  4. [gelöst]Probleme mit tr-064
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7490
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fastfoot
    Immer gut wenn mehrere mal übers Thema gucken :)
    Gerade die Fritzbox , speziell das Netzwerk und der TR064 Adapter, sind ein so weitläufiges Thema bei dem man gerne mal was vergisst oder übersieht.
    Berlon
    So. Abgearbeitet.
    FB ist mit der IP eingetragen 192.168 usw.
    FB ist neu gestartet und Zugriffe für Anwendungen ist angehakt.
    FB macht den DHCP.
    IOBroker wurde auf latest umgestellt, Admin bleibte bei 4.0.10, TR-064 bleibt bei 4.0.9.
    Callmonitor wurde durchgeführt.
    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      So. Abgearbeitet.
      FB macht den DHCP.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Berlon
      Und? Ergebnis?
        @Berlon
        Und? Ergebnis?
        Berlon
        @haselchen
        Es kommen immer noch die gleichen Fehlermeldungen. Habe zwischenzeitlich auch den Tr Adapter etfernt und neu installiert. Ich lese mal im Netz weiter, vieleicht findet sich noch irgendwo ein Hinweis. :-(
        • B Berlon
          @haselchen
          @Berlon kannst du vom iobroker aus die fritzbox anpingen?
          nach der Fehlermeldungen findet der Adapter die Box nicht.
            Berlon
            @ilovegym
            Terminaladapter installiert und einen Ping auf 192.168.6.1 abgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
            • B Berlon
              @ilovegym
              Berlon
              schrieb am zuletzt editiert von Berlon
              Habe mal die Konfigseite des Adapters angehängt.
              ? J 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @Berlon Firewall ?
                • B Berlon
                  Josh
                  Ich hatte mal das gleiche Problem. Erinnere mich noch, dass ich sehr lange daran herunmgefrickelt habe, bis es lief. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was das Problem war...
                  Gucke mal in der FB, ob in den Netzwerkeinstellungen die Option "Zugriff für Anwendungen zulassen" aktiviert ist.
                  Welchen Browser nutzt Du? Welche Add-Ons?
                  Mal anderen Browser testen oder Add-Ons deaktivieren.
                  Gruß Josh
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    @Berlon Firewall ?
                    Berlon
                    @ilovegym
                    Auf dem Raspberry? Wüsste nicht das im Iobrokerimage eine mitinstalliert wird. Ich suche und probiere weiter.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Berlon
                      @ilovegym
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @Berlon
                      Ich würde einen fritzbox Benutzer ohne Bindestrich nehmen
                      MfG Ulrich
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z zahnheinrich
                        @Berlon
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @zahnheinrich sagte in Probleme mit tr-064:
                        @Berlon
                        ich auch, aber das behebt nicht sein Problem :-)
                        • B Berlon
                          So. Abgearbeitet.
                          FB macht den DHCP.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Berlon sagte in Probleme mit tr-064:
                          gab es beim Update auf neuere Versionen Probleme oder irgendwelche Fehlermeldungen? Für beide gibt es nämlich neuere Versionen im Latest
                          ändert sich im LOG etwas, wenn du alle 6 Optionen im Adapter einmal abwählst?
                          einen Post fand ich, da war die Lösung ein Werksreset der FB. Wenn nichts anderes hilft, evtl. mal probieren, aber vorher ein Backup der FB machen!
                          • B Berlon
                            Raspberry Pi 4b 4GB
                            Aktiver Verwahrungsort: default
                            Habe Nutzer iobroker in FB 7490 mit Passwort angelegt. Er darf alles außer Internet.
                            FB ist im Adapter mit der IP angegeben.
                            Passwort wurde mittlerweile x-fach überprüft und zum Schluß mit copy and past in der FB und im Adapter eingetragen.
                            Ohne Erfolg.
                            Adapter wird grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr. Sonst kein weiterer Eintrag.
                            Ich kann keine Geräteliste von der FB abrufen, ständig drehender Kreis.
                            Im Log kommt folgendes:
                            tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.666	warn	(22719) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.663	error	(22719) ~
                            tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.662	error	(22719) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.661	error	(22719) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-08-06 17:24:16.659	error	(22719) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            tr-064.0	2020-08-06 17:22:30.752	info	(22719) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Adminadapter ist 4.0.10
                            Mache ich einen Anfängerfehler?
                            Sieht jemand hier schon das Problem?
                            Bernd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Irgendwelche Sonderzeichen? Bin mir nicht sicher, aber meine daß das auch zu Problemen führen könnte.
                            Also mal Testweise Benutzer mit einfachen Benutzername und Passwort hinterlegen.
                            Fritzbox nicht nur neu starten, sondern kurz vom Strom nehmen!
                            Anschliessend iobroker neu starten.
                              Berlon
                              So, der Adapter läuft. An der FB wurde nix gemacht. Was habe ich getan.
                              1. Per SSH System und IOBroker geupdatet. (System waren ein paar Kleinigkeiten, IOBroker war aktuell.)
                              2. Es wurde von mir für einen anderen Adapter (BackItUp) per SSH die cifs-utils installiert.
                              3. Den TR Adapter mind. 3x de- und wieder installiert.
                              Ob da nun ursächlich einer der Schritte für die Fehlerbehebung verantwortlich war weiß ich nicht. Vieleicht sieht ja ein versierter Anwender hier eine möglichen Zusammenhang. Jedenfalls ein riesen Dank für eure Hilfe.
                              ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Berlon
                                @Berlon freut mich, ich tippe auf Node updates... könnte das sein?
                                ich bin so ein Typ Mensch, ich freu mich zwar, wenn es funktioniert, aber wenn ich nicht weiß, warum, dann trau ich der Sache nicht.. solange bis ich die Ursache gefunden habe..
                                • B Berlon
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Berlon
                                  Da Du ja auf latest umgestellt hast, welche TR Version hast Du jetzt?
                                    @Berlon
                                    Berlon
                                    @haselchen
                                    4.0.9 wird bei mir in den Adaptern angezeigt. Bei aktualisieren bleibt es aber auch dabei.
                                    • B Berlon
                                      @haselchen
                                      @Berlon 4.0.12 ist in latest die aktuelle Version.
