  4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
    5.7k
bewegungsmelder
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @chrbo80
    Die HUE BWM sind auch sehr zuverlässig.
    Klein weiss handlich unauffällig.
    Die Osram Motion + Teile gehen zur Not auch.
    Aber bei uns leisten die HUE zuverlässigere Arbeit.
    chrbo80
    @haselchen Hi, Danke. Die hatte ich auch mal im Einsatz und war nicht 100pro zufrieden. Da gibts doch das Thema, dass die Daten bei der HUE Bridge abgeholt werden müssen und das nur alle 2 oder 3 Sekunden geht, oder? In 3 Sekunden ist bei uns schon jemand die Treppe runtergefallen ;-(
    • C chrbo80
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chrbo80
      Die Xiaomi Dinger lösen erst nach 60sek wieder aus (mit Hack alle 5sek) , da ist dann einer schon das ganze Treppenhaus runtergefallen 😁
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
        Hat jemand Alternativen dazu?
        Homematic Bewegungsmelder
        Und dann folgendes Script.
        // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
        on('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
           var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
           var Licht_level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
           var Hell = getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
           if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
               if (Hell < 50) {
                   setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', true);
                   log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
                   setTimeout(function() {
                       pruef_aus();
                   }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
        function pruef_aus() {
           var level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
           if (level === true) {
               if (getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION').val === false){
                   setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', false);
                   log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
               } else {
                   log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                       pruef_aus ();
                   }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
        chrbo80
        @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? :-)
          @chrbo80
          chrbo80
          @haselchen Meine sind gehackt ;-)
          • C chrbo80
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chrbo80
            Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
            • C chrbo80
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja, BWM im Flur.
              Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
              (siehe Script).
              Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
              Wenn ja, bleibt Licht an.
              Wenn nein, geht Licht aus.
              Danke.
                @chrbo80
                chrbo80
                @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
                Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ja, BWM im Flur.
                  (siehe Script).
                  chrbo80
                  @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
                  bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chrbo80
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
                    Dort an jeder Ecke einen BWM.
                    Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
                    Und dann das Script entsprechend.
                    Danke.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      chrbo80
                      @bahnuhr ok - Dank Dir!
                      • C chrbo80
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @chrbo80
                        Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
                        Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
                        HUE
                        Osram
                        Xiaomi
                        Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
                        bahnuhrB C 2 Antworten Letzte Antwort
                          @chrbo80
                          HUE
                          Osram
                          Xiaomi
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                          Hast du auch Homematic getestet?
                          Wo liegen denn diese BWM?
                          Danke.
                            @chrbo80
                            HUE
                            Osram
                            Xiaomi
                            chrbo80
                            @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                            Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              chrbo80
                              @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                                Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                                Lag vermutlich am Preis.
                                Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                                Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
