  4. [gelöst]Probleme mit tr-064
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7490
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Berlon
    @haselchen
    Es kommen immer noch die gleichen Fehlermeldungen. Habe zwischenzeitlich auch den Tr Adapter etfernt und neu installiert. Ich lese mal im Netz weiter, vieleicht findet sich noch irgendwo ein Hinweis. :-(
    @Berlon kannst du vom iobroker aus die fritzbox anpingen?
    nach der Fehlermeldungen findet der Adapter die Box nicht.
      Berlon
      @ilovegym
      Terminaladapter installiert und einen Ping auf 192.168.6.1 abgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
      • B Berlon
        @ilovegym
        Berlon
        schrieb am zuletzt editiert von Berlon
        Habe mal die Konfigseite des Adapters angehängt.
        ? J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Berlon
          @Berlon Firewall ?
          • B Berlon
            Josh
            Ich hatte mal das gleiche Problem. Erinnere mich noch, dass ich sehr lange daran herunmgefrickelt habe, bis es lief. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was das Problem war...
            Gucke mal in der FB, ob in den Netzwerkeinstellungen die Option "Zugriff für Anwendungen zulassen" aktiviert ist.
            Welchen Browser nutzt Du? Welche Add-Ons?
            Mal anderen Browser testen oder Add-Ons deaktivieren.
            Gruß Josh
            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
              @Berlon Firewall ?
              Berlon
              @ilovegym
              Auf dem Raspberry? Wüsste nicht das im Iobrokerimage eine mitinstalliert wird. Ich suche und probiere weiter.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Berlon
                @ilovegym
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                @Berlon
                Ich würde einen fritzbox Benutzer ohne Bindestrich nehmen
                MfG Ulrich
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @Berlon
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @zahnheinrich sagte in Probleme mit tr-064:
                  @Berlon
                  ich auch, aber das behebt nicht sein Problem :-)
                  • B Berlon
                    So. Abgearbeitet.
                    FB ist mit der IP eingetragen 192.168 usw.
                    FB ist neu gestartet und Zugriffe für Anwendungen ist angehakt.
                    FB macht den DHCP.
                    IOBroker wurde auf latest umgestellt, Admin bleibte bei 4.0.10, TR-064 bleibt bei 4.0.9.
                    Callmonitor wurde durchgeführt.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Berlon sagte in Probleme mit tr-064:
                    gab es beim Update auf neuere Versionen Probleme oder irgendwelche Fehlermeldungen? Für beide gibt es nämlich neuere Versionen im Latest
                    ändert sich im LOG etwas, wenn du alle 6 Optionen im Adapter einmal abwählst?
                    einen Post fand ich, da war die Lösung ein Werksreset der FB. Wenn nichts anderes hilft, evtl. mal probieren, aber vorher ein Backup der FB machen!
                    • B Berlon
                      Raspberry Pi 4b 4GB
                      Aktiver Verwahrungsort: default
                      Habe Nutzer iobroker in FB 7490 mit Passwort angelegt. Er darf alles außer Internet.
                      FB ist im Adapter mit der IP angegeben.
                      Passwort wurde mittlerweile x-fach überprüft und zum Schluß mit copy and past in der FB und im Adapter eingetragen.
                      Ohne Erfolg.
                      Adapter wird grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr. Sonst kein weiterer Eintrag.
                      Ich kann keine Geräteliste von der FB abrufen, ständig drehender Kreis.
                      Im Log kommt folgendes:
                      tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.666	warn	(22719) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.663	error	(22719) ~
                      tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.662	error	(22719) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.661	error	(22719) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.659	error	(22719) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      tr-064.0	2020-08-06 17:22:30.752	info	(22719) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Adminadapter ist 4.0.10
                      Mache ich einen Anfängerfehler?
                      Sieht jemand hier schon das Problem?
                      Bernd
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Irgendwelche Sonderzeichen? Bin mir nicht sicher, aber meine daß das auch zu Problemen führen könnte.
                      Also mal Testweise Benutzer mit einfachen Benutzername und Passwort hinterlegen.
                      Fritzbox nicht nur neu starten, sondern kurz vom Strom nehmen!
                      Anschliessend iobroker neu starten.
                        Berlon
                        So, der Adapter läuft. An der FB wurde nix gemacht. Was habe ich getan.
                        1. Per SSH System und IOBroker geupdatet. (System waren ein paar Kleinigkeiten, IOBroker war aktuell.)
                        2. Es wurde von mir für einen anderen Adapter (BackItUp) per SSH die cifs-utils installiert.
                        3. Den TR Adapter mind. 3x de- und wieder installiert.
                        Ob da nun ursächlich einer der Schritte für die Fehlerbehebung verantwortlich war weiß ich nicht. Vieleicht sieht ja ein versierter Anwender hier eine möglichen Zusammenhang. Jedenfalls ein riesen Dank für eure Hilfe.
                        ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Berlon
                          @Berlon freut mich, ich tippe auf Node updates... könnte das sein?
                          ich bin so ein Typ Mensch, ich freu mich zwar, wenn es funktioniert, aber wenn ich nicht weiß, warum, dann trau ich der Sache nicht.. solange bis ich die Ursache gefunden habe..
                          • B Berlon
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Berlon
                            Da Du ja auf latest umgestellt hast, welche TR Version hast Du jetzt?
                            • haselchenH haselchen
                              @Berlon
                              Berlon
                              @haselchen
                              4.0.9 wird bei mir in den Adaptern angezeigt. Bei aktualisieren bleibt es aber auch dabei.
                              • B Berlon
                                @haselchen
                                @Berlon 4.0.12 ist in latest die aktuelle Version.
