  4. Empfehlungen für autarke Z-Wave Zentrale
zwavehamzentrale
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Stormbringer sagte in Empfehlungen für autarke Z-Wave Zentrale:
    Bis ich da alle Devices wieder aufgeweckt und neu angelernt habe dauert es Tage bei über 100 Geräten.
    sry das ch das so sage aber das ist schwachsinn ...
    die Geräte wachen automatisch auf.. nach eingestellter zeit.. ergo.. egal nach neustart..
    ausserdem habe ich bis dato und ich betreibe es schon etliche Jahre noch nie nach einem neustart irgend ein Gerät neu binden müssen
    ich nutze ZMEEUZB1 was hast du im Einsatz ?
    mit wem hast du dein start Problem dir angeschaut ??
    • arteckA arteck
      Stormbringer
      @arteck mit alcalzone und cburghardt 😉 vielen dank für eure Nachrichten aber hat sich mittlerweile fast erledigt. Hab den Großteil der batteriebetriebenen Z Wave Geräte durch Zigbee getauscht. Autark wär zwar trotzdem nice aber rentiert sich jetzt nicht mehr wirklich alles umzuàndern.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • N nordstern19_72
        ich habe die Geräte meiner Z-Way Installation (RaZberry mit Raspi) in ioBroker eingebunden.
        Habe mir dazu mehrere js-Skripte geschrieben, um die vDevices aus Z-Way anzusprechen.
        Es sind bei mir zwar nicht sehr viele Geräte, die ich hätte excludieren und includieren hätte müssen, aber einige sind halt "in der Wand" verschwunden. Der Aufwand alle mit dem Z-Wave Adapter einzubinden war mir zu hoch.
        Die Skripte kann man in Github finden.
        https://github.com/nordstern1972/ZWay2ioBroker
        Das Grundlegende steht in der Readme. Ein bisschen sollte man sich auch in der Z-Wave Welt auskennen in Bezug auf Devices/CommandClasses oder Z-Way mit seinen Apps.
        Cheers
        Nordstern
        Ja.rod
        @nordstern19_72 Bin auf deine Beispiele gespannt. Ich möchte die Geräte aus meinem Z-Wave Hub von Popp einbinden. Bin nicht so firm mit dem Ganzen und hangle mich in der Regel mit "Beispielen" durch um sie dann für mich zu adaptieren.
        Gruß Ja.rod
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          Gruß Ja.rod
          N Offline
          N Offline
          nordstern19_72
          @Ja-rod Welche Z-Way Version läuft auf deinem Popp Hub? Aktuell ist 3.0.6.
          • N nordstern19_72
            Ja.rod
            @nordstern19_72 Habe vom Grundsatz her die 3.0.0. drauf, die ich allerdings nicht auf 3.0.6 updaten kann. Da sind noch ein paar Zusatzfeatures eingebaut...
            Laufen die Scripte auch mit der Version 3.0.0?
            • J Ja.rod
              N Offline
              N Offline
              nordstern19_72
              @Ja-rod Ruf mal deine Webseite von Z-Way auf und melde dich an. Dann einen weiteren Tab im Browser öffnen, folgendes eintragen als Adresse und abschicken.
              http://DeineIP:8083/ZAutomation/api/v1/status
              DeineIP vorher ersetzen...😉
              Das sollte die Antwort sein:
              {"data":"OK","code":200,"message":"200 OK","error":null}
              Klappt das?
              • N nordstern19_72
                Klappt das?
                Ja.rod
                @nordstern19_72 sagte in Empfehlungen für autarke Z-Wave Zentrale:
                Ja. Ich bekomme die Rückmeldung wie von dir beschrieben.
                • J Ja.rod
                  N Offline
                  N Offline
                  nordstern19_72
                  @Ja-rod Gut, dein Hub versteht Dich...😉
                  Für die nächsten Schritte benötigst du die Script Engine. Hast du schon eine Instanz laufen? javascript.0. ?
                  Dort legst du ein neues Script an mit dem Inhalt aus ZWayVorbereitung.js aus der Repository von oben. Einmal laufen lassen. Dann solltest du die neuen Datenpunkt bei den Objekten finden und diese anpassen.
                  • N nordstern19_72
                    Ja.rod
                    @nordstern19_72 Noch einige Fragen zu den Angaben in diesem Vorbereitungsskript
                    • ZwayNamensraum: Ich lege vorher unter Javascript.0. einen Ordner Zway an und trage dann ins Script "JavaScript.0.Zway" ein, oder?
                    • Zway Port : Trage ich hier die IP meines Iobrokers inkl. Den Port 8081 ein, oder nur den Port oder ganz was anderes?
                    Ich habe auch schon auf dem HUB die http -Bridge installiert, da ich sofort die Änderungen mitbekommen will. Ich hätte jetzt dort die Adresse des Iobrokers eingetragen.
                    Entschuldige die vielen Fragen, muss mich in solche Themen eher reinfuchsen, da ich darüber nur ein eingeschränktes Wissen habe.
                    Ja.rod
                    • J Ja.rod
                      Ja.rod
                      N Offline
                      N Offline
                      nordstern19_72
                      @Ja-rod Im ZwayNamensraum nur einen Namen für den Unterordner. Im ZwayPort kommt ein nicht benutzter Port für den Empfänger(express) im ioBroker rein. Dahin sendet dann die HTTP-Bridge App auf dem Hub. Das machen wir aber später. Nach dem Vorbereitungsskript sollte das so aussehen...
                      Ist bei mir nur auf neu-deutsch. Jetzt kommt das Script "HoleDevice" dran. Wenn das fehlerfrei läuft hast du alle vDevs aus ZWay unter dem Ordner. Sieht bei mir so aus...
                      Klappt das?
                      • N nordstern19_72
                        Klappt das?
                        Ja.rod
                        @nordstern19_72 Die Geräte werden leider nicht geholt. Ich habe jetzt nochmal die Einstellungen überprüft, da passt alles. Das LOG des iobrokers gibt den Fehler"Null401" aus. Sagt dir das etwas?
                        • J Ja.rod
                          N Offline
                          N Offline
                          nordstern19_72
                          @Ja-rod Ein "401" bedeutet bei http "Unauthorisiert" - Zugriff nicht erlaubt. Hast du dieselben User-Daten in die DPs eingetragen mit denen du dich an ZWay anmeldest? In Zway muss diesem Benutzer mindestens die Rolle des Benutzers gesetzt sein.
                          Der gesamte Abruf der vDevices im Browser zum Testen lautet:
                          http://DeineIP:8083/ZAutomation/api/v1/devices?since=1
                          Rufe ich das auf, muss ich User und Passwort von ZWay eingeben. Danach werden die Daten ausgegeben als json. Sollte so in der Art aussehen.
                          • N nordstern19_72
                            Ja.rod
                            Hat etwas gedauert, da ich unterwegs war. Ich werde beim Aufruf nicht nach meinen Zugangsdaten gefragt. Als "Rückantwort" bekomme ich den Fehlercode 401 und den Fehler "Not logged in". Sobald ich mich aber auf dem Hub einlogge und dann im Browser diese Befehlszeile aufrufe bekomme ich alle Geräte wie in deinem Beispiel angezeigt. Ich vermute es hängt doch irgendwie mit den unterschiedlichen Versionen der HUB-Software zusammen.
                            • J Ja.rod
                              N Offline
                              N Offline
                              nordstern19_72
                              @Ja-rod Hm, nee, die API ist so schon sehr lange in Z-Way.
                              Hast du einen neuen Benutzer angelegt in Z-Way? Sind alle Räume und Devices dem Benutzer zugeordnet?
                              Das Problem scheint in der Berechtigung zu liegen.
                              • N nordstern19_72
                                Ja.rod
                                @nordstern19_72 Entschuldige dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Es lag an der auf dem Gateway installierten Software. Nachdem ich jetzt die aktuellste drauf habe klappt es jetzt auch mit dem Zugriff. Jetzt kann ich mich endlich darum kümmern die Zwave Geräte auch zu steuern.
                                Ja.rod
                                • J Ja.rod
                                  Ja.rod
                                  Ja.rod
                                  @nordstern19_72
                                  Hast du ein Beispiel für mich wie ich nun einen Befehl an Z-Way sende?
                                  Im iobroker finde ich jetzt die einzelnen Geräte. Ist dir bekannt ob es auch möglich ist mit deinem Script einen speziellen Parameter eines "Geräts" anzusteuern und zu verändern? In meinem Fall setzt sich das "Device" in der Smarthome-View aus vielen einzelnen "Devieces" zusammen, da es dieses in der Form noch nicht bei Z-Wave gibt (Ventil, Durchflussmesser,....). In der Expert-View allerdings nur aus einem "Device", in dieser Sicht kann ich auch den Parameter entsprechend ändern.
                                  Ja.rod
                                  • J Ja.rod
                                    @nordstern19_72
                                    Ja.rod
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nordstern19_72
                                    schrieb am zuletzt editiert von nordstern19_72
                                    @Ja-rod Klasse das es jetzt funktioniert.
                                    Um jetzt die Geräte in ZWay zu steuern ist es das Skript "ZwaySendeAnDevice" aus dem Repository von mir.
                                    Wenn du das in dem globalen Ordner erstellst, hast du die Funktionen ja in jedem anderen Skript zur Verfügung.
                                    Es ist leider nicht möglich mit einer Änderung am DP in ioBroker auf das Gerät in ZWay zu schreiben.
                                    Ein Beispiel für ein Doppel-Relais von Fibaro:
                                    'use strict';
                                    let InstanzQuelle = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                    on({id:'0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.BWM', change:'ne', fromNe: InstanzQuelle}, function(dp){
                                        if(dp.state.val){
                                            setDevice('ZWayVDev_zway_25-1-37', 'on');
                                        }else{
                                            setDevice('ZWayVDev_zway_25-1-37', 'off');
                                    on({id:'javascript.0.ZWay.ZWayVDev_zway_25-1-37.metrics.level', change:'ne', from: InstanzQuelle}, function(dp){
                                        if(dp.state.val == 'on'){
                                            setState('0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.BWM', true);
                                        }else{
                                            setState('0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.BWM', false);
                                    on({id:'0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.Licht', change:'ne', fromNe: InstanzQuelle}, function(dp){
                                        if(dp.state.val){
                                            setDevice('ZWayVDev_zway_25-2-37', 'on');
                                        }else{
                                            setDevice('ZWayVDev_zway_25-2-37', 'off');
                                    on({id:'javascript.0.ZWay.ZWayVDev_zway_25-2-37.metrics.level', change:'ne', from: InstanzQuelle}, function(dp){
                                            setState('0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.Licht', true);
                                        }else{
                                            setState('0_userdata.0.Galerie.Lichtschaltung.Licht', false);
                                    SetDevice() ist die Funktion um ein Kommando an ZWay zusenden. Parameter ist einmal das Device als String und das Kommando als String.
                                    Was möglich bzw. erlaubt ist kannst du bei den RegEx Ausdrücken am Anfang des Skriptes sehen.
                                    Im Beispiel gibt es noch einen DP, den ich in der VIS verwende, um von beiden Seiten aus hin- und herzuschalten kann.
                                    Nordstern
