  4. PI4 : @iobroker%2fadapter-core - Not found
pi4installationerror
3 Beiträge 2 Kommentatoren 316 Aufrufe 2 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    ich will gerade auf meinem Pi4 eine iobroker Instanz aufsetzen.
    Aber der Installer scheitert an dieser Stelle:
    1216 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core - Not found
    1216 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:114:15)
    1216 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    1217 verbose statusCode 404
    1218 verbose pkgid @iobroker/adapter-core@^2.3.1
    1219 verbose cwd /opt/iobroker
    1220 verbose Linux 5.4.51-v7l+
    1221 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
    1222 verbose node v10.22.0
    1223 verbose npm  v6.14.6
    1224 error code E404
    1225 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core - Not found
    1226 error 404
    1227 error 404 '@iobroker/adapter-core@^2.3.1' is not in the npm registry.
    1228 error 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    1229 error 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.admin'
    1230 error 404 Note that you can also install from a
    1231 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    1232 verbose exit [ 1, true ]
    Ist das derzeit was Bekanntes?
    Node / Nodejs sind auf Version v10.22.0
    npm ist Version 6.14.6
    Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Jemand eine Idee ?
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      1226 error 404
      Jemand eine Idee ?
      Grüße Dominik
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @moelski SERVER DOWN..geduld
      • moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Ups das wusste ich nicht.
        Ok dann versuche ich später nochmal :-)
        Grüße Dominik
