  4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
blockly
48 Beiträge 7 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
    So sieht es nun aus:
    ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
        <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
        <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
            <value name="IF0">
              <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                    <field name="DELAY">1500</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                        <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oC*eOIb4[;">
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                            <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                              <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[*o%S_PcE">
                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                                <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
                                  <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
                                        <field name="TEXT">curl -sL "</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yW`Z2oa">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy">
                                            <field name="TEXT">imageurlcaller</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR`|`">
                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz">
                                        <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="`]1ZYuOh~doV(;}`@ynR">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O">
                                              <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z">
                                                <field name="TEXT">abc</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh">
                                            <field name="NUM">100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="COMMAND">
                                          <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0q`V*">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                            <field name="COMMAND">send</field>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <value name="ARG0">
                                              <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
                                                <field name="TEXT">img.jpg</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="Bjmro*/-P=bq9X;41_">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                                    <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
                                                <field name="TEXT">HTML</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
    Übrigens ne schöne Version.👍
    Ich habe über meine VU (Linux-SatBox) ein Plugin laufen, das direkt die Nummern/Namen mit Anschrift usw. auf dem TV anzeigt, entweder aus dem FritzBox Telefonbuch (auch mit Bild) oder direkt, wenn es nicht auf der Fritte ist, die Daten aus dem Internet holt und anzeigt, wenn gewünscht auch gleich ins FritzBox Telefonbuch einträgt.
    Lässt sich die Internetsuche eigentlich auch irgendwie mit dem TR-064 verknüpfen und dann mit Telegram versenden ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      fastfoot
      @dslraser sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
      noch nie probiert, mit dem request block klappt das zwar, aber die Antwort von zB Google mag ich nicht parsen 😰
      dslraserD I 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Hm, aber vielleicht gleich aus der Rückwärtssuche von das Örtliche oder das Telefonbuch ?
        • F fastfoot
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @fastfoot
          Würde das hier funktionieren? Also mal angenommen, man möchte alles von google Gefundene sehen ;)
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%" x="38" y="-62">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <value name="URL">
              <shadow type="text">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="{jkgSs`i`c2dMd3y!+B7">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="c?q7;tAr,f6+^/RvotyD">
                    <field name="TEXT">http://www.google.de/search?q=</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="get_value" id="yRZ8NIQ*l4@o-JO~)mA0">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
          • I invidianer
            @fastfoot
              <value name="URL">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            schau ins LOG
             <variables>
               <variable id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="s4B~$]/6VL2A1f9Bp:GD" x="37" y="-12">
               <field name="VAR" id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</field>
                 <block type="text_join" id="blwbM;Ac=`arFhAm(KV_">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="jj)[F_`(lv?FzgO#m-|G">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="get_value" id="Tpx1He+WCUv!Nuy3o/5s">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%">
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="8`Fv8q.0o+[ZYC8VL*TW">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="*4uO(~zHw0Sdx~7;q{o;">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="7rY3evKCF=]oen-_KaTy">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="4tq(*v?j{=DhLp^0v_l|">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="?cfeb9k/G*s_^xHS7c3Z">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="JHXPx7YPTmYL9wy0iUXW">
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="ptF!kPIAD@I]0y*oOXhB">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="Bez^{2@3WTO~D0aa*(K*">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="USERNAME">
                             <block type="text" id="_F7g?nE8ZbYH)q6/U)O5">
                               <field name="TEXT">Heiko</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              schau ins LOG
               <variables>
               </variables>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="URL">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              fastfoot
              schau ins LOG
              ja aber schau mal was kommt wenn du dir das Ergebnis anzeigen lässt, das sind Tonnen an Text und man hat keinerlei Tool das zu parsen, denke das wäre selbst mit nem ausgewachsenen Adapter schwierig. Interessant wäre es schon :-)
              Telefonbuch und der andere Link sind negativ, die wollen beide JS
                schau ins LOG
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                fastfoot
                schau ins LOG
                ohhh, jetzt verstehe ich, vom Handy mit fertigem Link ist natürlich was anderes, dann ginge auch Das Telefonbuch, einfach die Nummer anhängen. Das Örtliche bietet das nicht, soweit gesehen.
                • F fastfoot
                  schau ins LOG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @fastfoot
                  Das geht schon mal...(aber ich bin nicht eingetragen zum testen)
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="ADD0">
                             <field name="TEXT">https://www.dasoertliche.de/Themen/</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="jge{3yQ%ilq:|aT=ql:q">
                             <field name="TEXT">.html</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Hier mal so ein Beispiellink der dann generiert und versendet werden sollte.
                  Den Link braucht man ja nur dann über Telegram senden, wenn ein Anruf rein kommt, wo die Nummer angezeigt wird, aber die Nummer nicht im FritzBox Telefonbuch eingetragen ist.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fastfoot
                     <variables>
                     </variables>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Hallo nochmal,
                    leider funktioniert das mit Eurer Hilfe angepaßte Skript noch nicht ganz: Ruft jemand an und überträgt seine Nummer, landet diese im Datenpunkt in ioBroker, aber Telegram sagt nur "Anruf von". Die Nummer wird also nicht angezeigt. Ich vermute mal, daß die Anfrage, ob die Variable leer ist, nicht funktioniert. Vielleicht muß dort satt dem "" " ist leer" (aus der Rubrik "Text") ein "null" rein (aus der Rubrik "Logik")?
                    (Ein Anruf mit unterdrückter Nummer habe ich noch nicht getestet.)
                    Danke & Grüße,
                    Marcus
                    • I invidianer
                      Hallo nochmal,
                      Danke & Grüße,
                      Marcus
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @invidianer
                      Wie sieht denn Dein Blockly jetzt aus ? (Sreenshoot)
                      Meins läuft und fragt diese Möglichkeiten ab...
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                        @dslraser
                        Ah, ich Depp!
                        Habe vergessen, daß Foto und den Quelltext hochzuladen! Ist wohl zu warm hier unterm Dach ;)
                          <variables>
                            <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
                            <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
                            <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
                            <field name="CONDITION">true</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                                <field name="DELAY">1000</field>
                                  <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                                    <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                                      <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                                        <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                                          <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
                                                      <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                                <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                                                  <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                                    <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text_isEmpty" id="f#[i~715LjaRtgs)Z`|W">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="g-/3+g8|fdnmzim|=48}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                                  <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                                  <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                                  <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I invidianer
                          @dslraser
                          Ah, ich Depp!
                            <variables>
                            </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @invidianer
                          probiere mal so:
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="13" y="13">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="F?b0Mb=@C$Z(-D`Xd%[r">
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="o~kPf3fyKg_PQ3]2@LvM">
                                                   <block type="text" id="EQvBa756Wn8wr_X_z~F0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="Cy[Gic3=`]AfZBo98i9I">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="si%vCkVScDKBJ;W!-oP_">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="7!M8sEk,n:W:xAC}XHvF">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           <block type="text_join" id="z;%UBN3J+C1)I|-2MWk?">
                                                             <mutation items="7"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text_newline" id="~r9g3%_d/5+zy_qyHA58">
        <field name="Type">\n</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="lt4umKo5y`ojTd(KLu%Y">
        <field name="TEXT"> ruft gerade an . </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text_newline" id="?Z7~0wWBRIGrWqBsv9vu">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="variables_get" id=".GQU;PMn)~s@mLP]|@KW">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                             <mutation items="4"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="6M};Ll}V$f-9j`,G(8B{">
        <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text_newline" id="TG]GR2BWRT=}s`%}ph62">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="variables_get" id="4S*l{XdLo6|k]-e0)}FK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                            @invidianer
                            probiere mal so:
                             <variables>
                             </variables>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @dslraser
                            Danke!!
                            Funktioniert!! 👍🏻
                            • I invidianer
                              @dslraser
                              Danke!!
                              Funktioniert!! 👍🏻
                              Jan1
                              @invidianer
                              Mal ne Frage warum Du das überhaupt mit IOBroker und Telegram machen möchtest, wenn das mit der myfritz App eh schon geht und die eigentlich aufs Handy gehört, allein schon wegen der kinderleichten VPN Geschichte mit der man dann auch gleich den IOBroker von Unterwegs bedienen kann und das ohne sonstigen Schnickschnack ;-)
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Hallo nochmal,
                                gibt es eine Möglichkeit, das Ankündigen von Anrufen von Nummern, die in einem bestimmten Telefonbuch hinterlegt sind, zu verhindern?
                                Hintergrund der Frage ist, daß ich in der FritzBox ein Telefonbuch für unerwünschte Nummern angelegt (und auf "nicht durchlassen" gestellt) habe (es sind so viele, daß die "Sperrfunktion" nicht ausreicht), und Anrufe von denen möchte ich natürlich nicht angezeigt bekommen.
                                Viele Grüße,
                                Marcus
                                • I invidianer
                                  @dslraser
                                  Ah, ich Depp!
                                    <variables>
                                    </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  michael_4358
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                  @invidianer
                                  ich habe dein script bei mir mit einfliessen lassen! perfekt!
                                  EdiT:
                                  Ich bin wirklich begeistert! danke für eure mühe!
                                  • M michael_4358
                                    @invidianer
                                    EdiT:
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @michael_4358 said in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                                    @invidianer
                                    EdiT:
                                    Das freut mich sehr, jedoch gebührt die Ehre eher den anderen hier, die mit geholfen haben, denn mein Skript hat ja anfangs nicht funktioniert.
                                    • I invidianer
                                      @dslraser
                                      Ah, ich Depp!
                                        <variables>
                                        </variables>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      michael_4358
                                      @invidianer
                                      andieser stelle vielen dank auch von mir!
                                      • M michael_4358
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @michael_4358
                                        Sehr gerne!
                                        Wie gesagt, die Idee stammt aber doch gar nicht von mir und ohne Hilfe der Spezialisten hier hätte ich es nicht zum Laufen bekommen.
                                        Ich nutze das Skript, weil meine Mama auf Festnetz oft nervige Werbeanrufe bekommt. Wird die Nummer übertragen, sperre ich sie sofort in der FritzBox.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Hallo Leute,
                                          da mir ja scheinbar keiner sagen kann, wie man (wenn überhaupt) die Anrufankündigungen für ein bestimmtes Telefonbuch (in dem Spamanrufer stehen) ausklammern kann:
                                          Wie kann ich sagen, daß Anrufe nur angekündigt werden, wenn im Anrufnamen nicht das Wort "Spam" vorkommt?
                                          Danke!
                                          EDIT: Habe es endlich hinbekommen. Wenn ich selbst oder einer derer Spammer, die ich in einem extra Telefonbuch in der FritzBox hinterlegt habe, und die alle mit "Arsch", gefolgt von einer Nummer, benamt wurden, bei meiner Mama auf Festnetz anrufen, bekomme ich keine Telegram-Meldung mehr:
