  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 443.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • W wizzardking
    Hallo zusammen
    Erstmals Danke für den Adapter. Funktioniert sehr gut.
    Ich habe jedoch ein kleines Problem, mit dem iRobot i7 +.
    Den Roboter lasse ich per Zeitplan über iOBroker starten, damit ich den Zeitplan per VIS An- und Abschalten, so wie editieren kann.
    Dies bringt jedoch das Problem mit sich, dass sich der Behälter nicht automatisch leert, wenn er voll ist (i7+ hat einen externen Abfallbehälter). Wenn der Roboter jedoch per "normalem" iRobot App-Zeitplan gestartet wird, dann geht das.
    Nun habe ich 2 Fragen dazu:
    1. Ist es möglich im Adapter den Befehl zu senden, dass sich der Behälter leeren soll? Somit könnte ich einfach die Funktion einbauen:
      Wenn Behälter voll UND Roboter an Dockingstation = leere Behälter.
    ODER
    1. Wie kann ich den Zeitplan über den Adapter auslesen und ändern, damit ich dies weiterhin über VIS einstellen kann, jedoch der Roboter mit dem "normalen" Zeitplan startet?
    P.S. Es gibt ja das RunCommand Objekt. Beim Objekt steht, dass eine Liste unter https://bit.ly/2S57cgM zu finden ist. Dort wurde ja aber auch nur die Standardfunktionen wie Start, Stop, etc. abgebildet.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #471
    @wizzardking den Zeitplan findest du bereits in den States (unter missions.schedule). Bzgl. des Befehls schau mal die Issues (auch die geschlossenen) von dorita durch (siehe https://github.com/koalazak/dorita980/issues), ob du dort etwas zu i7 findest.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K
      K
      Kusi
      #472
      Hallo zusammen
      Ist es möglich, dass via ioBroker auch nur ein bestimmter Raum gereinigt werden soll?
      Gerne würde ich dann auch mehrere Räume zu einer Zone/Start zusammenschliessen.
      Die Räume sind bereits in der Roomba-App vorhanden.
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Gruss Kusi
      • K Kusi
        Hallo zusammen
        Gruss Kusi
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #473
        @Kusi Ist nicht direkt implementiert. Es müsste ein command state geben, mit dem du das realisieren kannst.
        { command: 'CleanRoom', time: 0, initiator: 'localApp' }
        Ich habe keinen Roomba mehr und kann es daher nicht probieren. Probier etwas mit den Werten zu spielen, wenn es nicht geht.
        • ZefauZ Zefau
          K
          K
          Kusi
          #474
          @Zefau Danke für deine Antwort.
          Wo muss ich denn diese Zeile eingeben?
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #475
            Mal eine Frage an alle - habt ihr z.Zt. auch Probleme, das sich Roomba nicht mehr mit der Werkscloud verbindet?
            Ich hatte nie Probleme damit, doch seit Montag ist mir aufgefallen, das so gut wie keine Verbindung mehr zustande kommt.
            Die nächste Frage geht an @Zefau : Wurde irgend etwas bei den History Daten geändert?
            Der Datenpunkt roomba.0.missions.history spuckt ja eine json Tabelle aus. Im VIS eingebunden sieht diese dann so aus.
            Interessanter Weise scheint die sich nicht mehr zu aktualisieren, denn die History Tabelle vom Roomba selber schaut so aus.
            Während die json Tabelle bei 339 endet, geht die Roomba Tabelle bis 356 (die fehlenden Nummer bitte ignorieren, da habe ich was ausprobiert und canvas lief nicht)
            • K Kusi
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #476
              @Kusi Datenpunkt commands._runCommand
              • ZefauZ Zefau
                K
                K
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                #477
                @Zefau Danke, könntest du mir dies bitte ein bisschen genauer erklären, wie ich dies beim genannten Objekt eintragen muss? Ich habe es heute probiert, jedoch nicht hinbekommen.
                Muss das gesamte Wort "CleanRoom" durch den Raumnamen ersetzt werden?
                • JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                  #478
                  der adapter soll ja auf dorita980 basieren, und im git dazu steht "Compatible robots: all 600, 800, 900, e5 and i7/i7+ series with HOME app and Braava m6."
                  ich hab nun mal meinen m6 über den adapter verbunden und es funktioniert auch alles (was ich benötige und getestet habe) 👍
                  das einzige was etwas störend ist das nun regelmässig fehler vom adapter im log auftauchen :(
                  unifi.0	2020-07-19 07:47:38.776	info	(2130) Update done
                  roomba.0	2020-07-19 07:47:28.294	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  roomba.0	2020-07-19 07:47:28.292	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  unifi.0	2020-07-19 07:46:38.889	info	(2130) Update done
                  roomba.0	2020-07-19 07:46:20.500	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  roomba.0	2020-07-19 07:46:20.497	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  unifi.0	2020-07-19 07:45:38.881	info	(2130) Update done
                  roomba.0	2020-07-19 07:45:18.102	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  roomba.0	2020-07-19 07:45:18.100	error	(1876) "Cannot read property 'toString' of null"
                  wie kann ich helfen den fehler auf die spur zu kommen?
                  danke im voraus.
                  Carpe diem
                  • ZefauZ Zefau
                    W
                    W
                    wizzardking
                    #479
                    @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
                    missions.schedule
                    Hallo Zefau
                    Vielen Dank für Deine Antwort.
                    Leider sehe ich nur beim älteren iRobot Modell den Zeitplan. Beim i7 sehe ich unter "Missions" leider nur den Ordner "current".
                    Den Zeitplan müsste man aber ja auch durch das objekt _runCommand auslesen und setzen können.
                    Ich verstehe hier aber die Anleitung nicht ganz.
                    Wenn ich "myRobot.getWeek()" im Objekt _runCommand eingebe, würde ich erwarten, dass der aktuelle Zeitplan in den Logs ausgegeben wird, tatsächlich passiert aber nichts.
                    • W wizzardking
                      missions.schedule
                      Hallo Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #480
                      @wizzardking bitte beachtet, dass ich keinen Roomba mehr habe und daher nur noch sehr begrenzt support leisten kann.
                      Ich habe runCommand nie selbst ausprobiert. Das Format müsste aber wie folgt sein
                      { "command": "start", "time": 1579465092, "initiator": "localApp" }
                        #481
                        Disregard.
                        • A
                          A
                          Ashuan
                          schrieb am zuletzt editiert von Ashuan
                          #482
                          Hi zusammen,
                          ich habe einen s9 und habe mir den Roomba Adapter im IOBroker installiert.
                          Die Kommandos unter .commands wie Start, Stop ... funktionieren gut.
                          Jedoch wundert es mich das keine Bereichsreinigung möglich ist, also habe ich mich an '_runCommand' gemacht.
                          Egal was ich dort übergebe ich bekomme so gar kein Feedback, also keinen Fehler und nix.
                          Ich hätte gedacht das dieses Kommando das richtige sei:
                          '{"command" : "cleanroom","ordered": 1,"pmap_id": "meine id","regions": [{ "region_id": "12"},{ "region_id": "13"}],"user_pmapv_id": "meine id"}'
                          Ich habe auch leider kein Erfolg gehabt dorita980 in einem Skript zu verwenden:
                          var dorita980 = require('dorita980');
                          var robi= new dorita980.Local('???', ':1:1596011664:??', '172.xx.xx.xx');
                          robi.on('connect', init);
                          function init () {
                              if (robi)
                              log("init");
                              robi.getRobotState(['lastCommand']).then((actualState) => {
                                  log(actualState);
                          Kann mir jemand damit bitte helfen, hat das schon mal jemand im IOBroker gemacht ?
                          • A Ashuan
                            Hi zusammen,
                            function init () {
                                if (robi)
                                log("init");
                                    log(actualState);
                            A
                            A
                            Ashuan
                            #483
                            Hallo zusammen, hallo @Zefau ,
                            ich habe mal ein wenig Recherche betrieben. Ich finde Deinen Adapter super und würde gerne die Node _runCommand benutzen.
                            Jedoch tut sich beim Benutzen dieser so garnichts.
                            So wie ich Deinen Code verstehe (roomba.js) Zeile 151
                            		// run command
                            		else if (action == '_runCommand' && state.ack !== true)
                            			let command = { command: state.val, time: Date.now() / 1000 | 0, initiator: 'localApp' };
                            			robot.publish('cmd', JSON.stringify(command), () => {
                            				adapter.log.info('Ran command ' + state.val + '!');
                            läßt Du dort nur ein Kommando wir 'start' o.ä., ohne Parameter zu, da der eigentliche Commandstring erst via stringify erzeugt wird.
                            Also möchte ich ein Command wie (btw: Dieses Command funktioniert wenn ich eine Verbindung zum s9 via MQTT Explorer aufbaue)
                            	"command": "start",
                            	"ordered": 1,
                            	"params": {
                            		"carpetBoost": false,
                            		"noAutoPasses": false,
                            		"twoPass": false,
                            		"vacHigh": false
                            	"pmap_id": "???",
                            	"regions": [
                            			"region_id": "12",
                            			"type": "rid"
                            	"user_pmapv_id": "???"
                            los schicken, wird folgendes in die Methode publish geschickt:
                            { command: {
                            	"command": "start",
                            	"ordered": 1,
                            	"params": {
                            		"twoPass": false,
                            		"vacHigh": false
                            	"pmap_id": "???",
                            	"regions": [
                            			"region_id": "12",
                            			"type": "rid"
                            }, time: Date.now() / 1000 | 0, initiator: 'localApp' }
                            ... und das dürfte einen Fehler produzieren.
                            Ich möchte Dir nicht vorgreifen, jedoch sollte der case für _runCommand nicht so aussehen ?
                            		// run command
                            			robot.publish('cmd', state.val, () => {
                            Edit: Ich habe gerade meine lokale roomba.js dahingehend geändert. Ich denke der Case wird nicht angesprungen..
                            		// run command
                            			adapter.log.info('_runCommand modify');
                            Ich kenne die Internas von IOBroker nicht und dachte es wäre die Stelle im Code die ausgeführt wird sobald ich den Inhalt der Node 'roomba.0.commands._runCommand' verändere. Ich sehe auch im Log nicht den erwarteten Output '_runCommand modify'
                            Liege ich damit falsch ?
                            Viele Grüße
                            Kai
                            • A Ashuan
                              		// run command
                              	"command": "start",
                              	"ordered": 1,
                              	"params": {
                              		"twoPass": false,
                              		"vacHigh": false
                              	"pmap_id": "???",
                              	"regions": [
                              			"region_id": "12",
                              			"type": "rid"
                              { command: {
                              	"command": "start",
                              	"ordered": 1,
                              	"params": {
                              		"twoPass": false,
                              		"vacHigh": false
                              	"pmap_id": "???",
                              	"regions": [
                              			"region_id": "12",
                              			"type": "rid"
                              		// run command
                              		// run command
                              Viele Grüße
                              Kai
                              A
                              A
                              Ashuan
                              #484
                              entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
                              Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
                              roomba.js
                              @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
                              Ich habe folgendes angepasst:
                              Zeile 151
                              Zeile 616
                              				if (node.node !== undefined)
                              					let leafnode = node.node.substr(node.node.lastIndexOf('.')+1);
                              					//adapter.log.info('Leafnode: ' + leafnode + '.');
                              					if ((leafnode) && (leafnode === '_runCommand' ) && listeners[node.node] === undefined)
                              						adapter.log.info('Subscripe Leafnode: ' + leafnode + '.');
                              						adapter.subscribeStates(node.node); // attach state listener
                              						listeners[node.node] = node;
                              					adapter.getState(node.node, function(err, res)
                              						if ((err !== null || !res) && (node.node !== undefined && node.description !== undefined))
                              							library.set(node, '');
                              Ich habe es bei mir getestet und das _runCommand funktioniert.
                              	"command": "start",
                              	"ordered": 1,
                              	"params": {
                              		"twoPass": false,
                              		"vacHigh": false
                              	"pmap_id": "yourmapid",
                              	"regions": [
                              			"region_id": "12",
                              			"type": "rid"
                              	"user_pmapv_id": "yourid"
                              Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
                              Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
                              LG und have fun
                              Kai
                              ZefauZ F K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Ashuan
                                roomba.js
                                Zeile 151
                                Zeile 616
                                	"command": "start",
                                	"ordered": 1,
                                	"params": {
                                		"twoPass": false,
                                		"vacHigh": false
                                	"regions": [
                                			"region_id": "12",
                                			"type": "rid"
                                LG und have fun
                                Kai
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #485
                                @Ashuan Danke dir! Bitte Repo forken und dann einfach einen pull request :-)
                                • ZefauZ Zefau
                                  A
                                  A
                                  Ashuan
                                  #486
                                  Alles klar, mache ich so.
                                  • eric2905E eric2905
                                    Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
                                    Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    #487
                                    @eric2905 wie hast du deinen den umgebaut? Ich habe einen Roomba 605
                                    eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      #488
                                      @HeinrichB Ich habe schon ewig keinen Roomba mehr ... der musste einem Xiaomi weichen.
                                      Ich hatte seinerzeit die WLAN-Topplate drauf.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • F
                                        F
                                        fvp
                                        #489
                                        Ich hatte auch die Meldung
                                        im Log.
                                        Ursache war anscheinend die fehlenden Einträge unter:
                                        roomba.0.missions.current
                                        Nachdem ich die Einträge von Hand hinzugefügt habe werden diese vom Adapter verwendet und im Log gibt es keinen Fehler mehr.
                                        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F
                                          F
                                          fvp
                                          #490
                                          Ich habe heute festgestellt das es bei mir ein kleines Problem mit dem i7 gibt.
                                          Job 211 wurde wie geplant gestartet und sah auch am Anfang sehr gut aus!
                                          Karte wurde gezeichnet, Zeit und Fläche wurde hoch gezählt.
                                          Dann musste der Akku nachgeladen werden.
                                          Im Anschluss war es immer noch Job 211 und die Fläche war auch noch die alte.
                                          Allerdings wurde die Zeit (Startzeit und Dauer) und die Karte zurückgesetzt und dann nur noch mit den Daten nach dem laden gefüttert. Dies ist auch nach Abschluss so geblieben.
                                          Somit ist die History für mich eigentlich Wertlos.
                                          Job 211 zeigt die falsche Zeit und nur einen Teil der Karte...
                                          Konnte jemand anders das schon einmal beobachten?
                                          84.2k
