  4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
blockly
48 Beiträge 7 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @Glasfaser
    Danke, aber das ist dann doch ein "bisschen" zu komplex, um nur die Anrufe per Telegram zu bekommen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @invidianer
    @Glasfaser meint das im zweiten Beitrag
    https://forum.iobroker.net/post/273976
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @dslraser
      Ja, auch das habe ich gesehen, hilft mir aber nicht, denn da werden wohl irgendwelche Funktionen für gebracuht.
      • I invidianer
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
        ähm, was meinst Du ?
        Und welche Version hast Du aktuell ?
        Mit 4.0.11 funktioniert es bei mir wieder.
        (Du warst doch neulich schon auf "Fehlersuche")
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @dslraser
          Ich meine die JAVA-Skript Funktionen.
          Ja, war ich. Auch nach dem Downgrade funktionierte es nur ein paar mal. Ja, ich weiß, ist komisch.
          Wenn ihr in der Lage seid, 1000-seitige Blocklys zu entwickeln, dann werdet ihr mir ja wohl sagen können, was an meinem 5-Zeiligen falsch ist?! ;)
          I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            @dslraser
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Ich habe mein Skript mal vereinfacht, scheint auch zu funktionieren, allerdings zeigt er mir immer den LETZTEN Anrufer, nicht den AKTUELLEN an:
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • I invidianer
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @invidianer
              da sieht auf den ersten Blick nix falsch aus
              Und ich habe keine Lust es nach zu bauen.
              (Du könntest ja auch mal einen Export hier rein stellen, dann würde es vielleicht Jemand importieren und ausprobieren)
              • I invidianer
                Hallo zusammen!
                Wenn auf Festnetz jemand bei mir anruft, möchte ich eine Nachricht per Telegram auf mein Handy bekommen.
                Dazu habe ich ein Blockly erstellt. Ich habe bei YouTube eines gefunden, welches Alexa die Anrufer ankündigen läßt und es für meinen Zweck angepaßt. Leider funktioniert es nicht :( Wenn jemand anruft, meldet Telegram nix.
                Die Daten des Anrufers stehen aber in den Datenpunkten des ioBroker-TR64-Adapter drin!
                Vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt.
                Ich verstehe z.B. nicht, warum erst nach "ringing" ist "true" angefragt wird, und dann zusätzlich nochmal nach dem Wert von "OnCallStates" gleich "ring". Ist ja doppelt gemoppelt? Weiterhin weiß ich nicht, was der Timeout von einer Sekunde soll?
                Danke und Grüße,
                Marcus
                fastfoot
                @invidianer das on call states schaltet zu spät auf ring, deshalb funktioniert es nicht(gerade selbst getestet). Lass das Falls... also einfach weg. Den timeout benötigst du, da die Felder caller und callernumber etwas spät aktualisiert werden.
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                  @dslraser
                  Gute Idee ;)
                  Hier mal das zweite. Wenn ich wüßte, warum der Anrufer nicht aktualisiert wird, reicht mir das schon.
                    <variables>
                      <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</variable>
                      <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="*Zc]v09!Q%6#joG+Ei:T" x="13" y="-137">
                      <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_null" id="hq@8/?5(|EnrmY/2T#7)"></block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="1HPrg.@o|QkT6.lH$Ebm">
                          <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                            <block type="logic_null" id="CWnscBc[zRyr4vj;j%@C"></block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                                    <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oC*eOIb4[;">
                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                                        <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[*o%S_PcE">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                              <field name="TEXT">Anruf!</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="`Bjmro*/-P=bq9X;4`1_">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                                  <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id=".0trD(7la{`G]VTza=Jp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    fastfoot
                    siehe mein Kommentar zum timeout :-)
                    • I invidianer
                      @dslraser
                      Gute Idee ;)
                        <variables>
                        </variables>
                          </value>
                          <next>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @invidianer
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • F fastfoot
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @fastfoot
                        Danke!! Das probiere ich morgen mal aus (damit ich hier niemanden wecke) ;)
                        Eines aber noch: Das Setzen der beiden Variablen auf "null" wird vermutlich gar nicht funktionieren, weil es keinen Trigger hat? Ich meine, das Skript fängt erst nach dem "falls Objekt ringing ..." an, richtig? (Davon mal abgesehen, daß es vermutlich nicht nötig ist, die Variablen zu "nullen").
                        • sigi234S sigi234
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @sigi234
                          Sry, done, thx ;)
                          • I invidianer
                            @dslraser
                            Gute Idee ;)
                              <variables>
                              </variables>
                                </value>
                                <next>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Gute Idee
                            Das ist aber Dein gekürztes und nicht das Blockly aus dem ersten Beitrag....
                              Gute Idee
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @dslraser
                              Stimmt, aber ich habe je geschrieben, daß es mir schon reicht, wenn mir jemand sagen kann, warum da der Anrufer nicht aktualisiert wurde ich das ist ja geschehen ;)
                              Ich habe das erste Blockly bereits entsprechend angepasst und teste es morgen.
                              So sieht es nun aus:
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
                                  <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
                                  <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                                          <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                                            <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                                              <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                                                <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
                                                            <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                                      <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                                                        <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                                          <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text_isEmpty" id=":@8wQ?8hQy2sBeVgxSFs">
                                                            <shadow type="text" id="~2fwRFu{}l@6Ibh$MRyF">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="/OdoU,cn`~(hbhQdd[!{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                                        <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                                        <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I invidianer
                                @dslraser
                                  <variables>
                                  </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @invidianer
                                das hier geht schon mal
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" inline="true" x="13" y="-85">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="~$TOb{aB@bxMkEPJ1PyZ">
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="xX80)7PpOi8JK^hD2Vfg">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                           <mutation items="5"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                               <field name="TEXT">Anruf von:  </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_newline" id="nW@r,K#(nl+9R`OS}*0^">
                                                               <field name="Type">\n</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text_newline" id="H]^^(+|_g`}C7ZD@BGHi">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="USERNAME">
                                                         <block type="text" id="[1ahqJNVhGK8`9f5!CX4">
                                                           <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • I invidianer
                                  @dslraser
                                    <variables>
                                    </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  fastfoot
                                  ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
                                    <variables>
                                      <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
                                      <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                                        <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                                                  <field name="DELAY">1500</field>
                                                      <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                                                              <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
        <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
        <field name="TEXT">curl -sL "</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yW`Z2oa">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy">
        <field name="TEXT">imageurlcaller</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR`|`">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz">
        <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`]1ZYuOh~doV(;}`@ynR">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O">
        <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0q`V*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
        </block>
        </value>
        <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
        </shadow>
        <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
        <field name="TEXT">img.jpg</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Bjmro*/-P=bq9X;41_">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
        </shadow>
        <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
        <field name="TEXT">HTML</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  I dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @invidianer
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @dslraser
                                    Cool, danke!
                                    Wie hast Du es denn hinbekommen, daß das "falls Objekt ringing ist wahr" in EINER Zeile steht? Und warum wird der Timer beendet, bevor er startet?
                                    • F fastfoot
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @fastfoot
                                      Dankeschön, aber ein Bild brauche ich nicht wirklich ;)
                                      Ich möchte erstmal anfangen, die Blockly-Logik zu verstehen. Also so einfach, wie möglich.
                                      • I invidianer
                                        @dslraser
                                        Cool, danke!
                                        fastfoot
                                        @dslraser
                                        Cool, danke!
                                        rechts klick auf Block, externe Eingänge. Der Stop ist eine Vorsichtsmaßnahme, frisst kein Brot :-) Falls der Anrufer auflegt und sofort ein anderer anruft, aber innerhalb der 1,5Sek. sehr unwahrscheinlich...
                                        • F fastfoot
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                                          Funktioniert auch. (in der Ausgabe vom Namen und Nummer unter dem Bild vielleicht noch Leerzeichen oder einen Zeilenumbruch einfügen.
