  4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
    5.7k
bewegungsmelder
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrbo80
    welche Bewegungsmelder nutzt ihr mit guten Erfahrungen im Treppenhaus? Ich habe die kleinen Xiaomi BWM bei mir im Einsatz. Klappt soweit gut, allerdings sind dabei nach meinen Erfahrungen immer 2 pro Treppenhaus notwendig - einer unten, einer oben. Unauffällig unter der Treppenstufe montiert lösen sie recht zuverlässig aus, dann klappt bei mir aber bspw. die Helligkeitserkennung nicht so zuverlässig.
    Hat jemand Alternativen dazu? VG und schönen Sonntag
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
    Homematic Bewegungsmelder
    Und dann folgendes Script.
    // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
    on('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
       var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
       var Licht_level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
       var Hell = getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
       if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
           if (Hell < 50) {
               setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', true);
               log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
               setTimeout(function() {
                   pruef_aus();
               }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
    function pruef_aus() {
       var level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
       if (level === true) {
           if (getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION').val === false){
               setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', false);
               log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
           } else {
               log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                   pruef_aus ();
               }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrbo80
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chrbo80
      Die HUE BWM sind auch sehr zuverlässig.
      Klein weiss handlich unauffällig.
      Die Osram Motion + Teile gehen zur Not auch.
      Aber bei uns leisten die HUE zuverlässigere Arbeit.
      • haselchenH haselchen
        @chrbo80
        chrbo80
        @haselchen Hi, Danke. Die hatte ich auch mal im Einsatz und war nicht 100pro zufrieden. Da gibts doch das Thema, dass die Daten bei der HUE Bridge abgeholt werden müssen und das nur alle 2 oder 3 Sekunden geht, oder? In 3 Sekunden ist bei uns schon jemand die Treppe runtergefallen ;-(
        • C chrbo80
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrbo80
          Die Xiaomi Dinger lösen erst nach 60sek wieder aus (mit Hack alle 5sek) , da ist dann einer schon das ganze Treppenhaus runtergefallen 😁
          • bahnuhrB bahnuhr
                   if (Hell < 50) {
                           pruef_aus();
                   } else {
                           pruef_aus ();
            chrbo80
            @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? :-)
              @chrbo80
              chrbo80
              @haselchen Meine sind gehackt ;-)
              • C chrbo80
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chrbo80
                Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
                • C chrbo80
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ja, BWM im Flur.
                  Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
                  (siehe Script).
                  Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
                  Wenn ja, bleibt Licht an.
                  Wenn nein, geht Licht aus.
                  Danke.
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
                    Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ja, BWM im Flur.
                      (siehe Script).
                      chrbo80
                      @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
                      bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chrbo80
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
                        Dort an jeder Ecke einen BWM.
                        Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
                        Und dann das Script entsprechend.
                        Danke.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          chrbo80
                          @bahnuhr ok - Dank Dir!
                          • C chrbo80
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chrbo80
                            Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
                            Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
                            HUE
                            Osram
                            Xiaomi
                            Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
                            bahnuhrB C 2 Antworten Letzte Antwort
                              @chrbo80
                              HUE
                              Osram
                              Xiaomi
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                              Hast du auch Homematic getestet?
                              Wo liegen denn diese BWM?
                              Danke.
                                @chrbo80
                                HUE
                                Osram
                                Xiaomi
                                chrbo80
                                @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                                Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  chrbo80
                                  @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                                    Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                                    Lag vermutlich am Preis.
                                    Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                                    Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
