  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @da_Woody
    Nein ich meine habe den Deep Sleep abgeschaltet !!!
    Trotzdessen starten die Geräte ständig neu.
    Wenn’s nur mal für 1-2 min. Wäre wäre es ok aber nicht mehrere Std.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @Aphofis sorry, du schriebst verändert , heisst für mich nicht deaktiviert...
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @da_Woody
      Sorry falsch ausgedrückt!
      Asche über mein Haupt!!!
      • AphofisA Aphofis
        @da_Woody
        Jan1
        @Aphofis
        und welche Tasmota Version das werkelt weiß auch keiner
        • J Jan1
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Jan1
          Version 8.4.0 läuft auf meinen Geräten
          • AphofisA Aphofis
            @Jan1
            Jan1
            @Aphofis
            Sind das nackte ESP8266, oder irgendwelche um geflashten Dinger? Tasmota selber kompiliert oder fertige bins verwendet?
            -1
            • J Jan1
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Jan1
              Sind original Tasmota bin Dateien geflashed. Nix mit Arduino oder Atom etc angepasst erst Tasmota minimal geflashed dann entweder Sensoren oder DE aufgespielt. Dann aus Generic eine eigene instanz vergeben dann GPIOs eingerichtet die ich benötige dann MQTT eingestellt fertig.
              • AphofisA Aphofis
                @Jan1
                Jan1
                @Aphofis
                nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher ;-)
                • J Jan1
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Jan1
                  Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
                  geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
                  Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
                  • AphofisA Aphofis
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Aphofis
                    Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
                    • J Jan1
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Jan1
                      Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
                      Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
                      Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
                      Laufzeit	0T00:37:47
                      Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
                      Anzahl Startvorgänge	634
                      Grund für Neustart	Exception
                      AphofisA J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @Jan1
                        Laufzeit	0T00:37:47
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        Status ergibt
                        16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
                        Status 8 verbundene Sensoren
                        16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
                        • AphofisA Aphofis
                          @Jan1
                          Laufzeit	0T00:37:47
                          Jan1
                          @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                          Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
                          Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
                          • J Jan1
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Jan1
                            Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
                            Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
                            Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
                            Status 3
                            16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
                            • AphofisA Aphofis
                              @Jan1
                              Status 3
                              Jan1
                              @Aphofis
                              Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
                              Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
                              • J Jan1
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Jan1
                                V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                                Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Aphofis
                                  den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                                  • J Jan1
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Jan1
                                    Nein Noch nicht!
                                    Hast du einen Link?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Jan1
                                      Nein Noch nicht!
                                      Hast du einen Link?
                                      Jan1
                                      @Aphofis
                                      frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist :-)
                                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
                                        • J Jan1
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Jan1
                                          Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
