  4. Pine 64+
Pine 64+
76 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • HomoranH
    Ich habe den Pine zwar noch nicht, aber wenn du schon einen 64bit Rechner hast, solltest du auch die entsprechende Software dazu nehmen.
    Abgesehen davon sollte die nodejs Version 4.xx genommen werden. Die 0.10.22 ist veraltet.
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Bin noch nicht zu Hause, aber setze den Pine mal neu auf (mit dem Debian-Image) und installiere npm & Co mittels apt-get.. Danach den npm install … von Bluefox.
      So hab ich es gemacht und es läuft.
      Gruß,
      Eric
      • C
        C
        Chauffeur
        Ok, dann wäre jetzt mein weiteres vorgehen, alles wieder runter und
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        (jetzt mal aus der aktuelleren Pi-Anleitung übernommen)
        bei "- E bash - " kam das letzte Mal eine Fehlermeldung. Deswegen hatte ich es weggelassen.
        Aber jetzt scheint es auch damit durchzulaufen. Mal abwarten…
        Oder Nodejs 4.x ganz anders installieren?
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          apt-get install npm
          apt-get install nodejs
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Und dann den "npm install …" command von Bluefox.
            • C
              C
              Chauffeur
              Oh, deinen Beitrag mit Debian hab ich vorhin gar nicht gesehen… Hatte eigentlich extra aktualisiert...
              Egal, nach dem "curl..." lief die Installation von iobroker jetzt tatsächlich durch und ist wieder erreichbar.
              Lasse das "latest-2" jetzt trotzdem nochmal drüber laufen...
              Vielen herzlichen Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld... :D
              Und wenns jetzt durchgelaufen ist, mach ich mir ein Image von der Karte... ;)
              • HomoranH
                Hallo Eric und alle anderen Pine64 usre.
                Meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
                Debian ist drauf, alles eingerichtet jetzt gemäß der RasPi Schnellanleitung versucht zu installieren.
                Die Installation mit curl erkennt die richtige Version:
                OK   http://ftp.us.debian.org jessie/main arm64 Packages
                Leider gibt es eine Fehlermeldung:
                W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/InRelease  Erwarteter Eintrag »main/binary-arm64/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).
                Nodejs wird nicht installiert.
                Eric hat wegen so etwas ja auch die Motten gekriegt und dann geschrieben
                ` > ="Eric2905"Habt geschafft!!!
                Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
                Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden. `
                Aber wie war dann die routine???
                Rainer, gesendet von Pine64 ;-)
                • derAugeD
                  derAugeD
                  derAuge
                  meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
                  Nun werde ich mich mal an die Arbeit machen. Bin noch nicht so weit wie Rainer
                  Jürgen, gesendet von Pine64 ;-)
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    Ich suche Euch nachher, wenn ich zu Hause bin, den Link zur npm- und Node-Installation raus.
                    Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen.
                    Gruß,
                    Eric
                    • HomoranH
                      Danke,
                      @eric2905:
                      Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen. `
                      Habe bei nodeSource im GitHub jetzt ein Issue eröffnet.
                      EDIT:
                      Während ich tippe wird der/das issue geschlossen, da angeblich doppelt, der andere ist auch geschlossen:
                      https://github.com/nodesource/distributions/issues/262
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                        Ansonsten kann man auch mit
                        apt-get install npm
                        sich eine Basis holen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • HomoranH
                          @eric2905:
                          Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions `
                          Aber das ist doch genau der Befehl, der im Raspberry schnellstart steht.
                          Das tolle daran ist, dass der Befehl für alle Systeme gilt und eigenständig die korrekte Version installiert.
                          Leider nicht hier.
                          Antwort von NodeSource
                          ~~@[url=https://github.com/nodesource/distributions/issues/262:~~
                          ~~NodeSource"]~~So, being able to do this would require having cross compilers available for all of the target distributions and also being able to get those compilers into our build workflow currently based on pbuilder. It's possible we'll look into it in the future but it's not on the near term roadmap I'm afraid. It may make more sense once there are fewer release lines to track as we're currently supporting 5 release lines. `
                          @eric2905:
                          apt-get install npm
                          sich eine Basis holen. `
                          Bekommst du damit die 64bit Variante?
                          Ok, ich habe gerade gelesen du hast dann Ubuntu genommen, Mag ich nicht - Ich Will Debian!
                          • HomoranH
                            Hallo Eric,
                            bin noch mal auf den Pine drauf. Paket heisst doch nodejs, oder:
                            root@debianpine64:~# apt-get install nodejs
                            Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                            is only available from another source
                            bei npm:
                            root@debianpine64:~# apt-get install npm
                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                             npm [color]: Hängt ab von: nodejs ist aber nicht installierbar[/color]
                                   Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
                                   Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden...
                            Wat nu?
                            auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar.
                            hat jemand eine einfache Anleitung wie man daraus ein node "baut"?
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              Hmmm, ich dachte, das Paket heißt node.
                              Warum kein Ubuntu?
                              Oder nutzt Du die Gui?
                              Ich gehe nur per SSH auf die Shell und da tun sich die beiden eigentlich nicht viel.
                              Gruß,
                              Eric
                              • HomoranH
                                Ich weiß noch aus alter Zeit, als ich ersten Kontakt mit Linux für ccu.io und später ioBroker bekam, dass es bei Installationen auf Ubuntu immer Probleme gab.
                                Befehle und Dateistrukturen waren zumindest damals teilweise vollkommen anders.
                                Ich habe da damals nichts ans Laufen bekommen.
                                Habe jetzt nodejs Binary Pakete von nodejs.org heruntegeladen und versucht zu installieren.
                                mit ./configure geht gar nichts, da keine configure Datei vorhanden ist und mit make auch nichts.
                                Das ärgert mich mal wieder, dass ich bei Linux nicht mehr weiß und kann 😢 😢
                                • derAugeD
                                  derAugeD
                                  derAuge
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Das hatte ich nun auch schon hinter mir.
                                  das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64"
                                  Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden.
                                  Jürgen
                                  • HomoranH
                                    @derAuge:
                                    Das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64" `
                                    doch, die Binarys habe ich ja, nur wie bekomme ich die installiert
                                    Habe ich dann auch noch was gefunden:
                                    https://packages.debian.org/stretch/arm … g/download
                                    klappt aber auch nicht
                                    @derAuge:
                                    Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden. `
                                    Doch, schreibt sich gerade auf Karte:
                                    https://www.pine64.com/downloads
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @Homoran:
                                      auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar. `
                                      Du meinst sicherlich diese https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz ?
                                      Mit meinen sehr bescheidenen Linux-Kentnissen würde ich es so versuchen:
                                      ` > cd /usr/local
                                      tar -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz `
                                      Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein.
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      • HomoranH
                                        Danke Paul,
                                        Ja das ist die ARM64 Version, die ich heruntergeladen habe.
                                        @paul53:
                                        Zitat:
                                        cd /usr/local
                                        Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. `
                                        Das hat leider nicht geklappt.
                                        ich bleibe aber dran
                                        Danke nochmals
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          Dann versuche es mal so:
                                          cd /usr/local
                                          tar --strip-components=1 -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz
                                          84.2k
