  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 301.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M Mattn11
    @saeft_2003
    so hab jetzt hier fast alles durchgelesen.
    komisches Forum :-D
    Kenne ich so noch nicht vom Aufbau....und Antworten her. hoffe ich antworte richtig.
    Also wie du im Roboterforum evtl schon mitbekommen hast, bin ist noch ganz am Anfang was IOBroker betrifft. Parallel zu der Garagensteuerung die ich gerade erstelle, möchte ich nun gerne noch deinen View nutzen.
    Krautmaster hat weiter oben eine Art Anleitung geschrieben. Für mich aber leider definitiv bei weitem nicht ausreichend. :-(
    Gibt es irgendwie eine genauere Anleitung wie man vorgehen muss? Was braucht man alles, wo wird es eingefügt und letztendlich wo dargestellt?
    Bin voller Tatendrang und hoffe auf eure Unterstützung!
    Dankeschön!
    S
    S
    saeft_2003
    #198
    @Mattn11
    Anleitung:
    View importieren:
    In VIS edit --> Reiter views --> view importieren --> text aus der textdatei einfügen --> view importieren --> fertig
    Dir werden einiges widgets fehlen, darum wird bei dir nicht alles richtig angezeigt. Was man alles installieren muss, hat Krautmaster weiter oben beschrieben.
    Blockly skript importieren:
    Auf + klicken --> blockly --> namen vergeben --> auf blatt mit pfeil klicken (siehe bild) --> text aus der textdatei einfügen --> importieren --> speichern
    im skript musst du deine Seriennummer anpassen und unter Datensetzten die Datenpunkte. Bei Wetterberechung musst du auch anpassen.
    • S saeft_2003
      @Mattn11
      Anleitung:
      View importieren:
      M
      M
      Mattn11
      #199
      super freu mich auf die Zusammenarbeit und bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe.
      Also mit VIS kann ich erstmal nichts anfangen.
      Wenn ich bei adaptern nach Vis suchen finde ich zig Sachen.
      Ich denke ich installiere erstmal alles gelb markierte oben von Krautmaster richtig?
      Dann probier ich weiter
      • M Mattn11
        S
        S
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #200
        @Mattn11
        Ich seh schon wir müssen wirklich bei 0,0 Anfangen 🙈
        Die Adapter vis.0 und javascript.0 sollten eigentlich schon Standardmäßig installiert sein. Wenn ich mich nicht täusche ist bei mir schon ein Weilchen her... falls nicht einfach installieren.
        Ja das von Krautmaster musst du so oder so auch installieren.
        CA880147-C115-43F4-8D6C-AD2CACBFB62B.jpeg A888A6E8-C59C-441D-822B-99938CE79F92.jpeg
        7E724407-5498-4785-8CE3-198C8CBEB0AF.jpeg 95738C04-A002-4780-AB0A-3F0E7FB5456A.jpeg
        • S saeft_2003
          @Mattn11
          M
          M
          Mattn11
          schrieb am zuletzt editiert von Mattn11
          #201
          sooo dala
          also Javascript.0 und vis.0 war drauf. ok nicht gesehen :-)
          habe nun alles von Krautmaster markiertes installiert.
          es sieht nun so bei mir aus:
          Wie allerdings komme ich nun in dieses Vis Programm? denn wenn ich da auf Adapter Website öffnen gehe, kommt das hier:
          • M Mattn11
            sooo dala
            S
            S
            saeft_2003
            #202
            @Mattn11
            Das ist normal dass das eingezeigt wird weil es bei dir noch keinen view gibt. Bekommst du dann nicht einen demo view wenn du ok geklickt hast?
            • S saeft_2003
              @Mattn11
              M
              M
              Mattn11
              #203
              @saeft_2003
              ah ja...2 mal mit ok bestätigen und es kommt eine demoversion mit einer Wohnung :-D
              sieht nun so aus (scheinen immernoch Sachen zu fehlen obwohl ich alles installiert habe!?
              edit: ah ok muss von Krautmaster noch den letzten Anleitungssatz abarbeiten :-D
              allerdings...dein Satz verstehe ich nicht:
              "Dann ist noch wichtig dass man in dem Text von Saeft_2003 die Umlaute korrigiert und wichtiger - die Seriennummer des Landroids mit eurer ersetzt."
              • M Mattn11
                @saeft_2003
                M
                M
                Mattn11
                #204
                und Blockly nun auch noch eingefügt.
                das schau ich mir jetzt mal genauer an.
                • M Mattn11
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #205
                  @Mattn11
                  Kannst du ignorieren da bei dir die Umlaute passen.
                  Die Seriennummer musst du im blockly anpassen.
                  Das iframe zur Anzeige der Akkuanzeige kannst du ersetzten durch ein gauge bar (steht hier im thread). Weil ich nutzte grafana zur Darstellung der Akkuanzeige und ich denke das du das nicht hast, das ist auch etwad komplizierter...
                  Wenn du @Krautmaster ganz lieb fragst wird er bestimmt für dich sein widget für die Akkuanzeige exportieren :-)
                  • S saeft_2003
                    @Mattn11
                    M
                    M
                    Mattn11
                    #206
                    @saeft_2003
                    bzgl Seriennummer:
                    so? denn bei mir tut sich da bis jetzt nichts wenn ich im iobroker auf "Übersicht" "Visualisierung" klicke.
                    also die Grafik kommt...aber ohne Werte von mir.
                    bzgl Akkuanzeige und gauge...
                    @Krautmaster ließt du hier mit? :-D wärst du bitte so nett? ;-)
                    • M Mattn11
                      @saeft_2003
                      bzgl Seriennummer:
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #207
                      @Mattn11
                      Zu dem view: hast du mal zum Beispiel auf Akkutemperatur geklickt? Da steht rechts unter Allgemein Status ein Pfad, den musst du anpassen (Werte von deinem worx Adapter).
                      Zu dem skript: läuft es? Steht der Button vom skript auf play?
                      Datensetzen und Wetterberechnung musst du auf jeden Fall anpassen!
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Mattn11
                        M
                        M
                        Mattn11
                        #208
                        @saeft_2003
                        aaaah man muss da überall die Pfade ändern :-D alles klaro
                        Temp hat geklappt. ändere die anderen auch noch.
                        bzgl skript:
                        ja doch oder? alle auf play die müssen
                        • S saeft_2003
                          @Mattn11
                          M
                          M
                          Mattn11
                          #209
                          @saeft_2003
                          es wird besser...
                          • M Mattn11
                            @saeft_2003
                            bzgl skript:
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #210
                            @Mattn11 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @saeft_2003
                            bzgl skript:
                            Nein ich meine ob das Skript im JavaScript Adapter läuft? Hier links muss das play symbol sein...
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003
                              bzgl skript:
                              M
                              M
                              Mattn11
                              #211
                              @saeft_2003
                              habs gleichzeitig gemerkt und beitrag geändert ;-)
                              • M Mattn11
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #212
                                @saeft_2003
                                Ok super! Ganz wichtig hast du die Datenpunkte unter Datensetzten 3 min vor Startzeit angepasst? Und hast du die Wetterberechnung angepasst?
                                Das musst du unbedingt machen!
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  M
                                  M
                                  Mattn11
                                  #213
                                  @saeft_2003
                                  äh was bitte? lach
                                  Datenpunkte? 3 min vor Startzeit?
                                  und Wetterberechnung? Meinst du Wetterberücksichtigung?
                                  • M Mattn11
                                    @saeft_2003
                                    äh was bitte? lach
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #214
                                    @Mattn11
                                    Ist wichtig du musst unter Datensetzten 3 min vor Startzeit den block entfalten und die Datenpunkte bordercut start time und work time anpassen!
                                    Nein immer 3 min vor der geplanten Startzeit wird berechnet ob das wetter gut ist oder nicht. Das mache ich mit meinem Regensensor.
                                    Falls du einen Regensensor hast dann passe die Datenpunkte an. Falls nicht kannst du das Wetter auch über den Adapter das Wetter berechnen. Dazu im Skript den Teil mit dem Regensensor deaktivieren oder löschen und den kleinen grauen Block aktivieren und entfalten.
                                    Das alles musst du machen sonst kann das skript deinen landroid nicht starten!
                                    • S saeft_2003
                                      @Mattn11
                                      M
                                      M
                                      Mattn11
                                      #215
                                      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      Ach Gott das muss man ja auch erstmal wissen dass das geht :-D ok habs gefunden und die 3 Teile angepasst (zugewiesen)
                                      edit: muss ich wohl bei allen Wochentage machen richtig???
                                      Regensensor hat mein m700...aber eigentlich wollte ich den Roboter immer fahren lassen. Egal ob es regnet oder nicht ;-)
                                      Die Meisten sagen, der Schnitt wird besser und der Roboter bleibt sauberer.
                                      falls ich trotzdem was anpassen muss wegen Sensor...bitte wo genau?
                                      • M Mattn11
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #216
                                        @Mattn11
                                        Ja klar bei allen Wochentagen. Jetzt bring ich erstmal die Kinder ins Bett später dann mehr zum Regensensor.
                                        • S saeft_2003
                                          @Mattn11
                                          M
                                          M
                                          Mattn11
                                          #217
                                          @saeft_2003
                                          hehe habs mir gerade sehr einfach gemacht.
                                          Habe den Code vom Script nochmal exportiert so wie er jetzt war
                                          in eine Textdatei.
                                          Dort suche nach der überall eingetragenen Seriennummer...
                                          ersetze alle durch meine Seriennummer.
                                          Zack :-D man bin ich gerade stolz
                                          und schon sind alle Einträge geändert
                                          ich muss aber glaub nach "hm-rcp....." auch noch suchen so wie ich das sehe!?
                                          84.1k
