  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.6k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #78
    wie bekomme ich diesen adapter nun wieder sauber deinstalliert?
    Carpe diem
    • B Balu0127
      Hallo
      Kann man den Adpater rtsp auch installieren wenn man Windows nutzt?
      dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      #79
      @Balu0127 Leider nicht, ffmpeg kann da nicht so benutzt werden.
      @JackDaniel Das schaut für mich nicht aus, als ob diese Meldung wegen dem Adapter kommt, ich würde ioBroker mal sauber neu starten und dann nochmals probieren.
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #80
        hmm ja das war auch mein erster gedanke, brachte nur nichts :(
        auch ein sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream bringt nicht wirklich etwas, da nach einem restart alles wieder da ist!
        Bin für jede Hilfe dankbar wie ich das wieder los werde.
        Carpe diem
        • EnduranceE Offline
          EnduranceE Offline
          Endurance
          #81
          @dbweb
          Hab nun auch ein bisschen rumgetestet, inkl. reinstall ffmpeg usw.
          Mehr bring ich aktuell, egal mit welchen Settings auch nicht hin:
          Noch irgendwelche Ideen / Ansätze?
            Steffengr
            #82
            Hallo in die Runde,
            ich konnte den Adapter installieren und meine Kamera anbinden. Nach einem Tastendruck auf "startStream" wird auch ein Stream erzeugt, welcher im Browser unter der entsprechenden Adresse aufgerufen werden kann.
            Was mir noch unklar ist, bzw. was aus meiner Sicht noch angepasst werden müsste:
            1. Der Datenpunkt "startStream" direkt unter dem Adapter steht immer auf "false". Man kann also den Stream nicht stoppen. Eintragungen haben keine Auswirkungen.
            2. In der Adapterkonfiguration kann man die eingebundenen Kameras nicht editieren. Man muss die Kamera löschen und neu konfigurieren.
            Viele Grüße
            Steffen
              Steffengr
              #83
              Noch eine Frage:
              Wie kann ich den Stream in VIS vernüftig einbinden? Ich nutze die Vorlage von Kudel. Dort gibt es in der Übersicht ein Vorschaubild und wenn man darauf klickt geht ein Fenster auf mit dem Stream. Das läuft nicht. Ich kann nur ein Iframe nehmen wo der Stream läuft. Habt Ihr Vorschläge?
              Danke und Gruß
              Steffen
              • JackDanielJ JackDaniel
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #84
                @JackDaniel
                Das gleiche bei mir....auf dem Test syst.
                ich mach da nie lange rum....Backup drüber und fertig....ist ja eh ein Alpha Adapter...
                und das sollte jeder gelesen haben ....
                Post 1
                Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung
                Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Show help [boolean] --version Show version number [boolean]
                • L Offline
                  Lumumba
                  #85
                  Schade, zu lang kein Backup gemacht ich Trottel :-)
                  Naja, macht keine Systemlast, aber Fehlermeldungen...
                  • BluelinuxB Offline
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    #86
                    Hat jemand noch eine Idee wie ich diesen Adapter deinstalliert bekomme????
                    • BluelinuxB Bluelinux
                      #87
                      @Bluelinux
                      iobroker del adaptername
                      BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Bluelinux
                        BluelinuxB Offline
                        BluelinuxB Offline
                        Bluelinux
                        #88
                        @Thomas-Braun das klappt leider nicht.... bekomme das kack ding nicht vom iobroker
                          #89
                          @Bluelinux Mit welchen Meldungen aus der Konsole?
                            BluelinuxB Offline
                            BluelinuxB Offline
                            Bluelinux
                            #90
                            @Thomas-Braun
                            iobroker@ioBroker-Debian:~$ iobroker del rtspStream
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                            iobroker object get <id> - get object specified by id
                            iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                            iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                            iobroker object chown <user> <group> <id>
                            iobroker object list <id>
                            iobroker state get <id> - get state, specified by id
                            iobroker state getplain <id> [--pretty]
                            iobroker state getvalue <id>
                            iobroker state set <id> <value> [ack]
                            iobroker state del <id>
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                            iobroker list <type> [filter]
                            iobroker chmod <mode> <file>
                            iobroker chown <user> <group> <file>
                            iobroker touch <file>
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                            iobroker file sync
                            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                            iobroker user del <user>
                            iobroker user passwd <user> [--password pass]
                            iobroker user enable <user>
                            iobroker user disable <user>
                            iobroker user get <user>
                            iobroker user check <user> [--password pass]
                            iobroker group add <group>
                            iobroker group del <group>
                            iobroker group list <group>
                            iobroker group enable <group>
                            iobroker group disable <group>
                            iobroker group get <group>
                            iobroker group adduser <group> <user>
                            iobroker group deluser <group> <user>
                            iobroker host this
                            iobroker host <hostname>
                            iobroker host set <hostname>
                            iobroker host remove <hostname>
                            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                            iobroker license <license.file or license.text>
                            iobroker cert view [<certificate name>]
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                            iobroker <command> --timeout 5000
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                            iobroker repo add <name> <path or url>
                            iobroker repo set <name>
                            iobroker repo del <name>
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                            iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                            iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                            iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            Options:
                             --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                             --version  Version anzeigen  [boolean]
                            das hier kommt dann
                              @Thomas-Braun
                              Commands:
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file sync
                              iobroker host this
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              Options:
                              das hier kommt dann
                              #91
                              @Bluelinux
                              iobroker list adapters
                                @Bluelinux
                                BluelinuxB Offline
                                BluelinuxB Offline
                                Bluelinux
                                #92
                                @Thomas-Braun
                                iobroker@ioBroker-Debian:~$ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.6
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.0
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
                                system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.2
                                system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                                system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.4
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.1
                                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.2
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.7
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.7.0
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.22
                                system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                system.adapter.mclighting              : mclighting     - v0.1.1
                                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                                system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.6
                                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.7
                                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                                system.adapter.nuc                     : nuc            - v0.1.3
                                system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                                system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.1
                                system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                                system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                system.adapter.rtspStream              : rtspStream     - v0.0.2
                                system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.12
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.2
                                system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                                system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.3
                                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.12
                                system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.5
                                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.web                     : web            - v3.0.10
                                system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                                system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                                system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.0
                                  @Thomas-Braun
                                  #93
                                  @Bluelinux Keine Ahnung. Hat evtl. mit dem Großbuchstaben im Adapternamen zutun. Das wird vielleicht falsch interpretiert. Jedenfalls reagiert die Konsole, als sei der Befehl nicht komplett. Allerdings funktioniert eine Deinstallation über npm auch nicht.
                                  BluelinuxB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BluelinuxB Offline
                                    BluelinuxB Offline
                                    Bluelinux
                                    #94
                                    @Thomas-Braun hmmm na das ist ja echt merkwürdig oder??? nervt mich total das ich da so einen toten adapter habe .... schade aber danke für deine hilfe
                                      bob der 1.
                                      #95
                                      @Bluelinux
                                      Der Entwickler sollte das lösen odet man sollte von der Adminseite den 1 Post editieren das er sich nicht deinstallieren lässt.
                                      Bekekomme ihn auch nicht vom Broker,finde es abet nicht so wild.Weis aber das ich sicherlich von diesem Entwickler nichts mehr nutue solange er es nicht löst
                                      • B bob der 1.
                                        @Bluelinux
                                        bob der 1.
                                        #96
                                        @bob-der-1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        @Bluelinux
                                        Der Entwickler sollte das lösen oder man sollte von der Adminseite den 1.Post editieren das er sich nicht deinstallieren lässt.
                                        Bekomme ihn auch nicht vom Broker,finde es abet nicht so wild.Weis aber das ich sicherlich von diesem Entwickler nichts mehr nutue solange er es nicht löst.
                                          #97
                                          @Bluelinux Gibt ein issue dazu im git.
