  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.5k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
    Kuddel
    #71
    Hat schon jemand eine Lösung, wie man den Stream vernünftig ohne Scroll-Balken einbinden kann ?
    Stream = http://192.168.4.31:8086/
      daniel_iobroker
      #72
      Hab mir heute auch den Adapter installiert. Zuerst natürlich noch das "ffmpeg"
      Das ganze am Raspi 4.
      Habe dann meinen rtsp link eingetragen (inkl. Username / Passwort). Der Adapter gibt auch keinen Fehler aus.
      Wenn ich aber dann meinen Stream mit der IoBroker IP + Port aufrufen will, kommt nur ein Seiten-Ladefehler
      Hab ich hier noch was falsch eingestellt? Der rtsp Link funktioniert zumindest im VLC Player ohne Probleme
      Hier die Einstellungen vom Adapter:
      Hier das log, nach einem Neustart vom Adapter:
      • D daniel_iobroker
        skokarl
        #73
        @daniel_iobroker
        Du kannst keinen RTSP Stream mit User/Pass im Browser ausgeben, lässt der Browser nicht zu.
        VLC ist ja ein Programm, da sieht das anders aus.
        Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
        D werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          @daniel_iobroker
          daniel_iobroker
          #74
          @skokarl
          Das war mir bewusst, dass der Browser User/Pass nicht mehr unterstützt. Ich dachte aber, dass genau dafür der Adapter da ist? Das der Adapter quasi den Stream mit User/Pass von der CAM abholt und dann ohne Authentifizierung weitergibt.
          Den umgewandelten Stream kann ich ja sowieso in der VIS nutzen. Geht bei mir zumindest ohne Probleme. Egal ob mit MotionEye oder Zoneminder.
          dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D daniel_iobroker
            @skokarl
            dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            #75
            @daniel_iobroker Wie hast du dies dann im Browser aufgerufen?
            Du musst die Adresse mit Port 8087 aufrufen, also z.B.
            http://192.168.1.1:8087/
            • dbwebD dbweb
              daniel_iobroker
              #76
              @dbweb
              Richtig. Genau so habe ich die Adresse im Browser aufgerufen. Natürlich mit meiner IP und meinem eingestellten Port
                Balu0127
                #77
                Hallo
                Kann man den Adpater rtsp auch installieren wenn man Windows nutzt?
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  #78
                  wie bekomme ich diesen adapter nun wieder sauber deinstalliert?
                  Carpe diem
                  • B Balu0127
                    Hallo
                    dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    #79
                    @Balu0127 Leider nicht, ffmpeg kann da nicht so benutzt werden.
                    @JackDaniel Das schaut für mich nicht aus, als ob diese Meldung wegen dem Adapter kommt, ich würde ioBroker mal sauber neu starten und dann nochmals probieren.
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                      #80
                      hmm ja das war auch mein erster gedanke, brachte nur nichts :(
                      auch ein sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream bringt nicht wirklich etwas, da nach einem restart alles wieder da ist!
                      Bin für jede Hilfe dankbar wie ich das wieder los werde.
                      Carpe diem
                      • EnduranceE Offline
                        EnduranceE Offline
                        Endurance
                        #81
                        @dbweb
                        Hab nun auch ein bisschen rumgetestet, inkl. reinstall ffmpeg usw.
                        Mehr bring ich aktuell, egal mit welchen Settings auch nicht hin:
                        Noch irgendwelche Ideen / Ansätze?
                          Steffengr
                          #82
                          Hallo in die Runde,
                          ich konnte den Adapter installieren und meine Kamera anbinden. Nach einem Tastendruck auf "startStream" wird auch ein Stream erzeugt, welcher im Browser unter der entsprechenden Adresse aufgerufen werden kann.
                          Was mir noch unklar ist, bzw. was aus meiner Sicht noch angepasst werden müsste:
                          1. Der Datenpunkt "startStream" direkt unter dem Adapter steht immer auf "false". Man kann also den Stream nicht stoppen. Eintragungen haben keine Auswirkungen.
                          2. In der Adapterkonfiguration kann man die eingebundenen Kameras nicht editieren. Man muss die Kamera löschen und neu konfigurieren.
                          Viele Grüße
                          Steffen
                            Steffengr
                            #83
                            Noch eine Frage:
                            Wie kann ich den Stream in VIS vernüftig einbinden? Ich nutze die Vorlage von Kudel. Dort gibt es in der Übersicht ein Vorschaubild und wenn man darauf klickt geht ein Fenster auf mit dem Stream. Das läuft nicht. Ich kann nur ein Iframe nehmen wo der Stream läuft. Habt Ihr Vorschläge?
                            Danke und Gruß
                            Steffen
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #84
                              @JackDaniel
                              Das gleiche bei mir....auf dem Test syst.
                              ich mach da nie lange rum....Backup drüber und fertig....ist ja eh ein Alpha Adapter...
                              und das sollte jeder gelesen haben ....
                              Post 1
                              Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung
                              Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Show help [boolean] --version Show version number [boolean]
                              • L Offline
                                Lumumba
                                #85
                                Schade, zu lang kein Backup gemacht ich Trottel :-)
                                Naja, macht keine Systemlast, aber Fehlermeldungen...
                                • BluelinuxB Offline
                                  BluelinuxB Offline
                                  Bluelinux
                                  #86
                                  Hat jemand noch eine Idee wie ich diesen Adapter deinstalliert bekomme????
                                  • BluelinuxB Bluelinux
                                    #87
                                    @Bluelinux
                                    iobroker del adaptername
                                    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Bluelinux
                                      BluelinuxB Offline
                                      BluelinuxB Offline
                                      Bluelinux
                                      #88
                                      @Thomas-Braun das klappt leider nicht.... bekomme das kack ding nicht vom iobroker
                                        #89
                                        @Bluelinux Mit welchen Meldungen aus der Konsole?
                                          BluelinuxB Offline
                                          BluelinuxB Offline
                                          Bluelinux
                                          #90
                                          @Thomas-Braun
                                          iobroker@ioBroker-Debian:~$ iobroker del rtspStream
                                          Commands:
                                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                          iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                          iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                          iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                          iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                          iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                          iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                          iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                          iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                          iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                          iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                                          iobroker object get <id> - get object specified by id
                                          iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                                          iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                                          iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                                          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                                          iobroker object list <id>
                                          iobroker state get <id> - get state, specified by id
                                          iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                          iobroker state getvalue <id>
                                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                                          iobroker state del <id>
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                                          iobroker list <type> [filter]
                                          iobroker chmod <mode> <file>
                                          iobroker chown <user> <group> <file>
                                          iobroker touch <file>
                                          iobroker rm <file>
                                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                          iobroker file sync
                                          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                          iobroker user del <user>
                                          iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                          iobroker user enable <user>
                                          iobroker user disable <user>
                                          iobroker user get <user>
                                          iobroker user check <user> [--password pass]
                                          iobroker group add <group>
                                          iobroker group del <group>
                                          iobroker group list <group>
                                          iobroker group enable <group>
                                          iobroker group disable <group>
                                          iobroker group get <group>
                                          iobroker group adduser <group> <user>
                                          iobroker group deluser <group> <user>
                                          iobroker host this
                                          iobroker host <hostname>
                                          iobroker host set <hostname>
                                          iobroker host remove <hostname>
                                          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                          iobroker license <license.file or license.text>
                                          iobroker cert view [<certificate name>]
                                          iobroker clean
                                          iobroker backup
                                          iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                                          iobroker <command> --timeout 5000
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                                          iobroker repo add <name> <path or url>
                                          iobroker repo set <name>
                                          iobroker repo del <name>
                                          iobroker uuid
                                          iobroker unsetup
                                          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                          iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                                          iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          Options:
                                           --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                           --version  Version anzeigen  [boolean]
                                          das hier kommt dann
