  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD
    Warum hattest du die Automatikanwahl Bedingung für Einstellung 2 ausgeklammert?
    ArnoD
    #229
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD
    Uuups, da habe ich mich in der Zeile vertan. Muss natürlich bei 2 rein und bei 1 raus, da das die Standardeinstellung von E3DC ohne Steuerung ist.
      @ArnoD
      Hallo Arno,
      ich habe mir jetzt nen Modbuszähler als Erzeugungszähler zusätzlich eingebaut...
      Dafür habe ich ein Script geschrieben, welches täglich den Ertrag hochzählt, wie sourceanalytics. Wegen einem State wollte ich keinen ganzen Adapter laufen lassen.
      Den TagesZähler resette ich jetzt täglich um 23:59Uhr.
      Mit deinem Script würde ich die Werte gerne um 23:58 abholen...
      Spricht da was dagegen, weil du die Werte von Source analytiys schon viel früher abrufst...
      ArnoD
      #230
      Würdest du mir dass Script zur Verfügung stellen ? Würde auch gerne ohne zusätzlichen sourceanalytics Adapter die Werte hochzählen. :-)
      • S stevie77
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Habe mal eine Frage an euch. :-)
        Welche Prognose trifft bei euch eher zu, die von Proplanta oder Forecast ?
        Ich habe mir die Diagramme vom Juni/Juli mal angeschaut und Proplanta hat eine bessere Trefferquote als Forecast, jedenfalls bei mir.
        Da die Zählweise von Sourceanalytix so ungenau ist, ist das Diagramm nicht so besonders aussagekräftig. Heute 7 kWh Abweichung. Dazu wurde lange die 2. Anlage nicht gezählt. Ich hab da also kaum belastbare Daten. Tendenziell liegen beide gleich oft richtig oder daneben. Am ehesten trifft es die Prognose Auto...
        Ich glaube dieser Wert, der da bei mir falsch angezeigt wird, ist der Anteil meiner 2. PV-Anlage. Warum ist mir noch nicht ganz klar...
        Hatte seither kurz vor 22 Uhr einen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis losgelassen (1.088 trifft es meist ganz gut), aber das klappt jetzt mit der neuen Version nicht mehr. Mal sehen, ob ich das gefixt bekomme.
        PS: Da jetzt also bei Änderung des PV-Werts das Diagramm aktualisiert wird, wird die bisherige Aktualisierung um 22 Uhr wahrscheinlich weggefallen sein? Vermutlich wird deshalb das Diagramm nicht mehr mit meinem korrigierten Ist-Wert aktualisiert (schedule({hour: 21, minute: 58}, function(){...}). Könntest du das evtl. wieder einbauen, dass das um 22 Uhr nochmals passiert? Schadet ja nicht... ;-)
        Ich kann die Funktion leider nicht von außen mit meinem Skript aufrufen. Oder ist das viel Code um das Diagramm einmal neu aufzubauen?
        Dass nur Anlage 1 das triggert ist auch deswegen problematisch, weil meine 2. Anlage in West manchmal etwas länger läuft als Süd und dann ein (wenn auch kleiner) Teil der Erzeugung fehlen könnte. Ich habe eine Funktion geschrieben um mir die Gesamtleistung und -erzeugung beider Anlagen in ner Statuszeile anzuzeigen, da habe ich zwei Trigger definiert, so dass Änderungen an beiden Anlagen die Werte neu berechnen.
        stevie77
        #231
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Okay, ich hab' mir jetzt ne Liste angelegt, was ich bei einem Update des Skripts alles ändern muss. Unter anderem ergänze ich das früher vorhandene
        schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
        Damit wird bei mir zum Tagesende, wenn ich mal draufschaue, wie gut die Vorhersage eingetroffen ist, nun wieder mein nach oben korrigierter Gesamterzeugungswert auch im Diagramm angezeigt.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          ArnoD
          #232
          @stevie77
          wie korrigierst du deinen Gesamterzeugungswert ?
          Rechnest du den einmal zu einem festen Zeitpunkt dazu ?
          • A ArnoD
            @stevie77
            stevie77
            #233
            @ArnoD Ja, hatte ich hier beschrieben...
              ArnoD
              #234
              Warum rechnest du den nicht bei jeder Aktualisierung vom Wert dazu. ?
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #235
                klar...
                heute ist der state den ich für dein script verwende...
                javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heute
                Tag ist quasi dann der komplette Tageswert nach 00:01Uhr.
                genauso für Woche , Monat und Jahr...Immer der laufende Wert und dann am Ende der Wert von gestern, letze Woche, letzter Monat, letztes Jahr.
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heute',    0, {name: 'lezter Zählerstand heute', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.tag',    0, {name: 'Zählerstand gestern', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellewoche',    0, {name: 'lezter Zählerstand laufende Woche', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.woche',    0, {name: 'Zählerstand Woche', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellermonat',    0, {name: 'lezter Zählerstand laufender Monat', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.monat',    0, {name: 'Zählerstand Monat', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellesjahr',    0, {name: 'lezter Zählerstand laufendes Jahr', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahr', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                createState('javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.Alt',    0, {name: 'Zählerstand Alt', type: 'number', unit: 'kW/h' });
                var debug = true;
                var logging = true;
                var difference = null;
                const idSolarproduktionGesamt = 'modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe'/*12288 E3dc Lieferung Summe*/;
                const idSolarproduktionHeute = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.heute';
                const idSolarproduktionGestern = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.tag';
                const idSolarproduktionaktuellewoche = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellewoche';
                const idSolarproduktionwoche = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.woche';
                const idSolarproduktionaktuellermonat = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellermonat';
                const idSolarproduktionmonat = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.monat';
                const idSolarproduktionaktuellesjahr = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.aktuellesjahr';
                const idSolarproduktionjahr = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.jahr';
                const idAlt = 'javascript.1.PVAnlage.Ertrag.E3DC.Solarproduktion.Alt';
                //scriptstart
                //on(idSolarproduktionGesamt, function(data) {
                schedule("*/5 * * * *", function () {
                    var SolarproduktionGesamt = getState(idSolarproduktionGesamt).val;
                    setState(idAlt,SolarproduktionGesamt,true);
                    if(debug)log('Schedule Funktion Zähler merken u. Difference Berechnung einleiten. Aktueller Zählerstand ist: ' + SolarproduktionGesamt);
                on(idAlt, function(data) {
                    if(debug)log("Alter Zählerwert: " + data.oldState.val + "  aktueller Zählerwert: " + data.newState.val);
                            difference = (data.newState.val - data.oldState.val);
                            setTimeout(function(){Berechnen();},200);
                            if(debug)log("Differenz berechnet " + difference);
                //Berechne laufende Tage Wochen Monate
                function Berechnen () {
                var heute = parseFloat(getState(idSolarproduktionHeute).val);
                var aktuellewoche = getState(idSolarproduktionaktuellewoche).val;
                var aktuellermonat = getState(idSolarproduktionaktuellermonat).val;
                var aktuellesjahr = getState(idSolarproduktionaktuellesjahr).val;
                setState(idSolarproduktionHeute, Math.round((heute + difference)*100)/100,true);
                setState(idSolarproduktionaktuellewoche,Math.round((aktuellewoche + difference)*100)/100,true);
                setState(idSolarproduktionaktuellermonat,Math.round((aktuellermonat + difference)*100)/100,true);
                setState(idSolarproduktionaktuellesjahr,Math.round((aktuellesjahr + difference)*100)/100,true);
                if(debug)log("Zählerstand heute aktualisiert auf: " +heute );
                // täglich um 24:03 tageszähler auf null setzen
                schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                var heute = getState(idSolarproduktionHeute).val;
                setState(idSolarproduktionGestern,heute,true);
                setStateDelayed(idSolarproduktionHeute,0,true,1000);
                if(logging)log("Tageszähler genullt und Tag gestern gesetzt");
                // Sonntags um 23:58 aktuelle Woche auf 0 setzen
                schedule ("58 23 * * 0", function () {
                setState(idSolarproduktionwoche,aktuellewoche,true);
                setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellewoche,0,true,1000);
                if(logging)log("Wochenzähler genullt und letzte Woche gesetzt");
                // am monatsanfang um 01:01 aktueller monat auf 0 setzen
                schedule("1 0 1 * *", function() {
                setState(idSolarproduktionmonat,aktuellermonat,true);
                setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellermonat,0,true,1000);
                if(logging)log("Monatsszähler genullt und letzzten Monat gesetzt");
                // am 1.Januar um 00:01 aktuelles jahr auf 0 setzen
                schedule("1 0 1 1 *", function() {
                setState(idSolarproduktionjahr,aktuellesjahr,true);
                setStateDelayed(idSolarproduktionaktuellesjahr,0,true,1000);
                if(logging)log("Jahressszähler genullt und letzztes Jahr gesetzt");
                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                  klar...
                  var debug = true;
                  var logging = true;
                  //scriptstart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #236
                  @ArnoD
                  hast du dein Tabellenscript schon gesehen..
                  Hab mit Hilfe von Paul alles in ein Json gepackt und diverse Berechnungen dazu genommen. States sind auch entfallen.. Mit MaterialDesign Json List ne schöne Sache Liste füllt sich vortlaufend weiter...
                    klar...
                    var debug = true;
                    var logging = true;
                    //scriptstart
                    ArnoD
                    #237
                    @smartboart
                    Super, Danke.👍
                    Werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen. :-)
                    • A ArnoD
                      stevie77
                      #238
                      Ich vermute mal, dass der Faktor bei einmal einfacher zu bestimmen ist (ist ja auch ein Annäherungsprozess) bzw. ich wollte nicht darüber nachdenken, ob es ungenauer wird, wenn ich jede Sekunde oder bei jeder Modbus-Wertänderung einen Korrekturfaktor anwende (vor allem darf ich ja nicht den Gesamtwert mehrfach multiplizieren, sondern müsste irgendwie an den Wert rankommen, der bei Sourceanalytix addiert wird). Verstehe eh nicht so genau, wie Sourceanalytix genau funktioniert, also wie da die Summe gebildet wird. War ja auch kein Problem seither, als nur einmal am Tag das Diagramm aus dem Wert aufgebaut wurde. Reicht mir auch weiterhin den Korrekturfaktor erst abends anzuwenden, vorher schaue ich sowieso nicht drauf...
                        ArnoD
                        #239
                        @smartboart dein upgrade vom Tabellenscript Zählerstände ist mega :-)
                        Würde es dir was ausmachen wenn ich das in das E3DC-Control Script integriere ? oder sollen die beiden lieber eigenständige Scripte bleiben ?
                        Man könnte dadurch einen Monatlichen Chron Job reduzieren, da ich den Json String für das Diagramm auch monatlich speichere.
                        • S stevie77
                          ArnoD
                          #240
                          Was musst du noch alles ändern ?
                          -Werde die Abfrage um 22 Uhr wieder integrieren, da es für mich keine Rolle spielt ob diese drin ist oder nicht,
                          -Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.
                          Das mit dem Korrekturfaktor auf die PV-Leistung habe ich mir mal angesehen, ist nicht so einfach wie gedacht.
                          Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.
                          Wenn es für dich in Ordnung ist mit dem einmaligen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis um 22:00 Uhr, würde ich mir die Arbeit sparen. :-)
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #241
                            du kannst das gerne integrieren, ich sehe es aber eher als separates script. passt so besser zu meiner organisationsstruktur. Da hat aber jeder seine eigene Ordnung...
                            Ich will dir da aber nicht rein reden, das ist ja deine Arbeit hier. Wenn du es drinne haben möchtest, mach es ...
                              ArnoD
                              #242
                              @smartboart
                              Ok dann lasse ich die beiden getrennt, Ist wahrscheinlich auch besser zur Fehler Suche.
                                ArnoD
                                #243
                                @smartboart Habe mal eine Frage :-)
                                Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
                                S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  stevie77
                                  #244
                                  • evtl. Ersetzen "if (UnloadSoC<50){UnloadSoC=50;}" durch "if (UnloadSoC<60){UnloadSoC=60;}"
                                  • Zeile "sUnload[2] = AktSpeicherSoC;" ersetzen durch sUnload[2] = UnloadSoC;
                                  • am Ende ergänzen: schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
                                  Vielleicht kann man die ersten beiden Zeilen parametrierbar machen. Also die erste ist ja leicht direkt durch eine User-Variable variabel ;-) zu gestalten. Bei der zweiten wäre es eben eine if-Abfrage auf eine vom Benutzer zu setzende Parametereinstellung.
                                  Das wäre schön, dann wird die Liste wieder kürzer.
                                  Genau das war meine Überlegung, weshalb ich das nur einmal am Schluss kurz vor 22 Uhr mache wenn ich sicher sein kann, dass sich der Tageswert nicht mehr ändert.
                                  Ja klar, das habe ich sowieso in ein anderes Skript integriert, das läuft mit. Es funktionierte halt nur nicht mehr, weil das Diagramm um 22 Uhr nicht nochmals aktualisiert wurde.
                                  • A ArnoD
                                    stevie77
                                    #245
                                    Das Problem hatte ich auch bei der Berechnung der Gesamtleistung meiner beiden PV-Anlagen als eine kurze Zahl in der immer sichtbaren Statusleiste. Also zwei Trigger für eine Funktion. Ich hab mich dann für folgendes entschieden, was gut funktioniert und recht kurz und unkompliziert ist.
                                    on(powerPV1, calculateCompletePVPower);
                                    on(powerPV2, calculateCompletePVPower);
                                    function calculateCompletePVPower() {...}
                                    Falls du noch was kürzeres findest, lass' es mich auch wissen. :-)
                                      ArnoD
                                      #246
                                      So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
                                      Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft.
                                        ArnoD
                                        #247
                                        Neue Version 0.2.01 hochgeladen.
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #248
                                          @ArnoD
                                          du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
                                          z.B:
                                          var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
                                          if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          Berechnen(); // Funktionsaufruf
                                          oder
                                          const id1 = '';
                                          const id2 = '';
                                          on(id1, function(dp) {
                                             if (logging) log ('Trigger Zaehler');
                                             Berechnen();
                                          on(id2, function(dp) {
                                             if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
                                             Berechnen();
                                          function Berechnen(){
