  4. 2x iobroker mit Zugriff auf 1x CCU3
allgemein
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M maxeddy2
    Danke für die „schnellen“ Infos. Konnte Philips Hue, Homematic rega und rpc . Sieht gut aus. Aber wie erreiche ich die Sonoff-Schalter ? Man kann nur einen MQTT-Server auf den Sonoffs einrichten.
    @maxeddy2 aber beliebig viele clients.
    Was ist denn dein Broker?
    Der muss dann alle Daten selber wieder publishen, am besten sinnvoll strukturiert.
    M 3 Antworten Letzte Antwort
      maxeddy2
      Sonoff beim 2. iobroker sollte doch über Node-red und dort über http zu den Sonoff-Schaltern klappen. Hat es jemand probiert ?
        maxeddy2
        @Homoran Auf dem 1. iobroker ist der Sonoff-Adapter installiert. Dieser erstellt die Objekte zur Weiternutzung in Java usw. Mit dem MQTT-Adapter soll es Probleme geben. Habe keine Erfahrung mit MQTT.
          maxeddy2
          @Homoran Broker ist der 1. iobroker (Sonoff-Adapter). Darüber geht glaube ich keine Weiterleitung oder ?
          • M maxeddy2
            @maxeddy2 keine Ahnung.
            Ich nutze kein sonoff und daher auch den Adapter nicht.
              maxeddy2
              @Homoran Arbeitest aber mit MQTT ? Einen MQTT-Broker zusätzlich unter Linux installieren und zum 1. und 2. iobroker weiterleiten sollte klappen. Hast du einen Link zum Nachlesen ?
              • M maxeddy2
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @maxeddy2
                mit zwei Sonoff Adpatern auf die gleichen Geräte zugreifen geht nicht. Der Sonoff Adapter arbeitet als MQTT Server
                • M maxeddy2
                  @maxeddy2 sagte in 2x iobroker mit Zugriff auf 1x CCU3:
                  Auch nicht mehr.
                  Ich habe damals für die Doku eine Testinstallation aufgebaut und mich da etwas reingearbeitet.
                  hatte von 10 iobroker installationen die "Vitaldaten" aller SBCs auf diese Weise zu allen SBCs geschickt.
                  Bild Text
                  Später waren es 10. Der screenshotmuss auch noch irgendwo sein
                    Auch nicht mehr.
                    Bild Text
                    maxeddy2
                    Das eigentliche Anliegen ist erledigt. Jetzt geht es noch darum identische Aufgaben/Abläufen auf beiden iobroker-Rechnern zu erstellen. Wäre gute Backup-Lösung oder ?
                    • M maxeddy2
                      Aber nur wenn du es schaffst
                      • alle Daten absolut synchron zu halten
                      • dafür zu sorgen, dass nur einer Befehle absetzt
                      • der jeweils andere aktiv wird, sobald der vorher aktive ausfällt.
                      • M maxeddy2
                        @maxeddy2 sagte:
                        Du möchtest ein Gerät / eine CCU von 2 ioBroker-Installationen steuern ? Das wird schief gehen.
                          @maxeddy2 sagte:
                          maxeddy2
                          @paul53 An der CCU3 sind Homematic- und Homematic IP-Geräte angelernt. Diese kann man nicht von den beiden IB-Installationen steuern ? Noch nicht probiert, aber was sollte da nicht klappen ? Der Status der Objekte sollte doch aktualisiert werden.
                          • M maxeddy2
                            @maxeddy2 sagte:
                            Wenn ein ioBroker das gleiche macht wie der andere, dann zum Beispiel wollen beide per Blockly um 10:00 Uhr einen Aktor umschalten. Stelle Dir selbst vor, was dann passieren kann. Außerdem treibt zweimal senden den Duty cycle in der CCU hoch.
                              @maxeddy2 sagte:
                              maxeddy2
                              @paul53 Klar automatisierte Abläufe können nicht zeitgleich passieren. (also Backup-identisch vergessen). Aber durch Statusabfragen könnte man gezielt von unterschiedlichen IB-Installationen steuern. Die Infos von der CCU sollen nur in VIS angezeigt werden, keine Steuerung der Geräte vorgesehen. Mit dem Philips HUI-Adapter will ich die Osram-Steckdosen schalten . Wie ich die Sonoff-Schalter im 2. IB erreiche/schalte ist noch offen .
