  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Jan1
    Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
    Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
    Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
    Laufzeit	0T00:37:47
    Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
    Anzahl Startvorgänge	634
    Grund für Neustart	Exception
    Jan1
    @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
    Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
    Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @Jan1
      Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
      Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
      Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
      Status 3
      16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
      • AphofisA Aphofis
        @Jan1
        Status 3
        Jan1
        @Aphofis
        Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
        Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
        • J Jan1
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Jan1
          V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
          Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
          • AphofisA Aphofis
            @Jan1
            Jan1
            @Aphofis
            den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
            • J Jan1
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Jan1
              Nein Noch nicht!
              Hast du einen Link?
              • AphofisA Aphofis
                @Jan1
                Nein Noch nicht!
                Hast du einen Link?
                Jan1
                @Aphofis
                frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist :-)
                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
                  • J Jan1
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Jan1
                    Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
                    • AphofisA Aphofis
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Aphofis
                      Online geht auch nicht alles, aber schon mal einiges. Deep Sleep sollte normal eh aus sein und der normale Sleep wird später über die Konsole auf 100 gestellt.
                      • J Jan1
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @jan1
                        Also der Fehler lag am Router der nur für das Aquarium abgestellt ist der hatte ständige abbrüche in der Verbindung der Geräte.
                        Demnach waren die Geräte nicht mehr im Netzwerk.
                        Jetzt habe ich den Router so eingestellt, das er nachts einmal neu startet. Danach sind die einzelnen Verbindungsabbrüche der ESPs nicht mehr so extrem. Wird wohl Zeit einen neuen Router hin zu stellen.
                        • AphofisA Aphofis
                          @jan1
                          Jan1
                          @aphofis
                          Ja, manchmal steckt der Teufel wirklich in Geräten, die man nicht auf dem Schirm hat. Vorgestern ein Update der 7490 und einige Tasmota Geräte spinnen bei mir, die vorher nie auffällig waren. Mal sehen, ob AVM hier bald was nachschiebt.
                          • J Jan1
                            @aphofis
                            klassisch
                            @jan1 sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                            @aphofis
                            Interessant zu lesen. Mein Geigerzähler-ESP startet in letzter Zeit auch öfters neu. Habe auf meiner 7590 ; 07.25
                            • K klassisch
                              @aphofis
                              Jan1
                              @klassisch
                              Die 7590 mit 7.25 dürfte kein Problem sein. Habe ich auch, allerdings auch die 7490 mit Beta im Mesh und bei mir passt das Spinnen der Tasmotas mit dem Update sehr gut zusammen. Obwohl sich räumlich nichts geändert hatte waren einige Geräte sehr instabil im WLAN. Hab die 7490 jetzt umgestellt und es ist wieder Ruhe, wobei das vorher am alten Platz ja auch lief. AVM bastelt viel am Mesh und WLAN und deshalb gehe ich davon aus, dass die aktuelle Beta für die 7490 da eben etwas problematischer ist als vorher.
                              • J Jan1
                                @klassisch
                                klassisch
                                Ja, und so richtig gut ist das Mesh bei mir noch immer nicht. Habe 2 Repeater 1750 per LAN eingebunden. Habe aber nicht das Gefühl, daß die optimal eingesetzt werden. Zum Teil schlechte RSSI Werte, weil die Endgeräte direkt an der Fritte hängen, obwohl der Repeater näher ist.
                                • K klassisch
                                  Jan1
                                  @klassisch
                                  Das hat sich schwer verbessert, zumindest in der Kombination 7590 mit 7490 als Repeater. Auslastung ist fast 60:40 wobei die 7590 auch wesentlich mehr Geräte in Reichweite hat. Auch die Aufteilung der Geräte passt mittlerweile ganz gut zu den Standorten der Boxen. Das war zu Beginn echt schlecht, da sich fast alles am Master angemeldet hatte, obwohl der Repeater wesentlich näher stand.
                                  • J Jan1
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @jan1 Ja, anfangs war es mehr Placebo. EIn wenig besse ist es geworden. An meinen 1750 haben sich gerade je 3 Geräte eingeloggt. Und weitere Geräte sind nur 2m Freifeld weg und loggen sich mit RSSI von -80 und -85 in die 7590 ein.
                                    Vielleicht sollte ich mal meine ausgemsterte 7490 als Repeater einsetzen. Ist jetzt eigentlich als Reserve gedacht.
                                    • K klassisch
                                      Jan1
                                      @klassisch
                                      Die 7490 ist echt gut als Repeater, sollte aber im 5GHz verbunden werden wenn es möglich ist, sonst ist der Flaschenhals hier schon gelegt ;)
                                      Am besten wäre natürlich ne LAN Verbindung.
                                      • J Jan1
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @jan1 Ich habe die 1750 ja per LAN dran. Und ich mußmaße, daß das Mesh ohne LAN besser zurecht käme. Wird in der Konfig empfohlen und das Einbinden per LAN war auch relativ kompliziert. Aber das Mesh Symbol wird angezeigt.
                                        J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          Jan1
                                          @klassisch
                                          Bei dem klassischen Repeater weiß ich es nicht, aber bei ner als Repeater umfunktionierten 7490, wäre LAN der bessere Weg, wobei es bei mir eben mit WLAN im 5GHz Netz sehr gut läuft.
                                          Wichtig ist auf alle Fälle das Mesh Symbol beim Repeater und nicht nur beim Master ;)
