0
│ └── promzard@0.3.0
├── lockfile@1.0.1
├─┬ lru-cache@4.0.1
│ ├── pseudomap@1.0.2
│ └── yallist@2.0.0
├─┬ minimatch@3.0.0
│ └─┬ brace-expansion@1.1.1
│ ├── balanced-match@0.2.1
│ └── concat-map@0.0.1
├─┬ mkdirp@0.5.1
│ └── minimist@0.0.8
├─┬ node-gyp@3.4.0
│ ├─┬ minimatch@3.0.2
│ │ └─┬ brace-expansion@1.1.5
│ │ ├── balanced-match@0.4.1
│ │ └── concat-map@0.0.1
│ └─┬ path-array@1.0.1
│ └─┬ array-index@1.0.0
│ ├─┬ debug@2.2.0
│ │ └── ms@0.7.1
│ └─┬ es6-symbol@3.1.0
│ ├── d@0.1.1
│ └─┬ es5-ext@0.10.11
│ ├── es6-iterator@2.0.0
│ └── es6-symbol@3.0.2
├── nopt@3.0.6
├── normalize-git-url@3.0.2
├─┬ normalize-package-data@2.3.5
│ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
│ └── builtin-modules@1.1.0
├── npm-cache-filename@1.0.2
├── npm-install-checks@1.0.7
├── npm-package-arg@4.1.0
├─┬ npm-registry-client@7.1.2
│ ├─┬ concat-stream@1.5.1
│ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
│ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
│ │ │ ├── isarray@1.0.0
│ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
│ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
│ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
│ │ └── typedarray@0.0.6
│ └── retry@0.8.0
├── npm-user-validate@0.1.4
├─┬ npmlog@2.0.4
│ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
│ │ └── delegates@1.0.0
│ └─┬ gauge@1.2.7
│ ├── has-unicode@2.0.0
│ ├─┬ lodash.pad@4.4.0
│ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
│ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
│ │ └── lodash.tostring@4.1.3
│ ├─┬ lodash.padend@4.5.0
│ └─┬ lodash.padstart@4.5.0
├── once@1.3.3
├── opener@1.4.1
├─┬ osenv@0.1.3
│ ├── os-homedir@1.0.0
│ └── os-tmpdir@1.0.1
├── path-is-inside@1.0.1
├─┬ read@1.0.7
│ └── mute-stream@0.0.5
├─┬ read-installed@4.0.3
│ ├── debuglog@1.0.1
│ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
│ └── util-extend@1.0.1
├─┬ read-package-json@2.0.4
│ ├─┬ glob@6.0.4
│ └─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
│ └── jju@1.3.0
├─┬ readable-stream@2.1.4
│ ├── buffer-shims@1.0.0
│ ├── isarray@1.0.0
├── realize-package-specifier@3.0.1
├─┬ request@2.72.0
│ ├── aws-sign2@0.6.0
│ ├── aws4@1.3.2
│ ├─┬ bl@1.1.2
│ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
│ ├── caseless@0.11.0
│ ├─┬ combined-stream@1.0.5
│ │ └── delayed-stream@1.0.0
│ ├── extend@3.0.0
│ ├── forever-agent@0.6.1
│ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
│ │ └── async@1.5.2
│ ├─┬ har-validator@2.0.6
│ │ ├─┬ chalk@1.1.3
│ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
│ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
│ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
│ │ │ └── supports-color@2.0.0
│ │ ├─┬ commander@2.9.0
│ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
│ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
│ │ │ ├── generate-function@2.0.0
│ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
│ │ │ │ └── is-property@1.0.2
│ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
│ │ │ └── xtend@4.0.1
│ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
│ │ └── pinkie@2.0.4
│ ├─┬ hawk@3.1.3
│ │ ├── boom@2.10.1
│ │ ├── cryptiles@2.0.5
│ │ ├── hoek@2.16.3
│ │ └── sntp@1.0.9
│ ├─┬ http-signature@1.1.1
│ │ ├── assert-plus@0.2.0
│ │ ├─┬ jsprim@1.2.2
│ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
│ │ │ ├── json-schema@0.2.2
│ │ │ └── verror@1.3.6
│ │ └─┬ sshpk@1.8.3
│ │ ├── asn1@0.2.3
│ │ ├── assert-plus@1.0.0
│ │ ├── dashdash@1.13.1
│ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
│ │ ├── getpass@0.1.6
│ │ ├── jodid25519@1.0.2
│ │ ├── jsbn@0.1.0
│ │ └── tweetnacl@0.13.3
│ ├── is-typedarray@1.0.0
│ ├── isstream@0.1.2
│ ├── json-stringify-safe@5.0.1
│ ├─┬ mime-types@2.1.11
│ │ └── mime-db@1.23.0
│ ├── node-uuid@1.4.7
│ ├── oauth-sign@0.8.2
│ ├── qs@6.1.0
│ ├── stringstream@0.0.5
│ ├── tough-cookie@2.2.2
│ └── tunnel-agent@0.4.3
├── retry@0.9.0
├─┬ rimraf@2.5.2
│ └─┬ glob@7.0.0
├── semver@5.1.0
├─┬ sha@2.0.1
│ └─┬ readable-stream@2.0.2
│ ├── core-util-is@1.0.1
│ ├── isarray@0.0.1
│ ├── process-nextick-args@1.0.3
│ └── util-deprecate@1.0.1
├── slide@1.1.6
├── sorted-object@2.0.0
├── spdx-license-ids@1.2.1
├── strip-ansi@3.0.1
├── tar@2.2.1
├── text-table@0.2.0
├── uid-number@0.0.6
├── umask@1.1.0
├─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
│ ├── spdx-correct@1.0.2
│ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
│ └── spdx-exceptions@1.0.4
├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
│ └── builtins@0.0.7
├─┬ which@1.2.10
│ └── isexe@1.1.2
├── wrappy@1.0.2
└── write-file-atomic@1.1.4Erneuter Versuch mit iobroker - gleicher Fehler. Kann doch gaar nicht sein! Was sagt denn npm -v? Ich fall vom Glauben ab:root@localhost:/opt/iobroker# npm -v
3.5.2nochmal downgrade - 2.15.9 - bestätigt; npm -v wieder 3.5.2 >! ```` root@localhost:/opt/iobroker# npm -v 3.5.2 root@localhost:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest-2 /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/lib └── npm@2.15.9 >! root@localhost:/opt/iobroker# npm -v 3.5.2 root@localhost:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest-2 /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/lib └── npm@2.15.9 >! root@localhost:/opt/iobroker# npm -v 3.5.2 root@localhost:/opt/iobroker# cd .. root@localhost:/opt# cd / root@localhost:/# npm -v 3.5.2 root@localhost:/# npm install -g npm@latest-2 /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/lib └── npm@2.15.9 >! root@localhost:/# npm -v 3.5.2 >! ```` Wie um alles bekomme ich eine npm 2.xx installiert??? Gruß Rainer -
Moin zusammen,
Download Image
Ubuntu Base Longsleep (3.10.65 BSP) `
mit Ubuntu funktioniert es sehr gut, nur eben mit Debian nicht - was Rainer ja gerne nutzen möchte.
Und die Jungs von nodejs.org haben ihm ja quasi (überspitzt) zwischen den Zeilen gesagt "Nerv nicht, wir können nicht alle Plattformen und Varianten beachten. Evtl. schauen wir uns das später an - aber nicht jetzt". :-)
Für Debian habe ich auch noch keine Lösung parat.
Gruß,
Eric
Es fehlte noch npm
node lib/setup.js `
Moin Rainer,
das sieht doch bis dahin ganz gut aus. Es fehlt nur noch der SysLink von NodeJs auf Node
Versuch mal:
` > root@localhost:/home/ubuntu# cd /usr/bin/root@localhost:/usr/bin# ls -la node*
-rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs `
Da ist ja kein node vorhanden. Daher auch deine Fehlermeldung: "sh: 1: node: not found"
Symlink anlegen
> root@localhost:/usr/bin# ****ln -s nodejs node****root@localhost:/usr/bin# ls -la node*
ubuntu@localhost:~$ uname -a Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux # ubuntu@localhost:~$ npm -v 3.5.2 ubuntu@localhost:~$ node -v v4.2.6 ubuntu@localhost:~$ nodejs -v v4.2.6 #Dann sollte die Installation auch funktionieren
Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke.
War erstens gestern schon zu spät und zweitens fehlt mir da das Wissen.
Habe ja auch geschrieben, dass ich erstmal alle anderen Fehlermeldungen ignoriert habe um npm auf 2.xx zu bekommen.
Wollte mich danach reinarbeiten.
Werde das mal umsetzen, aber:
Hast du dann auch npm 3.5.x?
Das läuft lt. Bluefox nicht rund.
