VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
Hier sind meine Views
Gruß Michael
326_wetter.png -
Hier können komplette Views gepostet werden. `
Hallo Rainer,
danke für den Link. Aktuell sind meine Views noch nicht so ganz fertig. Daher würde ich mit dem Hochladen gerne noch etwas warten wollen. Insbesondere die Anzeige der Servicemeldungen muss noch etwas überarbeitet werden, weil es ja in vis das entsprechende DashUI-Widget nicht mehr gibt. Ich arbeite hier aktuell mit dem Inhalt einer Systemvariablen der CCU, die ich für das Versenden von Push-Nachrichten verwende. Dieser Inhalt wird nur dann angezeigt, wenn eine Servicemeldung vorliegt. Aber so ganz will das noch nicht.
Gruß,
Thorsten
Ich stelle langsam die Views online.
Hier ist erste: https://iobroker.biz:8080/vis/index.html?bluefox_home
Eine ist noch im Prozess.
Schickt eure anonymisierte Views damit alle abschauen können wie es gemacht ist :)
Wenn es Interesse gibt würde ich meine views auch zur Verfügung stellen. Ich habe ganz viele Ideen aus dem Forum verbaut. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
Gruß Sven
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... ff555e.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160719/cd03edb60c0978377a3579ef0eff555e.jpg</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
Gruß Sven
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... ff555e.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160719/cd03edb60c0978377a3579ef0eff555e.jpg</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ `
her damit :) -
Ich würde ja meine auch gerne hergeben, aber bei mir klappt der Export leider nicht. Alles am letzten Stand, aber wenn ich exportieren will (egal ob normal oder anonymisiert) gehen auf dem Raspi UND auch auf dem Synology die CPU Werte hoch auf 80-100℅ und danach schmiert der ioBroker komplett ab…nur ein restart bringt ihn wieder zum Leben. Hab den Export am Abend nochmal probiert und dann etwa 2 Stunden laufen lassen...
hat nix gebracht - ioBroker bleibt "abgeschmiert"...
Tom
@etv:Ich würde ja meine auch gerne hergeben, aber bei mir klappt der Export leider nicht. Alles am letzten Stand, aber wenn ich exportieren will (egal ob normal oder anonymisiert) gehen auf dem Raspi UND auch auf dem Synology die CPU Werte hoch auf 80-100℅ und danach schmiert der ioBroker komplett ab…nur ein restart bringt ihn wieder zum Leben. Hab den Export am Abend nochmal probiert und dann etwa 2 Stunden laufen lassen...
Tom `
Hast du ein großes Projekt?Wie gros ist dein Projekt Verzeichnis?
Wie gros ist dein Projekt Verzeichnis? `
Ja es ist schon recht groß - hab 14 Seiten, viele Icons und so - auf dem Telefon zeigt er mir Daten mit um die 200 MB an - kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich (danke für den App-Update!!) gerade den resync mache - naja - der dauert bei mir wie an anderer Stelle schon geschrieben auch um die 2 Stunden - deswegen hab ich ja auch gestern Abend dann so lange gewartet.
Aber beim iobroker App-resync geht der iobroker im Browser ganz normal weiter - beim Export der Views is es leider "finster" - keine Reaktion mehr auf keiner Seite…
Tom
@etv:Hast du ein großes Projekt?
Tom `
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich einfach händisch (wie früher) deine Views anpassen kann.Wenn du mir ZIP mit deinem Projekt schickst, dann werde ich die Datei selbst anonymisieren.
Hallo bluefox,
ich habe einen View (bluefox_FlurTab: PIN_Alarm) von Dir gesehen. Deine Views sowie die anderen Views aus https://iobroker.biz sind einfach toll.
Leider suchte ich mir als Newbie bislang vergeblich im Forum einen Wolf, wie man so einen PIN_Alarm realisieren kann. Vor allem das Java-Script, wie man aus einzelnen Tastendrücken einen PIN-String zusammensetzen kann, ist mir schleierhaft.
Könntest Du bitte das Script in das Forum stellen.
Vielen herzlichen Dank.
@alle: Ihr habt alle eine Super-Arbeit mit einem Super IOT-Produkt gemacht.
Hallo Roland, und Willkommen im Forum!
Bluefox ist in wohlverdientem Urlaub und wird sich hoffentlich nicht melden ;)
Ganz allgemein würde ich dir empfehlen nicht mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen anzufangen sondern zum üben erst einmal mit Basics zu beginnen.
Dann einen View langsam wachsen lassen und weitere Funktionen hinzufügen.
Hallo Roland,
erst einmal 'Herzlich Willkommen' hier im Kreise der ioBroker-Bessenen.
Die Flur_Tab-View, welche Du gesehen hast ist vom mir.
Die View mit der Pin-Eingabe ist für eine eventuell mal kommende Alarmanlage bzw. für diverse Funktionen, bei welcher ich eine Pin-Eingabe verwenden möchte. Einen wirkliches Script dafür gibt es allerdings noch nicht. lediglich einen kleinen Ansatz, mit dem ich mich mal so ein klein wenig versucht habe, mich in die js-Welt zu denken.
Das Ganze ist noch alles ziemlich wirr und die Experten werden wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen :lol: :roll:
Aber ich setz die Denkanstöße gern hier rein.
Die Variable Überwachung greift auf eine Aussenhautüberwachung (Projekt aus dem Homematic-Forum) zurück.
Die Pin-Eingabe wird durch die Taste unten rechts eingeleitet.
Wenn Eingabebereit, dann wird das 'Display' grau hinterlegt.
Bei jeder erkannten Zifferntaste erscheint im Display ein Stern.
zum Bestätigen muss wieder die Taste unten rechts gedrückt werden. Hier liegen in der View 2 Tasten übereinander (Beginn & Bestätigung)
Nach erfolgreicher Eingabe erscheint im Display "unscharf" auf grünem Hintergrund und die Taste unten rechts verschwindet für ein paar Sekunden.
Danach ist die View wieder im Ausgangszustand.
Nur bitte bedenken, das Ganze ist nur ein Entwicklungsmodell. Es funktioniert zwar augenscheinlich, ist aber kein fertiges garantiert lauffähiges Script.
// Alarmanlage über ioBroker.vis
// Funktionen: 1. Scharfschalten mit Prüfen auf offene Verschlüsse (Fenster/Tür)
// 2. Unscharf über PIN
// allgemeine Variablen
var logging = false; // Logging on/off
var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; //
var pfad0 = 'Alarmanlage.Status.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
var pfad1 = 'Alarmanlage.CountDown.Scharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
var pfad2 = 'Alarmanlage.CountDown.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
var pfad3 = 'Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
// Variablen für Pin-Abfrage
var PinReturn = 0; // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
var PinAnzStat = 0; // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
! var PinSoll = 1607;
// Variablen für Alarmstatus
! var Ueberwachung = "hm-rega.0.26414";
// Objekte
// Counter für Scharfschaltung
createState(pfad1 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
createState(pfad1 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
createState(pfad1 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
! // Counter für Unscharf-Schalten
createState(pfad2 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
createState(pfad2 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
createState(pfad2 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
! // Objekte für Pin-Eingabe
createState(pfad3 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
createState(pfad3 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
createState(pfad3 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
createState(pfad3 + 'PinAnzStat', 0 , {name: 'PinAnzeigeStatus'});
createState(pfad3 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
createState(pfad3 + 'PinReturn', '' , {name: 'Pin-ReturnTaste'});
! // Objekte für Status
createState(pfad0 + 'Status', 3, {name: 'Status für Scharfmeldung'});
createState(pfad0 + 'ScharfStatus', false, {name: 'Status für Scharfschaltung'});
// # Scharfschalten #
! // Counter für Scharfschaltung
on((instanz + pfad1 + 'countTrigger'), function (obj) {
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
setState(pfad1 + 'countdown', 60);
setState(pfad1 + 'afterCount', false);
countscharf();
! on((instanz + pfad1 + 'afterCount'), function (obj) {
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {}});
! function countscharf() {
setTimeout(function () {
var timer = getState(pfad1 + 'countdown').val || 60;
if (timer > 1) {
setState(pfad1 + 'countTrigger', false);
setState(pfad1 + 'countdown', timer - 1);
countscharf();
} else {
setState(pfad1 + 'countdown', 0);
setState(pfad1 + 'afterCount', true);
setState(Ueberwachung, true);
}, 1000);
! function pruefscharf() {}
// # Unscharfschalten #
! //Counter für Unscharf-Schalten
on((instanz + pfad2 + 'countTrigger'), function (obj) {
setState(pfad2 + 'countdown', 60);
setState(pfad2 + 'afterCount', false);
countunscharf();
! function countunscharf() {
var timer = getState(pfad2 + 'countdown').val || 60;
if (timer > 1) {
setState(pfad2 + 'countTrigger', false);
setState(pfad2 + 'countdown', timer - 1);
countunscharf();
} else {
setState(pfad2 + 'countdown', 0);
setState(pfad2 + 'afterCount', true);
}, 1000);
// # Pin-Abfrage #
! on((instanz + pfad3 + 'PinSelect'), function (obj) {
if (obj.newState.val === '#') {
PinStart();
if (obj.newState.val === 0 || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === 2 || obj.newState.val === 3 || obj.newState.val === 4 || obj.newState.val === 5 || obj.newState.val === 6 || obj.newState.val === 7 || obj.newState.val === 8 || obj.newState.val === 9) {
PinTast = obj.newState.val;
PinEingabe();
if (obj.newState.val === '/r>) {
PinPruef();
if (obj.newState.val === '') {
PinReset();
! function PinStart () {
PinReturn = 1;
PinLae = 0;
PinAnzStat = 1;
PinAnz = "";
setState(pfad3 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
setState(pfad3 + 'PinAnz', PinAnz);
setState(pfad3 + 'PinReturn', PinReturn);
function PinEingabe () {
PinTemp = (PinTemp + PinTast);
PinAnz = (PinAnz + '');
setState(pfad3 + 'PinAnz',PinAnz);
PinLae = (PinLae +1) ;
log ('PinTast = ' + PinTast);
log ('PinTemp = ' + PinTemp);
log ('PinLae = ' + PinLae);
log ('PinSoll = ' + PinSoll);
! function PinPruef() {
if (PinTemp === '1234') {
log ('PinEingabe erfolgreich');
PinAnzStat = 2;
PinReturn = 3;
PinAnz = 'unscharf';
setState(Ueberwachung,false);
setTimeout(function() {
PinAnz = '';
PinReset();
}, 5 * 1000);
! } else {
log ('PinEingabe Fehler');
! function PinReset() {
PinReturn = 0;
PinLae=0;
PinAnzStat=0;
PinAnz="";
PinTemp="";
setState(pfad3 + 'PinAnz', PinReturn);
}Gruss Silvio geändert von Homoran -> Script in spoiler -
Hallo Silvio, hallo Rainer,
zunächst erst mal vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort und auch für das Script. Dadurch weiss ich jetzt wie ich Werte von den Widgets im javascript verwenden kann.
Mir kommen als ioBroker-Anfänger die VIS-bezogenen Funktionen in javascript noch wie ein Buch mit 7 Siegeln vor. Ich habe zwar über das Forum eine gesamt-Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript) gefunden, aber wie man sie anwendet ist mir noch nicht so klar.
An Programmiererfahrung mangelt es mir nicht. Aber ich bin guter Hoffnung daß ich die richtige Anwendung der Funktionen noch kapiere und ich dann auch die Community unterstützen kann :)
Viele Grüße
Roland
