  4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
    5.7k
bewegungsmelder
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrbo80
    @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? :-)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
    Ja, BWM im Flur.
    Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
    (siehe Script).
    Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
    Wenn ja, bleibt Licht an.
    Wenn nein, geht Licht aus.
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @chrbo80
      Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
      chrbo80
      @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
      Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ja, BWM im Flur.
        (siehe Script).
        chrbo80
        @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
        bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrbo80
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
          Dort an jeder Ecke einen BWM.
          Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
          Und dann das Script entsprechend.
          Danke.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            chrbo80
            @bahnuhr ok - Dank Dir!
            • C chrbo80
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chrbo80
              Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
              Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
              HUE
              Osram
              Xiaomi
              Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
              bahnuhrB C 2 Antworten Letzte Antwort
                @chrbo80
                HUE
                Osram
                Xiaomi
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                Hast du auch Homematic getestet?
                Wo liegen denn diese BWM?
                Danke.
                  @chrbo80
                  HUE
                  Osram
                  Xiaomi
                  chrbo80
                  @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                  Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    chrbo80
                    @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                      Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                      Lag vermutlich am Preis.
                      Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                      Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
