  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Jan1
    Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
    geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
    Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
    Jan1
    @Aphofis
    Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Jan1
      Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
      Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
      Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
      Laufzeit	0T00:37:47
      Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
      Anzahl Startvorgänge	634
      Grund für Neustart	Exception
      AphofisA J 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @Jan1
        Laufzeit	0T00:37:47
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Status ergibt
        16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
        Status 8 verbundene Sensoren
        16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
        • AphofisA Aphofis
          @Jan1
          Laufzeit	0T00:37:47
          Jan1
          @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
          Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
          Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
          • J Jan1
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Jan1
            Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
            Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
            Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
            Status 3
            16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
            • AphofisA Aphofis
              @Jan1
              Status 3
              Jan1
              @Aphofis
              Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
              Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
              • J Jan1
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Jan1
                V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                • AphofisA Aphofis
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Aphofis
                  den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                  • J Jan1
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Jan1
                    Nein Noch nicht!
                    Hast du einen Link?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Jan1
                      Nein Noch nicht!
                      Hast du einen Link?
                      Jan1
                      @Aphofis
                      frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist :-)
                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
                        • J Jan1
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Jan1
                          Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
                          • AphofisA Aphofis
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Aphofis
                            Online geht auch nicht alles, aber schon mal einiges. Deep Sleep sollte normal eh aus sein und der normale Sleep wird später über die Konsole auf 100 gestellt.
                            • J Jan1
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @jan1
                              Also der Fehler lag am Router der nur für das Aquarium abgestellt ist der hatte ständige abbrüche in der Verbindung der Geräte.
                              Demnach waren die Geräte nicht mehr im Netzwerk.
                              Jetzt habe ich den Router so eingestellt, das er nachts einmal neu startet. Danach sind die einzelnen Verbindungsabbrüche der ESPs nicht mehr so extrem. Wird wohl Zeit einen neuen Router hin zu stellen.
                              • AphofisA Aphofis
                                @jan1
                                Jan1
                                @aphofis
                                Ja, manchmal steckt der Teufel wirklich in Geräten, die man nicht auf dem Schirm hat. Vorgestern ein Update der 7490 und einige Tasmota Geräte spinnen bei mir, die vorher nie auffällig waren. Mal sehen, ob AVM hier bald was nachschiebt.
                                • J Jan1
                                  @aphofis
                                  klassisch
                                  @jan1 sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                                  @aphofis
                                  Interessant zu lesen. Mein Geigerzähler-ESP startet in letzter Zeit auch öfters neu. Habe auf meiner 7590 ; 07.25
                                  • K klassisch
                                    @aphofis
                                    Jan1
                                    @klassisch
                                    Die 7590 mit 7.25 dürfte kein Problem sein. Habe ich auch, allerdings auch die 7490 mit Beta im Mesh und bei mir passt das Spinnen der Tasmotas mit dem Update sehr gut zusammen. Obwohl sich räumlich nichts geändert hatte waren einige Geräte sehr instabil im WLAN. Hab die 7490 jetzt umgestellt und es ist wieder Ruhe, wobei das vorher am alten Platz ja auch lief. AVM bastelt viel am Mesh und WLAN und deshalb gehe ich davon aus, dass die aktuelle Beta für die 7490 da eben etwas problematischer ist als vorher.
                                    • J Jan1
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      Ja, und so richtig gut ist das Mesh bei mir noch immer nicht. Habe 2 Repeater 1750 per LAN eingebunden. Habe aber nicht das Gefühl, daß die optimal eingesetzt werden. Zum Teil schlechte RSSI Werte, weil die Endgeräte direkt an der Fritte hängen, obwohl der Repeater näher ist.
                                      • K klassisch
                                        Jan1
                                        @klassisch
                                        Das hat sich schwer verbessert, zumindest in der Kombination 7590 mit 7490 als Repeater. Auslastung ist fast 60:40 wobei die 7590 auch wesentlich mehr Geräte in Reichweite hat. Auch die Aufteilung der Geräte passt mittlerweile ganz gut zu den Standorten der Boxen. Das war zu Beginn echt schlecht, da sich fast alles am Master angemeldet hatte, obwohl der Repeater wesentlich näher stand.
                                        • J Jan1
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @jan1 Ja, anfangs war es mehr Placebo. EIn wenig besse ist es geworden. An meinen 1750 haben sich gerade je 3 Geräte eingeloggt. Und weitere Geräte sind nur 2m Freifeld weg und loggen sich mit RSSI von -80 und -85 in die 7590 ein.
                                          Vielleicht sollte ich mal meine ausgemsterte 7490 als Repeater einsetzen. Ist jetzt eigentlich als Reserve gedacht.
