  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @Aphofis
    und welche Tasmota Version das werkelt weiß auch keiner
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Jan1
    Version 8.4.0 läuft auf meinen Geräten
    • AphofisA Aphofis
      @Jan1
      Jan1
      @Aphofis
      Sind das nackte ESP8266, oder irgendwelche um geflashten Dinger? Tasmota selber kompiliert oder fertige bins verwendet?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • J Jan1
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Jan1
        Sind original Tasmota bin Dateien geflashed. Nix mit Arduino oder Atom etc angepasst erst Tasmota minimal geflashed dann entweder Sensoren oder DE aufgespielt. Dann aus Generic eine eigene instanz vergeben dann GPIOs eingerichtet die ich benötige dann MQTT eingestellt fertig.
        • AphofisA Aphofis
          @Jan1
          Jan1
          @Aphofis
          nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher ;-)
          • J Jan1
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Jan1
            Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
            geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
            Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
            • AphofisA Aphofis
              @Jan1
              Jan1
              @Aphofis
              Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
              • J Jan1
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Jan1
                Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
                Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
                Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
                Laufzeit	0T00:37:47
                Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
                Anzahl Startvorgänge	634
                Grund für Neustart	Exception
                AphofisA J 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @Jan1
                  Laufzeit	0T00:37:47
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  Status ergibt
                  16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
                  Status 8 verbundene Sensoren
                  16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
                  • AphofisA Aphofis
                    @Jan1
                    Laufzeit	0T00:37:47
                    Jan1
                    @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                    Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
                    Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
                    • J Jan1
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Jan1
                      Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
                      Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
                      Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
                      Status 3
                      16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
                      • AphofisA Aphofis
                        @Jan1
                        Status 3
                        Jan1
                        @Aphofis
                        Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
                        Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
                        • J Jan1
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Jan1
                          V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                          Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                          • AphofisA Aphofis
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Aphofis
                            den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                            • J Jan1
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Jan1
                              Nein Noch nicht!
                              Hast du einen Link?
                              • AphofisA Aphofis
                                @Jan1
                                Nein Noch nicht!
                                Hast du einen Link?
                                Jan1
                                @Aphofis
                                frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist :-)
                                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
                                  • J Jan1
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Jan1
                                    Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Aphofis
                                      Online geht auch nicht alles, aber schon mal einiges. Deep Sleep sollte normal eh aus sein und der normale Sleep wird später über die Konsole auf 100 gestellt.
                                      • J Jan1
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @jan1
                                        Also der Fehler lag am Router der nur für das Aquarium abgestellt ist der hatte ständige abbrüche in der Verbindung der Geräte.
                                        Demnach waren die Geräte nicht mehr im Netzwerk.
                                        Jetzt habe ich den Router so eingestellt, das er nachts einmal neu startet. Danach sind die einzelnen Verbindungsabbrüche der ESPs nicht mehr so extrem. Wird wohl Zeit einen neuen Router hin zu stellen.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @aphofis
                                          Ja, manchmal steckt der Teufel wirklich in Geräten, die man nicht auf dem Schirm hat. Vorgestern ein Update der 7490 und einige Tasmota Geräte spinnen bei mir, die vorher nie auffällig waren. Mal sehen, ob AVM hier bald was nachschiebt.
