  4. Performance Probleme iobroker
raspberry 3ram sparenauslastungadapaterssdsd cardiobroker stürzt ab
44 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Moin zusammen,
    meine Iobroker Instanz läuft auf einem Rasperry Pi3+B.
    Leider habe ich seit dem einbinden der neuen Scripte massive Performance Probleme wenn ich in den Skripten arbeiten möchte.
    Teilweise hängt sich das System für mehrere Minuten auf und erst dann kann weiter gearbeitet werden.
    Ram Auslastung ist ziemlich hoch.
    Freier Ram Speicher nur 18-22 %
    Habe versucht alle unnötigen Adapter zu beenden.
    Dies brachte nur sehr wenig Erfolg.
    Gibt es eine Möglichkeit den Pi3 flott zu machen ohne gleich neue Hardware anzuschaffen?
    Habe etwas von Auslagerungsdatei und dem Zusammenspiel mit der SD Karte gelesen?
    Sollte ich auf eine SSD wechseln?
    Ram Erweiterung ist ja erstmal so auf dem Pi3 nicht vorgesehen.
    Jemand einen brauchbaren Tipp für mich?
    J Thomas BraunT J HomoranH E 5 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      Moin zusammen,
      Jan1
      @Fridolin01 sagte in Performance Probleme iobroker:
      Bei 1GB RAM ist das noch jede Menge ;-)
      Auf SSD umsteigen hilft hier auch nicht, zumindest was die Performance des 3er Pi angeht. Der hat einfach zu wenig RAM und außer "kauft Dir was größeres" wirst hier nicht wirklich viel brauchbare Tipps bekommen, da der RAM das Hauptproblem ist und RAM auslagern, nennt sich in dem Falls swap und killt früher oder später die SD Karte.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        Moin zusammen,
        @Fridolin01 Läuft die Kiste in Run Level 3?
        who -r
          who -r
          Fridolin01
          @Thomas-Braun said in Performance Probleme iobroker:
          who -r
          Das prüfe ich wie ?
          Was bringt eine Änderung ?
          Sry Newbie
          • F Fridolin01
            who -r
            Das prüfe ich wie ?
            Sry Newbie
            Jan1
            @Fridolin01
            das ist der Befehl zum Prüfen ;-)
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Fridolin01
              Fridolin01
              @Jan1 said in Performance Probleme iobroker:
              @Fridolin01
              Das hatte ich verstanden.
              Ändern dann auf
              1 Einzelbenutzerbetrieb (engl. single user mode) ?
              • F Fridolin01
                @Fridolin01
                Ändern dann auf
                Jan1
                @Fridolin01
                na auf was läuft die Kiste denn nun überhaupt, bevor hier weiter geraten wird?
                • J Jan1
                  Fridolin01
                  Kann ich das Swap nicht auf die SSD auslagern?
                  Flott genug sollte diese doch sein oder nicht?
                  • J Jan1
                    @Fridolin01
                    Fridolin01
                    @Fridolin01
                    Linux
                    • F Fridolin01
                      @Fridolin01
                      Linux
                      Jan1
                      @Fridolin01
                      Der runlevel ist gefragt, also was kommt beim Ausführen des Befehl von Thomas als Antwort raus, so schwer ist das ja auch für ein absoluten Anfänger nicht :-)
                      • J Jan1
                        @Fridolin01
                        Fridolin01
                        @Fridolin01
                        Bin gerade im Büro und kann das heute Nachmittag erst prüfen sry.
                        Trotzdem schonmal vielen Dank für die Lösungsansätze.
                        • F Fridolin01
                          @Fridolin01
                          Jan1
                          @Fridolin01
                          Ok, dann mach das mal und Runlevel 3 wäre schon OK, wobei bei wenn DU bei der Linux Installation da schon nicht direkt was anderes angegeben hast, dann läuft die Kiste mit 5 und das ist nix für so wenig RAM.
                          Hier gleich mal ein Link zum Thema.
                          • J Jan1
                            @Fridolin01
                            Fridolin01
                            @Fridolin01
                            Es erscheint 5
                            Wenn ich allerdings init 3 eingebe verweigert er den Zugriff
                            FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fridolin01
                              @Fridolin01
                              Es erscheint 5
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              sudo init 3
                              • F Fridolin01
                                @Fridolin01
                                Es erscheint 5
                                @Fridolin01
                                Dann würde ich schon mal RL3 fix eintragen im
                                raspi-config
                                Ist aus der Erinnerung im Menü:
                                'Boot'
                                'B1'
                                'B1'
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Fridolin01
                                  hast du mal überprüft, wieviel cpu der javascript adapter braucht - in der console top (oder htop - muss installiert werden "sudo apt-get install htop") aufrufen und mal schauen, wie die auslastung ist - nicht das im script ein fehler ist und der adapter viel resourcen braucht - hatte das problem auch schon.
                                  wenn du viele adapter ausschaltest und das script immer noch probleme macht - kann ich mir nicht vorstellen, das es unbedingt der ram ist, vorallem wenn du neustartest ohne diese adapter und nur die scripte laufen
                                  hat der raspi3 nicht nur usb2 (ssd)- weiß nicht, ob das wirklich viel bringt - mal abgesehen vom 1GB speicher als ram (wird immer das bottleneck bleiben)
                                  ps:
                                  ich weiß, du willlst keine neue hardware - habe auch mit banana Pi begonnen, dann auf ssd umgebaut, dann günstigen minipc um am ende doch bei nuc mit proxmox zu landen - hätte ich mir sparen sollen :-(
                                  wenn du spaß an iobroker hast, mit vis arbeitest und viele scripte probieren magst, würde eine überlegung in richtung raspi4 mit ssd vielleicht doch sinn machen ?
                                  • F Fridolin01
                                    Moin zusammen,
                                    jaridian
                                    @Fridolin01 Hatte früher auch mit dem Pi3+B diese/ähnliche Probleme. Als ich ihn jede Nacht neu starten lies, ging es so einigermaßen. Ich habe jetzt einen Pi4 mit 8GB Ram. 4GB Ram hätten auch völlig genügt, aber wenn schon neu, dann richtig. ich weis jetzt auch warum ich mit dem Pi3 diese Probleme hatte. Auf dem Pi4 kann ich sehen das er im iobroker immer um die 1500MB braucht. Er musste also demzufolge bei dem Pi3 der nur 1000MB Ram hat, immer auslagern und das macht das System immer langsamer. Der Pi4 läuft bei mir Tag und Nacht flott durch und es macht wieder Spass zu scripten etc.
                                    Einzigster brauchbarer Tipp ist, mehr Ram, da genügen 4GB auch völlig aus.
                                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jaridian
                                      @jaridian sagte in Performance Probleme iobroker:
                                      Das kann ein Trugschluss sein.
                                      Linux "braucht" immer so viel RAM wie es zur Verfügung hat und gibt ihn blitzschnell frei, wenn er anderweitig gebraucht wird.
                                      • F Fridolin01
                                        Moin zusammen,
                                        Gilt auch hier,
                                        Frei ist nicht verfügbar!
                                        Wie viele Adapterinstanzen laufen?
                                        Und die Frage nach möglichen Skripten, die unnötig Ressourcen verbrauchen, ist auch richtig.
                                        Gibt es irgendwas im log?
                                          Gilt auch hier,
                                          Na wenn der fette, unnötige X-Server jetzt (dauerhaft!) ausgeknipst ist hat auch der Raspi3 mit 1GB wieder etwas Luft zum atmen.
