  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    #478
    der adapter soll ja auf dorita980 basieren, und im git dazu steht "Compatible robots: all 600, 800, 900, e5 and i7/i7+ series with HOME app and Braava m6."
    ich hab nun mal meinen m6 über den adapter verbunden und es funktioniert auch alles (was ich benötige und getestet habe) 👍
    das einzige was etwas störend ist das nun regelmässig fehler vom adapter im log auftauchen :(
    unifi.0	2020-07-19 07:47:38.776	info	(2130) Update done
    roomba.0	2020-07-19 07:47:28.294	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    roomba.0	2020-07-19 07:47:28.292	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    unifi.0	2020-07-19 07:46:38.889	info	(2130) Update done
    roomba.0	2020-07-19 07:46:20.500	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    roomba.0	2020-07-19 07:46:20.497	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    unifi.0	2020-07-19 07:45:38.881	info	(2130) Update done
    roomba.0	2020-07-19 07:45:18.102	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    roomba.0	2020-07-19 07:45:18.100	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
    wie kann ich helfen den fehler auf die spur zu kommen?
    danke im voraus.
    Carpe diem
    • ZefauZ Zefau
      @wizzardking den Zeitplan findest du bereits in den States (unter missions.schedule). Bzgl. des Befehls schau mal die Issues (auch die geschlossenen) von dorita durch (siehe https://github.com/koalazak/dorita980/issues), ob du dort etwas zu i7 findest.
      W Offline
      W Offline
      wizzardking
      #479
      @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
      missions.schedule
      Hallo Zefau
      Vielen Dank für Deine Antwort.
      Leider sehe ich nur beim älteren iRobot Modell den Zeitplan. Beim i7 sehe ich unter "Missions" leider nur den Ordner "current".
      Den Zeitplan müsste man aber ja auch durch das objekt _runCommand auslesen und setzen können.
      Ich verstehe hier aber die Anleitung nicht ganz.
      Wenn ich "myRobot.getWeek()" im Objekt _runCommand eingebe, würde ich erwarten, dass der aktuelle Zeitplan in den Logs ausgegeben wird, tatsächlich passiert aber nichts.
      • W wizzardking
        missions.schedule
        Hallo Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #480
        @wizzardking bitte beachtet, dass ich keinen Roomba mehr habe und daher nur noch sehr begrenzt support leisten kann.
        Ich habe runCommand nie selbst ausprobiert. Das Format müsste aber wie folgt sein
        { "command": "start", "time": 1579465092, "initiator": "localApp" }
        • ? Offline
          #481
          Disregard.
            Ashuan
            schrieb am zuletzt editiert von Ashuan
            #482
            Hi zusammen,
            ich habe einen s9 und habe mir den Roomba Adapter im IOBroker installiert.
            Die Kommandos unter .commands wie Start, Stop ... funktionieren gut.
            Jedoch wundert es mich das keine Bereichsreinigung möglich ist, also habe ich mich an '_runCommand' gemacht.
            Egal was ich dort übergebe ich bekomme so gar kein Feedback, also keinen Fehler und nix.
            Ich hätte gedacht das dieses Kommando das richtige sei:
            '{"command" : "cleanroom","ordered": 1,"pmap_id": "meine id","regions": [{ "region_id": "12"},{ "region_id": "13"}],"user_pmapv_id": "meine id"}'
            Ich habe auch leider kein Erfolg gehabt dorita980 in einem Skript zu verwenden:
            var dorita980 = require('dorita980');
            var robi= new dorita980.Local('???', ':1:1596011664:??', '172.xx.xx.xx');
            robi.on('connect', init);
            function init () {
                if (robi)
                log("init");
                robi.getRobotState(['lastCommand']).then((actualState) => {
                    log(actualState);
            Kann mir jemand damit bitte helfen, hat das schon mal jemand im IOBroker gemacht ?
            • A Ashuan
              Hi zusammen,
              function init () {
                  if (robi)
                  log("init");
                      log(actualState);
              Ashuan
              #483
              Hallo zusammen, hallo @Zefau ,
              ich habe mal ein wenig Recherche betrieben. Ich finde Deinen Adapter super und würde gerne die Node _runCommand benutzen.
              Jedoch tut sich beim Benutzen dieser so garnichts.
              So wie ich Deinen Code verstehe (roomba.js) Zeile 151
              		// run command
              		else if (action == '_runCommand' && state.ack !== true)
              			let command = { command: state.val, time: Date.now() / 1000 | 0, initiator: 'localApp' };
              			robot.publish('cmd', JSON.stringify(command), () => {
              				adapter.log.info('Ran command ' + state.val + '!');
              läßt Du dort nur ein Kommando wir 'start' o.ä., ohne Parameter zu, da der eigentliche Commandstring erst via stringify erzeugt wird.
              Also möchte ich ein Command wie (btw: Dieses Command funktioniert wenn ich eine Verbindung zum s9 via MQTT Explorer aufbaue)
              	"command": "start",
              	"ordered": 1,
              	"params": {
              		"carpetBoost": false,
              		"noAutoPasses": false,
              		"twoPass": false,
              		"vacHigh": false
              	"pmap_id": "???",
              	"regions": [
              			"region_id": "12",
              			"type": "rid"
              	"user_pmapv_id": "???"
              los schicken, wird folgendes in die Methode publish geschickt:
              { command: {
              	"command": "start",
              	"ordered": 1,
              	"params": {
              		"twoPass": false,
              		"vacHigh": false
              	"pmap_id": "???",
              	"regions": [
              			"region_id": "12",
              			"type": "rid"
              }, time: Date.now() / 1000 | 0, initiator: 'localApp' }
              ... und das dürfte einen Fehler produzieren.
              Ich möchte Dir nicht vorgreifen, jedoch sollte der case für _runCommand nicht so aussehen ?
              		// run command
              			robot.publish('cmd', state.val, () => {
              Edit: Ich habe gerade meine lokale roomba.js dahingehend geändert. Ich denke der Case wird nicht angesprungen..
              		// run command
              			adapter.log.info('_runCommand modify');
              Ich kenne die Internas von IOBroker nicht und dachte es wäre die Stelle im Code die ausgeführt wird sobald ich den Inhalt der Node 'roomba.0.commands._runCommand' verändere. Ich sehe auch im Log nicht den erwarteten Output '_runCommand modify'
              Liege ich damit falsch ?
              Viele Grüße
              Kai
              • A Ashuan
                		// run command
                	"command": "start",
                	"ordered": 1,
                	"params": {
                		"twoPass": false,
                		"vacHigh": false
                	"pmap_id": "???",
                	"regions": [
                			"region_id": "12",
                			"type": "rid"
                { command: {
                	"command": "start",
                	"ordered": 1,
                	"params": {
                		"twoPass": false,
                		"vacHigh": false
                	"pmap_id": "???",
                	"regions": [
                			"region_id": "12",
                			"type": "rid"
                		// run command
                		// run command
                Viele Grüße
                Kai
                Ashuan
                #484
                entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
                Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
                roomba.js
                @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
                Ich habe folgendes angepasst:
                Zeile 151
                Zeile 616
                				if (node.node !== undefined)
                					let leafnode = node.node.substr(node.node.lastIndexOf('.')+1);
                					//adapter.log.info('Leafnode: ' + leafnode + '.');
                					if ((leafnode) && (leafnode === '_runCommand' ) && listeners[node.node] === undefined)
                						adapter.log.info('Subscripe Leafnode: ' + leafnode + '.');
                						adapter.subscribeStates(node.node); // attach state listener
                						listeners[node.node] = node;
                					adapter.getState(node.node, function(err, res)
                						if ((err !== null || !res) && (node.node !== undefined && node.description !== undefined))
                							library.set(node, '');
                Ich habe es bei mir getestet und das _runCommand funktioniert.
                	"command": "start",
                	"ordered": 1,
                	"params": {
                		"twoPass": false,
                		"vacHigh": false
                	"pmap_id": "yourmapid",
                	"regions": [
                			"region_id": "12",
                			"type": "rid"
                	"user_pmapv_id": "yourid"
                Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
                Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
                LG und have fun
                Kai
                ZefauZ F K 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Ashuan
                  roomba.js
                  Zeile 151
                  Zeile 616
                  	"command": "start",
                  	"ordered": 1,
                  	"params": {
                  		"twoPass": false,
                  		"vacHigh": false
                  	"regions": [
                  			"region_id": "12",
                  			"type": "rid"
                  LG und have fun
                  Kai
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #485
                  @Ashuan Danke dir! Bitte Repo forken und dann einfach einen pull request :-)
                  • ZefauZ Zefau
                    Ashuan
                    #486
                    Alles klar, mache ich so.
                    • eric2905E eric2905
                      Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
                      Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      #487
                      @eric2905 wie hast du deinen den umgebaut? Ich habe einen Roomba 605
                      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                        eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #488
                        @HeinrichB Ich habe schon ewig keinen Roomba mehr ... der musste einem Xiaomi weichen.
                        Ich hatte seinerzeit die WLAN-Topplate drauf.
                        Gruß,
                        Eric
                        • F Offline
                          fvp
                          #489
                          Ich hatte auch die Meldung
                          im Log.
                          Ursache war anscheinend die fehlenden Einträge unter:
                          roomba.0.missions.current
                          Nachdem ich die Einträge von Hand hinzugefügt habe werden diese vom Adapter verwendet und im Log gibt es keinen Fehler mehr.
                          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            fvp
                            #490
                            Ich habe heute festgestellt das es bei mir ein kleines Problem mit dem i7 gibt.
                            Job 211 wurde wie geplant gestartet und sah auch am Anfang sehr gut aus!
                            Karte wurde gezeichnet, Zeit und Fläche wurde hoch gezählt.
                            Dann musste der Akku nachgeladen werden.
                            Im Anschluss war es immer noch Job 211 und die Fläche war auch noch die alte.
                            Allerdings wurde die Zeit (Startzeit und Dauer) und die Karte zurückgesetzt und dann nur noch mit den Daten nach dem laden gefüttert. Dies ist auch nach Abschluss so geblieben.
                            Somit ist die History für mich eigentlich Wertlos.
                            Job 211 zeigt die falsche Zeit und nur einen Teil der Karte...
                            Konnte jemand anders das schon einmal beobachten?
                            • F fvp
                              im Log.
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #491
                              @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                              im Log.
                              Moin, bei mir fehlen die Einträge auch, was genau hast du eingetragen und was muss ich beachten?
                              Danke und schöne Grüße
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NewpicselN Newpicsel
                                im Log.
                                fvp
                                #492
                                Vieleicht hat @Zefau noch eine bessere Variante die Datenpunkte zu erstellen?
                                @Newpicsel
                                Hier mal ein Screenshot der Datenpunkte.
                                und hier die RAW Einträge
                                  "from": "system.adapter.roomba.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1573151255191,
                                  "common": {
                                    "name": "All data of current mission",
                                    "role": "json",
                                    "type": "string",
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current._data",
                                  "type": "state"
                                  "ts": 1573151255194,
                                  "common": {
                                    "name": "Cycle mode of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.cycle",
                                  "type": "state"
                                  "ts": 1597476142637,
                                  "common": {
                                    "name": "Timestamp when the current mission has ended",
                                    "role": "value",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Timestamp when the current mission has ended",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.ended",
                                  "type": "state"
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.endedDateTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "DateTime when the current mission has ended",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "DateTime when the current mission has ended",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597476060069,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "common": {
                                    "name": "Indicates an error during last mission",
                                    "role": "indicator",
                                    "type": "boolean",
                                    "write": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1589192844012,
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.error",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.id",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "ID of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "ID of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475913235,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.initiator",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Initiator of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Initiator of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475853384,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.mapHTML",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "HTML for the map of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "HTML for the map of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475796745,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.mapImage",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Image of the map of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Image of the map of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475737183,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.mapSize",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Size (in px) of the map",
                                    "role": "json",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Size (in px) of the map",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475646885,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.path",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Path of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Path of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475576123,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "common": {
                                    "name": "Phase of current mission",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "write": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1589192844011,
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.phase",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "common": {
                                    "name": "Runtime in seconds of the current mission",
                                    "role": "value",
                                    "type": "string",
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.runtime",
                                  "type": "state"
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.sqm",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Cleaned square-meters of current mission",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Cleaned square-meters of current mission",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475207130,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.started",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Timestamp when the current mission has started",
                                    "role": "value",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Timestamp when the current mission has started",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475455408,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "roomba.0.missions.current.startedDateTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "DateTime when the current mission has started",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "DateTime when the current mission has started",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597475332114,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fvp
                                  @Newpicsel
                                    "common": {
                                      "role": "json",
                                      "type": "string",
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "write": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "json",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "write": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "string",
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  #493
                                  @fvp Danke, werde das am Wochenende mal testen, hab schon ziemlich lange mit dem Problem zutun, aber darauf die Punkte manuell einzutragen, bin ich bisher nicht gekommen.
                                  LG
                                  • F fvp
                                    @Newpicsel
                                      "common": {
                                        "role": "json",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "json",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #494
                                    @fvp hat super geklappt!
                                    Zuerst wurden mir zwar die Werte angezeigt jedoch nicht ausgegeben wenn sie abgefragt wurden, musste den jeweiligen Wert einmal manuell updaten dann hat’s auch geklappt!
                                    Einzig nur, mir werden noch die Werte angegeben, von der letzten Aufgabe bevor dieses Problem auftrat, hoffe das aktualisiert sich mit der nächsten Aufgabe wieder...
                                    Danke nochmal für dein Hinweis 😁
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #495
                                      Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Roomba Adapter 1.1.1. bekannt? Ich frage nur, weil ich heute festgestellt habe, das Aufruf des Webinterface des Adapter nicht mehr funktioniert.
                                      Die Objekt Datenpunkte und die Canvas Karte wird aber brav erstellt. Nur der Aufruf des Web Interface liefert das hier. Im LOG gibt es keine Fehlermeldung dazu.
                                      BTW @Zefau - magst du hier vielleicht auch beitreten?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36313/willkommen-beim-iobroker-discord-channel
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        fvp
                                        #496
                                        @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                                        Debian VM auf QNAP Host.
                                        JB_SullivanJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fvp
                                          JB_Sullivan
                                          #497
                                          @fvp Aus dem heimischen Netzwerk heraus, keine Chance. Gehe ich aber Remote über die ioB Cloud drauf funktioniert es .
                                          BTW - ist eigentlich bei den Datenpunkten die json Tabelle mit den History Daten nicht mehr an Board? Die hat sich bei mir seit "100 Jahren" nicht mehr aktualisiert und als ich den Datenpunkt gelöscht habe und nach einem Instanz Neustart auf eine aktualisierte jason Datenpunkt Tabelle gehofft hatte, war der Datenpunkt ganz verschwunden.
                                          Ist der mal irgend einem Update zum Opfer gefallen?
