[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
Hi Fitti,
die namen werden vom hm-rega Adapter gelesen. Wenn du den einmal neu startest holt er die neuen Namen aus der CCU2.
Zur Ersetzung von Zeichen und Umlauten: Soweit ich mich noch erinnern kann hab ich die Funktion eingebaut/angepasst weil es bei der Erstellung der Objekte sonst zu Problemen kam. Das hat aber keine Auswirkung darauf ob der Leistungsmesser gefunden wird.
"idbyname" ist ein array, das ist richtig.
Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
Hallo fitti,
Kannst du das bitte etwas präzisieren.
Ich weiss nicht ob es inzwischen gelöst ist, aber es gab mal das Problem, dass geänderte Kanalnamen nicht von ioBroker übernommen wurden.
Die geänderten Gerätenamen kamen richtig im ioBroker an.
Habe mal den Rega-Adapter neu gestartet und das Log beobachtet. Das sieht gut aus. Wurden alle renamed.
Dachte immer das das der RPC macht :?
Das ist also in Ordnung. Bleibt nur mein Problem mit den eigentlichen Skript:
Hier ein Beispiel OHNE Fehlermeldung - dafür aber auch OHNE geschriebene Werte:
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.049 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –---------- ENDE ------------
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Stromverbrauch und -kosten (HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal) aktualisiert
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: States in der Instanz javascript.1.Strom. erstellt
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: GerätenameMod: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gerätename orig: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Umlautentfernung VOR: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: VorEntDatp: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: IDbyNameFunktionA: hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 32754.699982
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 32754.699982
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device name: Garten Schalter Pumpe
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.MEQ0170353
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel Name: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0170353.2
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Name: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.044 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.044 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.042 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: -------- Strommesser ---------
Und die passende grafische Übersicht:!
Und hier ein Aktor MIT Fehlermeldung:
! javascript-1 2016-07-09 09:34:43.714 info script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript-1 2016-07-09 09:34:43.713 info script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object. (script.js.Stromverbrauch:72:21)
! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error Cannot read property '0' of undefined
! message 2016-07-09 09:34:27.054 error hm-rpc.0.LEQ0539263.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property '0' of undefined
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.052 info script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.051 info script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 23421.399994
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.050 info script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 23421.399994
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.049 info script.js.Stromverbrauch: device name: Buegeleisen
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.048 info script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0539263
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.047 info script.js.Stromverbrauch: channel Name: Buegeleisen
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.046 info script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0539263.2
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.045 info script.js.Stromverbrauch: Name: Buegeleisen.ENERGY_COUNTER
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.044 info script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0539263.2.ENERGY_COUNTER
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.043 info script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.042 info script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.041 info script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.039 info script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------Und ein anderer Aktor mit weniger Fehlern:
! javascript.1 2016-07-09 09:36:57.309 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript.1 2016-07-09 09:36:57.307 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object. (script.js.Stromverbrauch:72:21) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:12
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 error message hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property '0' of undefined
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 0
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 0
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0272133
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel Name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz:2
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0272133.2
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz:2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.866 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.865 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------Für mich sieht alles stimmig aus. Die Namen stimmen (denke ich). Was mag er nur nicht an meinen Geräten? :?
Hat denn jemand eine wirklich "letzte" Version dieses Skriptes?
Du kannst aber gerne meine Version haben die bei mir schon 2 Monate dienst tut.
! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
! Zählerstände werden gespeichert jeweils
! -jeden Tag
! -jede Woche Montag
! -jeden Monatsersten
! -jeden Quartalsersten
! -jedes Neujahr
! wenn ein neuer Wert reinkommt.
! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
! -jeden Tag
! -jedes Neujahr
! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
! 01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
! var logging = false; //Schreibt Änderungen im log mit
! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
! var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
! var blacklist= []; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
! // Strompreis
! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2837, {
! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
! unit: '€/kWh'
! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 119.00, { // wird noch nicht eingerechnet
! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
! unit: '€/Monat'
! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/
! }, function(obj) {
! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
! if (logging) {
! log('-------- Strommesser ---------');
! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
! log('id: ' + obj.id);
! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
! // Gerätenamen erstellen
! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
! if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
! erstelleStates (geraetename);
! // prüfe eingehende Daten
! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
! // zweiter subscribe übernimmt das
! // prüfe und schreibe Daten
! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
! setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
! setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
! setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
! meldung = 'Achtung!\n\n'
! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
! + 'ioBroker';
! betreff = 'ioBroker Meldung';
! //prio = getState(OptinPushPrio).val;
! meldung_push(meldung, betreff);
! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // Wenn neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
! setTimeout(function() {
! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
! }, 1000);
! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
! }, 1500);
! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
! }, 2000);
! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
! }, 2500);
! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
! }, 3000);
! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
! }, 3500);
! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
! if ( (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 3 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 4) ||
! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 6 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 7) ||
! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 9 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 10) ||
! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 12 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 1) ) {
! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
! }, 4000);
! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
! }, 4500);
! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
! }, 5000);
! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
! }, 5500);
! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
! setState(idZaehlerstand, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
! // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
! function zeit (time) {
! jetzt = new Date(formatDate(time, "YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
! //log(jetzt);
! var jahr = jetzt.getFullYear();
! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
! return {
! 'Jahr' : jahr,
! 'Monat' : monat,
! 'Tag' : tag,
! 'Wochentag' : wochentag,
! 'Stunde' : stunde,
! 'Minute' : minute,
! 'Sekunde' : sekunde
! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) )); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) )); // Kosten an diesem Tag in €
! // Woche
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ));
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ));
! // Monat
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ));
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ));
! // Quartal
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ));
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ));
! // Jahr
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ));
! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ));
! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
! function erstelleStates (geraet) {
! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
! // Zählerstand
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! // Backup Zählerstand
! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
! type: 'number',
! unit: 'Wh'});
! // Verbrauch
! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
! // Stromkosten
! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
! function entferneDatenpunkt(geraet) {
! var rueckgabe;
! if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
! } else
! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
! // todo
! if ((blacklist.length) !== 0) {
! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/./g, "");} // per Regexp punkte ersetzen
! catch(e) {}
! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");} // per Regexp Leerzeichen ersetzen
! catch(e) {}
! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/$/g, "");} // per Regexp _ am Ende entfernen
! catch(e) {}
! return rueckgabe;
! }___ -
Herzlichen Dank!!
Aber es kommt wieder ein Fehler. Das gibt es doch nicht:
! javascript-1 2016-07-09 11:36:08.200 info Stop script script.js.Stromverbrauch_Analyse
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object. (script.js.Stromverbrauch_Analyse:93:62)
! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error Cannot read property 'val' of null
! message 2016-07-09 11:36:01.410 error hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.408 warn State "javascript.1.Strom.Flur_Deko_RGB-Licht:2.Zaehlerstand.Backup" not found
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.406 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: States in der Instanz javascript.1.Strom. erstellt
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.393 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Gerätename: Flur_Deko_RGB-Licht:2
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.390 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.388 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Einheit: Wh
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.387 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: alter Wert: 214.5
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.386 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: neuer Wert: 214.5
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.384 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: device name: Flur Deko RGB-Licht
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.382 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: device ID: hm-rpc.0.LEQ0537650
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.381 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: channel Name: Flur Deko RGB-Licht:2
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.379 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0537650.2
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.377 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Name: Flur Deko RGB-Licht:2.ENERGY_COUNTER
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.376 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: id: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.374 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Beschreibung: undefined
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.372 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Gewerk: undefined
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.371 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: RegExp-Funktion ausgelöst
! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.350 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: –------ Strommesser ---------
! javascript-1 2016-07-09 11:35:51.158 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: registered 1 subscription and 0 schedulesEr meckert ja error hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null an.
Ich habe im Objecte Reiter das Object aus dem Log kopiert eingefügt. Alles da, was rein muss.
Muss denn dazu die History eingschaltet sein? Das ist es nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass er darauf zugreift, oder doch?
Die Werte werden doch im Logging angezeigt. Also muss doch alles passen…
Die angemeckerte Scriptzeile ist die untere:
if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisierenKann es sein, dass ihr alle mit schon gesetzten Variablen gearbeitet habt? Beim allerersten Lauf ist doch idBackup noch gar nicht gesetzt, oder? Das würde mir den Fehler erklären.
Eiegntlich müsste dann doch die if Zeile in etwa so aussehen:
if ( (getState(idBackup).val) && (obj.newState.val >= obj.oldState.val) ) {…
Habe es jetzt einfach mal nur so runtergeschrieben. Bin in JS nicht so sattelfest. Wahrscheinlich das Gleiche mit Kummulativ.
Nachdem ich das dann so getestet habe, meckerte er auffalnd diese Zeile an. Genauer das Objekt obj.newState.val.
Habe das mal unmittelbar vor dieser Zeile gelogt:
javascript-1 2016-07-09 12:01:28.518 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: idBackup: javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Zaehlerstand.BackupDieses im Objekteditor eingegeben zeigt, dass dieses Existiert und den Wert 0 Wh hat. Ist doch alles bestens.
Dinge gibt es…
Da ich gestern einen neuen Leistungsmesser in Betrieb genommen hab, hätte der Fehler dann da auch auftreten müssen. Schließlich wurde auch für den alles neu angelegt. Ist aber nicht passiert.
Ehrlich gesagt bin ich total überfragt wo es hängt. Geht es denn jetzt nachdem alle Objekte angelegt wurden und sie einen Wert haben?
danke fürs Testen und Entwickeln. Wie oben schon bemerkt, hat das ganze Skript sehr viel mit der Namensgebung der Homematic Geräte zu tun. Meine CCU-Geräte haben Leerzeichen im Kanalnamen. Das werde ich auch nicht ändern. Um aus solch einem Namen, ein Objektnamen (für createState) herauszusaugen, der eindeutig sein sollte, der keine Leerzeichen, Doppelpunkte oder ähnliches hat, habe ich die im Skript verwendeten Befehle aneinandergereiht. Natürlich könnte man das alles vereinfachen und nur die HM-Seriennummer verwenden: Dann hieße der Datenpunkt eben "HEQ1234567" und nicht "Spuelmaschine". Dann gäbe es auch keine Fehler.
Man sieht hier sehr gut die Gratwanderung zwischen leichter Bedienbarkeit/Komfort und Einfachheit/Sicherheit im Code.
Pix
Hallo Fitti,
History ist für das Skript nicht nötig, macht aber Sinn für die Weiterverwendung.
Später wollte ich eigentlich das Skript umbauen. Die neue Funktion, historische Werte eines Datenpunktes abzufragen, ist für diese Anwendung ja eigentlich optimal:
Sag mir den Wert von letzten Montag um Mitternacht und ich sage dir den Wochenverbrauch. Dann brauche ich nicht selbst zurücksetzen. Andererseits muss dann der history Adapter auch laufen und den richtigen Datenpunkt lange genug loggen.
Pix
Ich habe jetzt einfach mal den Raspi komplett neu gestartet. Hatte zwar schon Java neu gestartet - aber naja..
Jetzt sind immerhin schon mal Werte in den Variablen. Heureka.
Aber es ist ein anderer Fehler gekommen im Log:
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object. (script.js.Stromverbrauch_Analyse:105:3)
! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error meldung_push is not defined
! message 2016-07-09 15:09:24.577 error hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER [object Object] meldung_push is not defined
! javascript-1 2016-07-09 15:09:24.572 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: idBackup: javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Zaehlerstand.BackupKurzer Blick…. hast Du lust mir zu erklären wie du wofür das verwendest? Ich habe was gefunden im Thread VIS Sammlung - aber finde nicht den passenden Anfang dazu. Wo hast Du wie das angelegt? Danke für einen Schubser.
__PS: Habe das mal auf Telegramm umgelegt:
meldung_push(meldung, betreff); ZU sendTo("telegram.0", betreff + meldung);__
Fitti
@pix:meldung_push ist eine globale Funktion für pushover Meldungen. `
Ist das was pix-eigenes oder was generelles.globale Funktionen… was denn das schon wieder... und wo und wie...? :?
Steht bestimmt irgendwo.... hab's gefunden.
Das heißt, Du hast ein Skript unter global abgespeichert, wo Du nur Funktionen aufrufst...?
Das sieht jetzt gut aus. Danke erst mal für die Hilfe.
Ich habe noch Probleme, die Werte in einem HTML Widget einzubinden.
Beispiel HTML Code im HTML Widget:
... **Tag** <center>{javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Verbrauch.Tag}</center> ...Ist dieser Code "{javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Verbrauch.Tag}" im HTML drinnen, lädt die Webseite gar nicht. Code kommt vom vis Dateiexplorer.
Tausche ich diese z. B. zum Test mit "{tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined}" , geht es.
Was mache ich hier falsch?
Edit: Habe soeben festgestellt, dass es am Doppelpunkt liegt. Dieser ist im Namen enthalten und muss irgendwie in der Variablen angegeben werden. Wie mache ich das?
@pix: Wie stellst Du das eigentlich dar? Hast Du Lust mir dein(e) Widget(s) dazu zu schicken?
So long,
Fitti
Hallo Fitti,
@Fitti:Ist dieser Code "{javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Verbrauch.Tag}" im HTML drinnen, lädt die Webseite gar nicht. Code kommt vom vis Dateiexplorer. `
das ist der Grund, weshalb ich ursprünglich im Skript eine Funktion eingebaut hatte, die ":2" oder ":1" über die Blacklist rauslöscht, damit die Objekte "vernünftig lesbare" Namen haben.@pix: Wie stellst Du das eigentlich dar? Hast Du Lust mir dein(e) Widget(s) dazu zu schicken? `
Ich habe das in einer HTML Tabelle. Das war ziemlich viel Arbeit. Aber ich freu mich, wenn es jemand verbessern kann :PSie verwendet nur Bindings und addiert auch Werte.
Zusätzlich gibt es noch die kleinen schwarzen Punkte: Bei Klick öffnet sich ein Dialog mit einer Flot-Grafik, das ist hier im Forum auch irgendwo erklärt.
Daran bastele ich noch: Ich versuche da, eine Balken!-Grafik zu bekommen, die jeweils den Maximalwert des Monats (das ist logischerweise der Wert vom letzten Tag des Monats) als Balken darstellt. Dann eben für jeden Monat einen Balken. Ich will die Daten aus dem Histoy ziehen, das klappt aber noch nicht.
Hier die Ansicht: filename="Übersicht.jpg" index="1">~~
Und hier die Ansicht mit Dialog: filename="Übersicht mit Dialog.jpg" index="0">~~Nicht wundern, dass die Werte für Quartal und Jahr in den Spalten Verbrauch und Kosten identisch sind. Habe erst vor ein paar Tagen den Fehler erkannt und beseitigt.
Das HTML Widget und die Widgets für die Dialoge:
[{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Venta Luftreiniger","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=2880&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=transparent&strokeWidth=3&hoverDetail=true&smoothing=1&_ids=hm-rpc.1.CUX0600001.1.MEAN5MINUTES&_colors=#c05020;#30c020;#6060c0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"400","persistent":true,"name":"Dialog Venta Strom aktuell","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"106px","top":"777px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"50","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Mac mini Wohnzimmer","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=2880&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=transparent&strokeWidth=3&hoverDetail=true&smoothing=1&_ids=hm-rpc.1.CUX0600002.1.MEAN5MINUTES&_colors=#c05020;#30c020;#6060c0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"450","persistent":true,"name":"Dialog Mac mini Strom aktuell","closeOnClick":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"106px","top":"615px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"50","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Spülmaschine","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=2880&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=transparent&strokeWidth=3&hoverDetail=true&smoothing=1&_ids=hm-rpc.0.MEQ0170674.2.POWER&_colors=#c05020;#30c020;#6060c0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"400","persistent":true,"name":"Dialog Spülmaschine Strom aktuell","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"106px","top":"323px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"50","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Spülmaschine Monate im Jahr","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=1051200&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=0&strokeWidth=3&hoverDetail=true&l[0][id]=javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Monat&l[0][offset]=0&l[0][name]=Monat+Spülmaschine&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%235F73E1&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][smoothing]=1&l[0][afterComma]=0&l[0][min]=0&l[0][unit]=kWh&l[0][chartType]=steps&l[0][instance]=sql.0&l[0][yaxe]=right&l[0][xaxe]=bottom&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&live=86400&window_bg=rgb(255%2C+255%2C+255)&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"400","persistent":true,"name":"Dialog Spülmaschine Monate im Jahr","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"267px","top":"125px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"51","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Kühlschrank","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=2880&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=transparent&strokeWidth=3&hoverDetail=true&smoothing=1&_ids=hm-rpc.1.CUX0600003.1.MEAN5MINUTES&_colors=#c05020;#30c020;#6060c0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"400","persistent":true,"name":"Dialog Kühlschrank Strom aktuell","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"106px","top":"74px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"50","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Dampfgarer","html":"","html_dialog":"<iframe src=""http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?range=2880&renderer=steps&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=left&legend=nw&units=W&bg=transparent&strokeWidth=3&hoverDetail=true&smoothing=1&_ids=hm-rpc.1.CUX0600004.1.MEAN5MINUTES&_colors=#c05020;#30c020;#6060c0\"" style=""width:98%;height:" 98%;overflow:hidden"=""></iframe>","dialog_width":"640","dialog_height":"450","persistent":true,"name":"Dialog Dampfgarer Strom aktuell","closeOnClick":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"106px","top":"199px","width":"10px","height":"10px","border-width":"0px","z-index":"50","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n! Küche Zeitraum Zähler Verbrauch Kosten Leistung Kühlschrank CUxD Tag - {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Tag} € {hm-rpc.1.CUX0600003.1.MEAN5MINUTES} W Woche - {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Woche} € Monat - {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Monat} € Quartal - {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Quartal} € Jahr - {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Jahr} € Dampfgarer CUxD Tag {javascript.0.Zaehler.Dampfgarer.Tag} {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Tag} € {hm-rpc.1.CUX0600004.1.MEAN5MINUTES} W Woche {javascript.0.Zaehler.Dampfgarer.Woche} {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Woche} € Monat {javascript.0.Zaehler.Dampfgarer.Monat} {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Monat} € Quartal {javascript.0.Zaehler.Dampfgarer.Quartal} {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Quartal} € Jahr {javascript.0.Zaehler.Dampfgarer.Jahr} {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Jahr} € Spülmaschine ! ({hm-rpc.0.MEQ0170674.2.CURRENT} mA, {hm-rpc.0.MEQ0170674.2.VOLTAGE} V, {hm-rpc.0.MEQ0170674.2.FREQUENCY} Hz) Tag {javascript.0.Zaehler.Spuelmaschine.Tag} {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Tag} € {spuema:hm-rpc.0.MEQ0170674.2.POWER; parseFloat(spuema).toFixed(2)} W Woche {javascript.0.Zaehler.Spuelmaschine.Woche} {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Woche} € Monat {javascript.0.Zaehler.Spuelmaschine.Monat} {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Monat} € Quartal {javascript.0.Zaehler.Spuelmaschine.Quartal} {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Quartal} € Jahr {javascript.0.Zaehler.Spuelmaschine.Jahr} {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Jahr} € Waschmaschine ! ({hm-rpc.0.MEQ0170864.2.CURRENT} mA, {hm-rpc.0.MEQ0170864.2.VOLTAGE} V, {hm-rpc.0.MEQ0170864.2.FREQUENCY} Hz) Tag {javascript.0.Zaehler.Waschmaschine.Tag} {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Tag} € {wama:hm-rpc.0.MEQ0170864.2.POWER; parseFloat(wama).toFixed(2)} W Woche {javascript.0.Zaehler.Waschmaschine.Woche} {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Woche} € Monat {javascript.0.Zaehler.Waschmaschine.Monat} {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Monat} € Quartal {javascript.0.Zaehler.Waschmaschine.Quartal} {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Quartal} € Jahr {javascript.0.Zaehler.Waschmaschine.Jahr} {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Jahr} € Wohnzimmer Zeitraum Zähler Verbrauch Kosten Leistung --- --- --- --- --- --- Mac mini CUxD Tag - {javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Tag} € {hm-rpc.1.CUX0600002.1.MEAN5MINUTES} W Woche - {javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Woche} € Monat - {javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Monat} € Quartal - {javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Quartal} € Jahr - {javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Jahr} € Schlafzimmer Zeitraum Zähler Verbrauch Kosten Leistung --- --- --- --- --- --- Venta CUxD Tag - {javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Tag} kWh {javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Tag} € {hm-rpc.1.CUX0600001.1.MEAN5MINUTES} W Woche - {javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Woche} kWh {javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Woche} € Monat - {javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Monat} kWh {javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Monat} € Quartal - {javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Quartal} kWh {javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Quartal} € Jahr - {javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Jahr} kWh {javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Jahr} € Zusammenfassung (alle Räume) Tag - {kuehlschrank_tag:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Tag;dampfgarer_tag:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Tag;spuema_tag:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Tag;wama_tag:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Tag;macmini_tag:javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Tag;venta_tag:javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Tag;owl_tag:javascript.2.OWL.electricity.ID.Summe.Tag;(parseFloat(kuehlschrank_tag)+parseFloat(dampfgarer_tag)+parseFloat(spuema_tag)+parseFloat(wama_tag)+parseFloat(macmini_tag)+parseFloat(venta_tag)).toFixed(3)} kWh {kuehlschrank_kosten_tag:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Tag;dampfgarer_kosten_tag:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Tag;spuema_kosten_tag:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Tag;wama_kosten_tag:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Tag;macmini_kosten_tag:javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Tag;venta_kosten_tag:javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Tag;(parseFloat(kuehlschrank_kosten_tag)+parseFloat(dampfgarer_kosten_tag)+parseFloat(spuema_kosten_tag)+parseFloat(wama_kosten_tag)+parseFloat(macmini_kosten_tag)+parseFloat(venta_kosten_tag)).toFixed(2)} € {kuehlschrank_akt:hm-rpc.1.CUX0600003.1.MEAN5MINUTES;dampfgarer_akt:hm-rpc.1.CUX0600004.1.MEAN5MINUTES;spuelmaschine_akt:hm-rpc.0.MEQ0170674.2.POWER;waschmaschine_akt:hm-rpc.0.MEQ0170864.2.POWER;macmini_akt:hm-rpc.1.CUX0600002.1.MEAN5MINUTES;venta_akt:hm-rpc.1.CUX0600001.1.MEAN5MINUTES;(parseFloat(kuehlschrank_akt)+parseFloat(dampfgarer_akt)+parseFloat(spuelmaschine_akt)+parseFloat(waschmaschine_akt)+parseFloat(macmini_akt)+parseFloat(venta_akt)).toFixed(2)} W Woche - {kuehlschrank_woche:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Woche;dampfgarer_woche:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Tag;spuema_woche:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Woche;wama_woche:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Woche;macmini_woche:javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Woche;venta_woche:javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Woche;(parseFloat(kuehlschrank_woche)+parseFloat(dampfgarer_woche)+parseFloat(spuema_woche)+parseFloat(wama_woche)+parseFloat(macmini_woche)+parseFloat(venta_woche)).toFixed(3)} kWh {kuehlschrank_kosten_woche:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Woche;dampfgarer_kosten_woche:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Woche;spuema_kosten_woche:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Woche;wama_kosten_woche:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Woche;macmini_kosten_woche:javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Woche;venta_kosten_woche:javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Woche;(parseFloat(kuehlschrank_kosten_woche)+parseFloat(dampfgarer_kosten_woche)+parseFloat(spuema_kosten_woche)+parseFloat(wama_kosten_woche)+parseFloat(macmini_kosten_woche)+parseFloat(venta_kosten_woche)).toFixed(2)} € Monat - {kuehlschrank_monat:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Monat;dampfgarer_monat:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Monat;spuema_monat:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Monat;wama_monat:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Monat;macmini_monat:javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Monat;venta_monat:javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Monat;(parseFloat(kuehlschrank_monat)+parseFloat(dampfgarer_monat)+parseFloat(spuema_monat)+parseFloat(wama_monat)+parseFloat(macmini_monat)+parseFloat(venta_monat)).toFixed(3)} kWh {kuehlschrank_kosten_monat:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Monat;dampfgarer_kosten_monat:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Monat;spuema_kosten_monat:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Monat;wama_kosten_monat:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Monat;macmini_kosten_monat:javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Monat;venta_kosten_monat:javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Monat;(parseFloat(kuehlschrank_kosten_monat)+parseFloat(dampfgarer_kosten_monat)+parseFloat(spuema_kosten_monat)+parseFloat(wama_kosten_monat)+parseFloat(macmini_kosten_monat)+parseFloat(venta_kosten_monat)).toFixed(2)} € Quartal - {kuehlschrank_quartal:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Quartal;dampfgarer_quartal:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Quartal;spuema_quartal:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Quartal;wama_quartal:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Quartal;macmini_quartal:javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Quartal;venta_quartal:javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Quartal;(parseFloat(kuehlschrank_quartal)+parseFloat(dampfgarer_quartal)+parseFloat(spuema_quartal)+parseFloat(wama_quartal)+parseFloat(macmini_quartal)+parseFloat(venta_quartal)).toFixed(3)} kWh {kuehlschrank_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Quartal;dampfgarer_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Quartal;spuema_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Quartal;wama_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Quartal;macmini_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Quartal;venta_kosten_quartal:javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Quartal;(parseFloat(kuehlschrank_kosten_quartal)+parseFloat(dampfgarer_kosten_quartal)+parseFloat(spuema_kosten_quartal)+parseFloat(wama_kosten_quartal)+parseFloat(macmini_kosten_quartal)+parseFloat(venta_kosten_quartal)).toFixed(2)} € Jahr - {kuehlschrank_jahr:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Verbrauch.Jahr;dampfgarer_jahr:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Verbrauch.Jahr;spuema_jahr:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Verbrauch.Jahr;wama_jahr:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Jahr;macmini_jahr:javascript.0.Strom.Macmini.Verbrauch.Jahr;venta_jahr:javascript.0.Strom.Venta.Verbrauch.Jahr;(parseFloat(kuehlschrank_jahr)+parseFloat(dampfgarer_jahr)+parseFloat(spuema_jahr)+parseFloat(wama_jahr)+parseFloat(macmini_jahr)+parseFloat(venta_jahr)).toFixed(3)} kWh {kuehlschrank_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Kühlschrank.Kosten.Jahr;dampfgarer_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Dampfgarer.Kosten.Jahr;spuema_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Spülmaschine.Kosten.Jahr;wama_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Waschmaschine.Kosten.Jahr;macmini_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Macmini.Kosten.Jahr;venta_kosten_jahr:javascript.0.Strom.Venta.Kosten.Jahr;(parseFloat(kuehlschrank_kosten_jahr)+parseFloat(dampfgarer_kosten_jahr)+parseFloat(spuema_kosten_jahr)+parseFloat(wama_kosten_jahr)+parseFloat(macmini_kosten_jahr)+parseFloat(venta_kosten_jahr)).toFixed(2)} € ! ","name":"Tabelle","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"98px","top":"27px","z-index":"20","color":"rgba(250,250,250,1);","font-family":"","width":"auto","height":"auto","font-size":"12px"},"widgetSet":"basic"}]
Zeig mir Deine Lösung, wenn sie fertig ist! Gruß Pix -
@pix:das ist der Grund, weshalb ich ursprünglich im Skript eine Funktion eingebaut hatte, die ":2" oder ":1" über die Blacklist rauslöscht, damit die Objekte "vernünftig lesbare" Namen haben. `
Das verstehe ich noch nicht ganz. Das sind doch genau die Werte aus Deinem Script. Die Blacklist dachte ich, wäre für einen Schaltaktor generell. Sprich: nehme nicht diese "Mess-Schaltsteckdose".
Wenn ich jedoch eine Mess-Schaltsteckdose nehmen möchte, dann kommt hingegen automatisch die ":2" bei allen ID-Namen mit rein, da es ja nun mal der zweite Kanal ist, der diese Werte beinhaltet.
Würde jetzt nur noch ein .replace( ":", "_") helfen, oder?
Aber wie macht es Jey Cee. Ich kann doch hier nicht der einzige sein? Ich habe übrigens das mal als Fhler gemeldet, da so oder so das abgefangen werden sollte. denn die Views werden einfach nicht mehr geladen.
Ich finde Deine Art der Darstellung überall sehr gelungen. Ist das Naturbegabung oder hast Du das gelernt (Designer,…)?.
Magst du mir noch die passenden css einträge geben (du nutzt ja überall klassen)? Würde mich sehr freuen.
Im Footer hast du sowas drinnen: Kühlschrank_tag:javaskript.0.xxxx
Was passiert da bei "Kühlschrank_tag:" Und warum sind keine {} um javaskript.0.... ?
So long,
Fitti.
Okay - ich peil es nicht.
Habe jetzt nochmal Dein Skript <u>nur</u> aus dem ersten Beitrag versucht. So wie es ist, du hast es ja gestern angepasst, richtig?
Ich nutze diese "normalen" Homematic Schaltsteckdosen mit Energiemessung.
Das Skript erzeugt doch ebenfalls channel Namen mit Doppelpunkt (hier ein Logauszug):
script.js.Stromverbrauchanalyse: channel Name: Garten_Schuppen_vorne_HeizluefterFrostschutz:2_
Ist auch logisch, da ja im zweiten Kanal die Werte enthalten sind.
Es kommt wieder der Fehler, der auffallend identisch mit meinem HTML AnzeigeProblem ist. "undefined" kann nicht verarbeitte werden:
Logauszug:
error hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
==>Warum läuft es dann bei euch, bei mir nicht?
==>Du schriebst, du nutzt die Blacklist… was entfernt diese? Kanäle, Datenpunkte - oder das gesamte Gerät? Letzteres hatte ich verstanden.
Hänge jetzt bereits seit über 10h an diesem Problem drann und vernachlässige alle meine Pflichten… Bin über jede Hilfe echt dankbar.
So, nochmals alles schritt für schritt debuged…
Erste Situation: Bei mir gibt es auch :1.ENERGY_COUNTER Das habe ich mal in der function entferneDatenpunkt(geraet) { mit aufgenommen.
Dann gibt es ein Problem ebenfalls in dieser Function, dass wenn nichts passt (meter, energy_counter), dann wird KEIN rückgabewert gebildet.
Wäre hier ein else {rueckgabe = geraet;} sinnvoll?
Dann knallt es hier (rot):
mit TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object.
Frage: Warum überhaupt werden bei den kummulierten werten das Backup mit reingerechnet? Das ist doch dann eine Verdoppelung der werte?
Eine weitere Situation:
Beim Starten des Scriptes beim allerersten mal, ist noch gar nicht idKumuliert gesetzt. (obwohl vom Script her ich es anders sehe - aber das sind meine Beobachtungen.)
Somit knallt es in der Zeile (rot markiert).
Er meckert dann den Wert 0 an. Durch den kann man nicht teilen.
Wenn man Dein Skript eine Weile laufen lässt, dann gehen nach und nach die ganzen Fehlermeldungen weg. :geek:
Und es gibt wohl mit der Datendefinition ein Problem. Siehe Log:
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Starte BerVerKo (GN=FlurDekoRGB-Licht idKumuliert=javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Zaehlerstand.kumuliert idStrompreis=javascript.0.Strom.Preis.aktu
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Gerätename: FlurDekoRGB-Licht
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: GN1=Flur Deko RGB-Licht
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: eDRG=Flur Deko RGB-Licht
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: eD1=Flur Deko RGB-Licht:2.ENERGY_COUNTER
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Einheit: Wh
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.817 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: alter Wert: 294.8
! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.817 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: neuer Wert: 294.8
