Pine 64+
Derweil nochmal den Stand der Dinge:
Habe node & npm komplett deinstalliert und neu eingespielt mit
wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb rm nodejs0_12_6_armhf.deb Apt-get install npmLiege ich soweit richtig oder sollte ich ein anderes Node nehmen bzw. anders installieren?
Fehler bleibt der gleiche…
Ok, dann wäre jetzt mein weiteres vorgehen, alles wieder runter und
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -(jetzt mal aus der aktuelleren Pi-Anleitung übernommen)
bei "- E bash - " kam das letzte Mal eine Fehlermeldung. Deswegen hatte ich es weggelassen.
Aber jetzt scheint es auch damit durchzulaufen. Mal abwarten…
Oder Nodejs 4.x ganz anders installieren?
Oh, deinen Beitrag mit Debian hab ich vorhin gar nicht gesehen… Hatte eigentlich extra aktualisiert...
Egal, nach dem "curl..." lief die Installation von iobroker jetzt tatsächlich durch und ist wieder erreichbar.
Lasse das "latest-2" jetzt trotzdem nochmal drüber laufen...
Vielen herzlichen Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld... :D
Und wenns jetzt durchgelaufen ist, mach ich mir ein Image von der Karte... ;)
Hallo Eric und alle anderen Pine64 usre.
Meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
Debian ist drauf, alles eingerichtet jetzt gemäß der RasPi Schnellanleitung versucht zu installieren.
Die Installation mit curl erkennt die richtige Version:
OK http://ftp.us.debian.org jessie/main arm64 PackagesLeider gibt es eine Fehlermeldung:
W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/InRelease Erwarteter Eintrag »main/binary-arm64/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).Nodejs wird nicht installiert.
Eric hat wegen so etwas ja auch die Motten gekriegt und dann geschrieben
` > ="Eric2905"Habt geschafft!!!Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden. `
Aber wie war dann die routine???
Rainer, gesendet von Pine64 ;-)
Danke,
@eric2905:Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen. `
Habe bei nodeSource im GitHub jetzt ein Issue eröffnet.EDIT:
Während ich tippe wird der/das issue geschlossen, da angeblich doppelt, der andere ist auch geschlossen:
https://github.com/nodesource/distributions/issues/262
Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
Ansonsten kann man auch mit
apt-get install npm
apt-get install node
sich eine Basis holen.
Gruß,
Eric
Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions `
Aber das ist doch genau der Befehl, der im Raspberry schnellstart steht.Das tolle daran ist, dass der Befehl für alle Systeme gilt und eigenständig die korrekte Version installiert.
Leider nicht hier.
Antwort von NodeSource
~~@[url=https://github.com/nodesource/distributions/issues/262:~~~~NodeSource"]~~So, being able to do this would require having cross compilers available for all of the target distributions and also being able to get those compilers into our build workflow currently based on pbuilder. It's possible we'll look into it in the future but it's not on the near term roadmap I'm afraid. It may make more sense once there are fewer release lines to track as we're currently supporting 5 release lines. `
apt-get install npm
sich eine Basis holen. `
Bekommst du damit die 64bit Variante?Ok, ich habe gerade gelesen du hast dann Ubuntu genommen, Mag ich nicht - Ich Will Debian!
Hallo Eric,
bin noch mal auf den Pine drauf. Paket heisst doch nodejs, oder:
root@debianpine64:~# apt-get install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Package nodejs is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another sourcebei npm:
root@debianpine64:~# apt-get install npm Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: npm [color]: Hängt ab von: nodejs ist aber nicht installierbar[/color] Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden...Wat nu?
auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar.
hat jemand eine einfache Anleitung wie man daraus ein node "baut"?
Ich weiß noch aus alter Zeit, als ich ersten Kontakt mit Linux für ccu.io und später ioBroker bekam, dass es bei Installationen auf Ubuntu immer Probleme gab.
Befehle und Dateistrukturen waren zumindest damals teilweise vollkommen anders.
Ich habe da damals nichts ans Laufen bekommen.
Habe jetzt nodejs Binary Pakete von nodejs.org heruntegeladen und versucht zu installieren.
mit ./configure geht gar nichts, da keine configure Datei vorhanden ist und mit make auch nichts.
Das ärgert mich mal wieder, dass ich bei Linux nicht mehr weiß und kann
Rainer `
Das hatte ich nun auch schon hinter mir.
das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64"
Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden.
Jürgen
Das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64" `
doch, die Binarys habe ich ja, nur wie bekomme ich die installiertHabe ich dann auch noch was gefunden:
https://packages.debian.org/stretch/arm … g/download
klappt aber auch nicht
Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden. `
Doch, schreibt sich gerade auf Karte:https://www.pine64.com/downloads
auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar. `
Du meinst sicherlich diese https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz ?Mit meinen sehr bescheidenen Linux-Kentnissen würde ich es so versuchen:
` > cd /usr/localtar -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz `
Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. -
Danke Paul,
Ja das ist die ARM64 Version, die ich heruntergeladen habe.
Zitat:
cd /usr/local
Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. `
Das hat leider nicht geklappt.ich bleibe aber dran
Danke nochmals
