  4. DWD Werte außerhalb der definierten Werte
dwd severity level
13 Beiträge 6 Kommentatoren 542 Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    veczaf
    bin eifriger Leser der Community und konnte schon viele gewonnen Information von hier in mein iobroker Projekt einfließen lassen.
    Dafür herzlichen Dank..
    Zur Zeit habe ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme, auch mit der Suche hier im Forum nicht. Ich nutze den DWD Adapter für die Wetterwarnungen, doch seit geraumer Zeit kommen bei mir und meiner Region die Werte für warning-severity und warning-level mit Werten außerhalb des Bereiches an.
    Derzeit wird z.B. für severity der Wert 49 eingelesen und für level der Wert 50, definiert sind aber nur Werte von 1-4 (severity) und 1-5 (level)
    Dies führt dazu, dass die Farben des Hintergrunds nicht dargestellt werden.
    Ist dies nur bei mir und meiner Region so oder hat jemand auch das Problem zur Zeit?
    danke erstmal...
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • V veczaf
      danke erstmal...
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @veczaf sagte in DWD Werte außerhalb der definierten Werte:
      Teste mal eine andere Region.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        V Offline
        V Offline
        veczaf
        @sigi234 Danke für den Hinweis, das hatte ich auch schon getestet, aber mit dem gleichen Ergebnis. Dies gilt sowohl für den Wechsel der Region als auch für den Wechsel des Gebietes
        • V veczaf
          danke erstmal...
          Sind das "neue" Farben?
          Soll heißen: hat der DWD evtl. neue Kategorien erstellt?
            V Offline
            V Offline
            veczaf
            @Homoran Bin gerade wieder zurück und konnte feststellen, dass die Werte nun wieder korrekt (zumindest für die Kategorie schweres Gewitter) eingelesen werden. Ob die falschen Werte nur bei Kategorie Hitze übermittelt worden sind? Ich beobachte es weiter...
            • V veczaf
              @veczaf es ist ja gerade die Frage
              Ob die Werte falsch sind oder jetzt zusätzlich existieren und noch in den Adapter übernommen werden müssten
                V Offline
                V Offline
                veczaf
                Heute gibt es wieder die DWD Meldung über Hitze und die Werte sind wieder:
                warning-level: 50
                warning-severity: 49
                Sieht danach aus, als ob hier neue Werte in den Adapter übernommen werden müssten.
                  Ich bin zwar kein Entwickler, habe mich aber mal an der Konfiguration der Widgets versucht.
                  Jetzt kommen bei mir bei starker Hitze und bei extremer Hitze (das sind die neuen Level 50 und 51) folgende Farben heraus.
                  Die Änderung liegt auf GitHub.
                  Entweder nur die Widgetseinstellungen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/blob/master/widgets/dwd.html
                  herunterladen und austauschen (gab bei mir Probleme mit den Rechten) oder komplett von GitHub installieren
                  Anschließend upload von DWD und VIS durchführen und den Browser refreshen
                  Ich hoffe es klappt
                  SteffS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ich hoffe es klappt
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    @Homoran,
                    gerade von GitHub installiert, Upload durchgeführt - funzt einwandfrei!
                    Danke!
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                      Ich hoffe es klappt
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @Homoran Nur zu meinem Verständnis: kannst Du mir bitte erklären, warum auch ein upload von vis durchgeführt werden muss?
                      Proxmox und HA ...
                        @Meister-Mopper sagte in DWD Werte außerhalb der definierten Werte:
                        damit vis die geänderten Dateien bekommt
                        Die Farben im Widget wurden geändert/hinzugefügt
                          Meister Mopper
                          @Homoran ikay, ich hatte gedacht, dass dies mit einem Adapter-restart geschieht. Offenbar ein Denkfehler meinserseits. Danke!
                          Proxmox und HA ...
                          • C Offline
                            chemieka
                            schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                            Irgendwie verstehe ich nicht was ich machen muss damit die Farben stimmen.
                            Was ist mit upload gemeint? Wie mache ich das?
                            Update jetzt habe ich es. Danke.
