  4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
bewegungsmelder
19 Beiträge 4 Kommentatoren 919 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    welche Bewegungsmelder nutzt ihr mit guten Erfahrungen im Treppenhaus? Ich habe die kleinen Xiaomi BWM bei mir im Einsatz. Klappt soweit gut, allerdings sind dabei nach meinen Erfahrungen immer 2 pro Treppenhaus notwendig - einer unten, einer oben. Unauffällig unter der Treppenstufe montiert lösen sie recht zuverlässig aus, dann klappt bei mir aber bspw. die Helligkeitserkennung nicht so zuverlässig.
    Hat jemand Alternativen dazu? VG und schönen Sonntag
    4 bahnuhrB haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • C chrbo80
      4 Offline
      4 Offline
      4-Real
      schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
      @chrbo80 Benötigst du den unbedingt die Helligkeitsberechnung? Ich habs so gemacht das die Sensoren erst nach Sonnenuntergang "reagieren" weil ich aus meiner Sicht es nicht nötig finde, das Licht vorher einzuschalten...
      Weiß ja nicht ob dies sonst eine Alternative zur "Helligkeitserkennung" wäre?
      Und ja, ich benutze ebenfalls die Aqara und finde sie mehr als Top, klein und unauffällig und reagieren meines erachtens mit am besten und sensibelsten..
      • C chrbo80
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
        Homematic Bewegungsmelder
        Und dann folgendes Script.
        // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
        on('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
           var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
           var Licht_level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
           var Hell = getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
           if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
               if (Hell < 50) {
                   setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', true);
                   log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
                   setTimeout(function() {
                       pruef_aus();
                   }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
        function pruef_aus() {
           var level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
           if (level === true) {
               if (getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION').val === false){
                   setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', false);
                   log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
               } else {
                   log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                       pruef_aus ();
                   }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
        Danke.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chrbo80
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrbo80
          Die HUE BWM sind auch sehr zuverlässig.
          Klein weiss handlich unauffällig.
          Die Osram Motion + Teile gehen zur Not auch.
          Aber bei uns leisten die HUE zuverlässigere Arbeit.
          • haselchenH haselchen
            @chrbo80
            chrbo80
            @haselchen Hi, Danke. Die hatte ich auch mal im Einsatz und war nicht 100pro zufrieden. Da gibts doch das Thema, dass die Daten bei der HUE Bridge abgeholt werden müssen und das nur alle 2 oder 3 Sekunden geht, oder? In 3 Sekunden ist bei uns schon jemand die Treppe runtergefallen ;-(
            • C chrbo80
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chrbo80
              Die Xiaomi Dinger lösen erst nach 60sek wieder aus (mit Hack alle 5sek) , da ist dann einer schon das ganze Treppenhaus runtergefallen 😁
              • bahnuhrB bahnuhr
                       if (Hell < 50) {
                               pruef_aus();
                       } else {
                               pruef_aus ();
                chrbo80
                @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? :-)
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @haselchen Meine sind gehackt ;-)
                  • C chrbo80
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chrbo80
                    Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
                    • C chrbo80
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ja, BWM im Flur.
                      Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
                      (siehe Script).
                      Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
                      Wenn ja, bleibt Licht an.
                      Wenn nein, geht Licht aus.
                      Danke.
                        @chrbo80
                        chrbo80
                        @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
                        Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ja, BWM im Flur.
                          (siehe Script).
                          chrbo80
                          @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
                          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chrbo80
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
                            Dort an jeder Ecke einen BWM.
                            Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
                            Und dann das Script entsprechend.
                            Danke.
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              chrbo80
                              @bahnuhr ok - Dank Dir!
                              • C chrbo80
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @chrbo80
                                Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
                                Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
                                HUE
                                Osram
                                Xiaomi
                                Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
                                bahnuhrB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @chrbo80
                                  HUE
                                  Osram
                                  Xiaomi
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                                  Hast du auch Homematic getestet?
                                  Wo liegen denn diese BWM?
                                  Danke.
                                    @chrbo80
                                    HUE
                                    Osram
                                    Xiaomi
                                    chrbo80
                                    @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                                    Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      chrbo80
                                      @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                                        Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                                        Lag vermutlich am Preis.
                                        Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                                        Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
                                        82.9k
