  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ist das ein Firmware-Problem der Eurotronic Spirit oder muss etwas am Adapter angepasst werden?
    Ich tippe auf Konfiguration, da die Reports standardmäßig nicht gesendet werden:
    @mech Der Adapter scheint Nachrichten des Nodes nicht dekodieren zu können und ignoriert sie daher. Damit gehts auch mit dem Interview nicht weiter.
    Kontrolliere mal, ob der Netzwerkschlüssel richtig eingerichtet ist. Falls ja, brauche ich ein neues Log mit der neuen Version (da einige wichtige Infos zum Entschlüsseln vorher nicht korrekt geloggt wurden). Die Logs befinden sich jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build. Außerdem den Netzwerkschlüssel.
    kev1
    schrieb am zuletzt editiert von kev1
    #114
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Das hätte ich natürlich dazu schreiben sollen. valveOpeningPercentageReport hatte ich bereits auf 1 gestellt.
    • M mech
      @AlCalzone
      D.h. es würde auch Sinn machen den Adapter noch einmal zu updaten?
      Chris_78
      #115
      @mech
      Ich habe das identische Problem. Mich würde allerdings die Firmware Version des Eurotronic interessieren.
      In deinem Screenshot ist zu sehen, dass du den Thermostat_Mode = "Manual(31)" eingestellt hast.
      Diesen gibt es bei mir gar nicht.
      Ich habe zur Auswahl:
      • Off(0)
      • Heat(1)
      • Energy heat(11)
      • Full power(15)
      Firmware wird bei mir die Version "0.16" gemeldet (unter "Version/firmwareVersions").
      • C Chris_78
        @mech
        • Off(0)
        • Heat(1)
        • Energy heat(11)
        • Full power(15)
        kev1
        #116
        @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
        Manual habe ich selbst hinzugefügt.
          "0": "Off",
          "1": "Heat",
          "11": "Energy heat",
          "15": "Full power",
          "31": "Manual"
        Firmware Version ist die 0.15.
        • M mech
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #117
          @mech Wenn du noch auf 1.4.x bist - ansonsten hast du vermutlich nur im alten Ordner nach dem Log geschaut.
          • K kev1
              "0": "Off",
              "1": "Heat",
              "15": "Full power",
              "31": "Manual"
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #118
            @kev1 31 (0x1f) ist laut Anleitung der Manufacturer-Modus, indem das Gerät auf Multilevel Switch reagiert. Warum der bei der Abfrage nicht dabei ist, wundert mich ein wenig:
            Der Spirit Z-Wave Plus wechselt in den Stellwertbetrieb und ermöglicht das Steuern des Ventilöffnungsgrads über die Befehlsklasse Multilevel Switch.
            Kannst du mir vielleicht auch mal ein Log machen, bei dem du eine Aktualisierung des Multilevel States bei manueller Betätigung erwartest? Vielleicht wird ja doch was verschluckt.
            Hat aber ca. 2 Wochen Zeit, vorher kann ich mir das voraussichtlich nicht anschauen.
              kev1
              #119
              Gerne! Ich habe noch mal ausführlicher getestet:
              Versuch 1: Umschalten vom Modus OFF auf HEAT. Thermostat-Motor summt hörbar, der Multilevel_Switch bleibt aber unverändert bei 0. off-heat.txt
              Versuch 1.1: Wenn ich in diesem Zustand nun manuell einmal targetValue=0 an das Thermostat sende (was keine Auswirkungen hat, da es sich nicht im manuellen Modus befindet), meldet das Thermostat die korrekte currentValue zurück. manuell_target_0.txt
              Versuch 1.2: Danach wieder Umschalten von Modus HEAT auf OFF. Hier wird der Stellwert korrekt übertragen. heat-off.txt
              Versuch 2: Manuelle Schaltungen der Temperatur am Thermostat. Beim ersten mal wird der Stellwert korrekt übertragen. Bei den weiteren Schaltungen nicht. manuelle-schaltung.txt
              Versuch 3: Nach einer manuellen Schaltung am Thermostat (und Hören des Thermostatmotors), senden wir wieder die targetValue=0. Die currentValue wird erfolgreich aktualisiert. manuelle-schaltung_target_0.txt
              Gibt es eine Möglichkeit die currentValue manuell (z.B. alle 10 Minuten) zu aktualisieren? Das Senden einer targetValue um das zu erzwingen klingt nach einem schlechtem Workaround?
              Im Log sieht man definitiv, dass das Thermostat trotz Ansteuern des Stellmotors nicht immer Werte liefert. Heißt das, dass diese nur nicht durch den Adapter verarbeitet wurden oder heißt das, dass definitiv nichts gesendet wurde?
              • K kev1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #120
                Wenn gar nichts auftaucht (auch nicht als invalid data o.ä.), dann kommt auch nix. Dein Log enthält jetzt nur das DRIVER-Level, daher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
                Zu deinen Versuchen (unter der Annahme, dass wirklich nix kommt, wenns nicht im Log steht):
                1.: jup, sehe ich auch so
                1.1: Senden des targetValue fragt anschließend automatisch currentValue ab, daher kommt die Aktualisierung
                1.2: Ja, der scheint tatsächlich von alleine zu kommen.
                2.: Kann es sein, dass das Thermostat etwas träger reagiert als du denkst? D.h. dass die weiteren Schaltungen nicht sofort eine Änderung des Stellwerts zur Folge haben?
                Log 3 deckt eine weitere Möglichkeit auf:
                17:01:06.024 DRIVER « [RES] [SendData]                                                [confirmation]
                                        wasSent: true
                17:01:07.872 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                [confirmation]
                                        callbackId:     244
                                        transmitStatus: OK
                17:01:07.873 DRIVER   ACK received from node for current transaction. RTT = 1863.84 ms
                Es dauert schlappe 1,8 Sekunden, bis die Empfangsbestätigung des Nodes beim Controller ankommt. Die nächste Abfrage geht direkt mal verloren. Das war bei den anderen Versuchen zwar nicht so, könnte aber andeuten, dass die fehldenden Meldungen vielleicht tatsächlich ab und zu einfach nicht ankommen.
                Polling habe ich bisher nicht vorgesehen, kannst du jetzt aber per Skript selbst machen:
                sendTo(
                    "zwave2.0",
                    "sendCommand",
                        nodeId: 7,
                        commandClass: "Multilevel Switch",
                        command: "get",
                    ({ error, result }) => {
                        if (error) {
                            log(error, "error");
                        } else {
                            // Do something with the result (if there is any)
                            // In this case, "undefined" is logged
                            log(JSON.stringify(result));
                Zeile 9-17 kannst du ggf. ganz weglassen, wenn dich der Wert nicht interessiert.
                                          wasSent: true
                                          callbackId:     244
                                          transmitStatus: OK
                  sendTo(
                      "zwave2.0",
                      "sendCommand",
                          nodeId: 7,
                          command: "get",
                          if (error) {
                          } else {
                  kev1
                  #121
                  Wie kann ich das Log Level anheben? Der Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" in der Instanzkonfiguration ist bereits gesetzt.
                  Das kann ich ausschließen, da ich bei jeder Temperaturänderung die Geräusche des Stellmotors höre.
                  Komisch, die Reichweite kann ich als Ursache ausschließen (Abstand ca. 2 Meter Luftlinie). Vielleicht liegt es am FLIRS? Eventuell gibt ein erweitertes Logging Aufschluss?
                  Sehr schön! Das schaue ich mir die Tage mal genauer an. Polling ist zwar nicht Sinn der Sache, aber falls die Thermostate einen Bug haben, hätte man so zumindest einen Workaround.
                  Wenn du mir noch die Info zwecks Logging gibst, mache ich gerne weitere Logs.
                  Vielen Dank!
                  • K kev1
                    Vielen Dank!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #122
                    @kev1 eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
                    • C ChristianG
                      @AlCalzone ♥ auf gehts :)
                      Edit: Adapter startet nun ohne Problem. Dann teste ich mal die neuen Sound Switch CC.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #123
                      @ChristianG
                      Hi Christian, bei mir hat sich der Adapter nach Update auf 1.5 komplett verabschiedet. habe dann alles deinstalliert und neu installiert nun kommt folgende Fehlermeldung.
                      Kannst du mir dabei helfen den Controller zum laufen zu bringen? oder weitere Könner? Bin Anfänger und nicht so versiert mit LINUX.
                      LG
                      • Z zanabria
                        @ChristianG
                        LG
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #124
                        @zanabria ich vermute du hast mehrere sticks o.ä. und den falschen ausgewählt. Das hab ich bisher nur gesehen wenn z.b. Neben dem zwave Stick noch einer für zigbee oder enocean aktiv ist und der eingestellte Port nicht stimmt.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
                          @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
                          _nico_ Offline
                          _nico_ Offline
                          _nico
                          schrieb am zuletzt editiert von _nico
                          #125
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                          DANKE! 🤛
                          • Das sendTo JS-Skript der unterschiedlichen Töne, der Devolo / Philio PSE02 Sirene funktioniert 1A.
                          • Die Reset-DPs werden angelegt und funktionieren.
                          ABER, bei den Fibaro Double Switch 2 (FGS-223) wird nur ein reset DP angelegt - hier müsste es reset_001 und reset_002 geben. Komischerweise wird bei den Devolo UP-Dimmer und UP-Schalter (jeweils nur eine Instanz / ein Kanal) ein DP mit reset_001 angelegt.
                          @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
                          https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
                          Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
                          Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
                          Das -1 Problem bei Devolo Bewegungsmelder hat sich mit einer ordentlichen Exclusion und erneuter Inclusion gelöst.
                          Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Adapter bei der Inclusion neuer Geräte eigenartig verhält:
                          Direkt nachdem sich ein neues Gerät gemeldet hat, wird die Inclusion beendet, das Gerät taucht nicht in der Geräteliste in den Adaptereinstellungen auf, nach einem Browser-Refresh ist die Geräteliste komplett leer, erst nach einem Adapter-Neustart wird das Gerät angezeigt.
                          Es wird aber nur Node_XXX angezeigt, scheinbar wurden keinerlei Geräteinformationen erkannt, auch keine Datenpunkte außer ready und status unter den Objekten. Man muss dann das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ein zweites Mal anlernen ...
                          2020-08-03 21:10:20.103: zwave2.0 (32191) non-secure inclusion started
                          2020-08-03 21:10:46.824: zwave2.0 (32191) Node 60: added
                          2020-08-03 21:10:46.825: zwave2.0 (32191) inclusion stopped
                          2020-08-03 21:10:46.887: zwave2.0 (32191) Node 60: is now awake
                          2020-08-03 21:10:56.836: zwave2.0 (32191) Node 60: is now asleep
                          zwave-32191.log
                          @kev1 hatte, soviel ich weiß, auch öfters dieses Problem. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da ich recht wenig Geräte mit dem neuen Adapter angelernt habe.
                          Gruß Nico
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #126
                            @AlCalzone
                            Hi, Portfehler ist nun weg wird aber noch nicht grün😞
                            es kommt immer die Meldung
                              kev1
                              #127
                              Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
                              Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
                              • H Offline
                                Harry94
                                #128
                                Abend,
                                echt super wie hier alles vorrangeht :)
                                Ich habe leider das problem, dass sich mein Z-Wave netzwerk immer wieder aufhängt, keine Statusmeldungen am ioBroker ankommen und auch nix gesendet wird.
                                Die Bedienung der Aktoren an den lokalen Schaltern funktioniert normal.
                                Einzig der Heat it Z-push button 8 funktioniert normal, also die daten werden scheinbar empfangen und lösen wie üblich das aus was sie tun sollen.
                                Da der Fehler im Live system vorkommt und sich nicht wirklich reproduzieren lässt hänge ich mal das komplette log an.
                                Aufgefallen dass nichts mehr geht ist mir z.b. gestern (16.08.20 | 22:00 Uhr). Aktueller stand zum Zeitpunkt des Postes ist unverändert.
                                evtl kann das Log ja Aufschlüsse geben.
                                Vielen Dank schonmal im Voraus.
                                Zwave-Harry94-1.5.rar
                                • Geko EderG Offline
                                  Geko EderG Offline
                                  Geko Eder
                                  #129
                                  Hallo zusammen, hab den 1.5 ebenfalls getestet und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt top funktioniert. Endlich melden meine Fibaros die korrekt Position beim manuellen verfahren ;) Allerdings hatte ich dann auch das Problem von Harry94 - alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden). Hatte leider kein Log gemacht bisher, wenn notwendig kann ich das aber gerne noch nachreichen.
                                  Aber schonmal danke fürs reinhängen...
                                  • Geko EderG Geko Eder
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #130
                                    @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                    Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
                                    Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      Esmax666
                                      #131
                                      Ich benutze eine Menge Z-Wave-Geräte mit dem Aeotec-Stick, aber ich bekomme die "Include"-Funktion der Taste nicht zum Laufen (sie funktioniert nur mit der GUI)
                                      Außerdem kann ich meine z-Wave-Instanz oft nicht neu starten. Ich weiß nicht, warum...
                                      Meinen Sie, dass ich dieses Programm hier testen sollte? Ist es einfach, die Migration durchzuführen?
                                      Danke.
                                        Schlumpf
                                        #132
                                        Hallo Ihr alle.
                                        Ich bin noch nicht so lange dabei, sowohl beim ioBroker als auch beim Z-Wave 2. Bitte vergebt mir also meine Unswissenheit in vielen (ok, eigentlich fast allen) Bereichen. 😢
                                        Ich habe vor kurzem meinen Raspberry Pi4 mit dem Razberry2-Modul erweitert und damit begonnen ein Z Wave Netzwerk aufzubauen. Hierzu habe ich erstmal den Razberry2 aufgesteckt und, nachdem der Z-Wave 2 Adapter nichts erkannt hat, Z-Wave.Me installiert. Mittlerweile habe ich dies wieder deinstalliert, da man es scheinbar nicht mehr benötigt damit der Z-Wave 2 Adapter funktioniert.
                                        Danach habe ich 3 Fibaro Rauchmelder und einen CO-Melder erfolgreich, wenn auch anfangs etwas holprich, eingebunden. Diese funktionieren auch wunderbar bisher.
                                        Nun habe ich mir noch den Danalock V3 Türöffner besorgt, natürlich auch mit Z-Wave+. Leider will das anlernen einfach nicht richtig funktionieren. Er wird zwar erkannt und laut Lok auch angelernt, taucht unter "Netzwerk" in der Instanz und als Node in den Objekten auch auf, aber nicht unter "Geräte". Auch die Objekte unter dem entsprechenden Node sind zu wenig. Teilweise habe ich hier nur 1 (ich glaube es war "Manufacturer_Specific"), zum Teil auch 4 (Battery, Manufacturer_Specific, Version und Z-Wave-Plus-Info) Eintrage/Ordner unter dem entsprechenden Node. Hier fehlen diverse Einträge.
                                        Nun wollte ich mich hier mal melden, da ich einfach nicht weiter komme. Habe schon mehrfach das Danalock wieder entfernt und neu angelernt, die Instanz und den ganzen Raspberry neugestartet, Cache geleert und Netzwerk Heilung durchgeführt. Alles ohne Besserung.
                                        Was mache ich falsch? Kann der Danalock V3 Türöffner noch nicht vollständig erkannt werden?
                                        Jan
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          Danke.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #133
                                          @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                          Das wird mit Z-Wave 2 nicht anders, dazu müsste man wissen, was dieser Knopf an den Host sendet. Ggf. kannst du mir mal ein Log machen (siehe Beschreibung in den diversen Test-Threads), dann könnte ich schauen.
                                          Wäre einen Versuch wert. Die Migration ist einfach: Alten Adapter abschalten (Löschen ist nicht nötig), neuen anschalten und Geduld mitbringen, bis alle Informationen von allen Geräten empfangen sind. Wenn die Datenpunkte in Skripten verwendet werden, müssen diese natürlich angepasst werden.
                                          @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                          Ist in der Adapterkonfiguration ein Netzwerkschlüssel konfiguriert? Das Teil benötigt den zur Verschlüsselung.
