  4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
148 Beiträge 42 Kommentatoren 68.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C
    C
    cybertron
    Hallo Pix,
    ich benutze folgende Geräte:
    3x Zwischenstecker (HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1)
    2x Zählersensor (HM-ES-TX-WM)
    1x HM-Funkschaltaktor mit Leistungsmessung für Aussenbereich
    Der Zählersensor hat ein anderes Bild der verfügbaren Datenpunkt..
    Dort gäbes es nur
    ENERGY_COUNTER
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 838860.699219,
        "unit": "Wh",
        "name": "FEZ_Strom_Ingrid:1.ENERGY_COUNTER"
      "native": {
        "CONTROL": "POWERMETER_IGL.ENERGY_COUNTER",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "ENERGY_COUNTER",
        "MAX": 838860.699219,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 2,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "Wh"
      "_id": "hm-rpc.0.MEQ0704960.1.ENERGY_COUNTER",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    und POWER
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "unit": "Wh",
      "native": {
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 2,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "Wh"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Macht dieser eventuell die Probleme ?
    Danke & Gruss
    Silvio
    • P
      P
      pix
      Hallo Silvio,
      ENERGY_COUNTER ist eigentlich ja perfekt.
      Im Skript horcht die Zeile
      on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/
      eben genau auf diese Datenpunkte.
      Ein Anpassung musst du ausprobieren.
      POWER ist wohl nicht korrekt, da es den derzeitigen Verbrauch anzeigt. Es geht hier nur um die Zählerstände. Die wachsen und wachsen. Und jeden Tag um Mitternacht, jeden Montag um Mitternacht, jeden 1. des Monats um Mitternacht usw. werden die aktuellen Zählerstände dann in die passende Variable (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr) gespeichert. Läuft der Zählerstand dann weiter, wird für die Ermittlung des Verbrauchs eines Zeitraums der aktuelle Zählerstand mit dem jeweils zum Zeitraum passenden gespeicherten Zählerstand verglichen.
      Besonderheit: Die Zwischenstecker setzen ihren Zählerstand auf 0, wenn sie stromlos werden. Deshalb wird der Stand bei jeder Aktualisierung in eine "mitlaufende" Variable für dieses Gerät gespeichert. Wenn das Gerät mal stromlos ist und der neuest Werte kleiner als der letzte alte Wert, wird ab da immer der zuletzt gelieferte Zählerstand zu dem aus der mitlaufenden Variable dazu addiert. So erhält man immer eine stetig steigenden virtuellen Zähler für das Gerät.
      Pix
      • D
        D
        DiJaexxl
        Hallo Pix,
        die Diskusion hat mich animiert doch noch einmal das Script zu starten und zu schauen was geht, und was nicht.
        Ich glaube dein Script kommt mit dem "Stromzähler:1.ENERGY_COUNTER" doch nicht so ganz zurecht.
        Der Reiz ist nur, es handelt sich um den Zähler für den Stromzähler am Hausanschluss. Das wäre schon was.
        Derzeit wird er nicht als Objekt abgelegt.
        Könntest du da noch einmal Hand anlegen. Bitte Bitte
        Logauszug:
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:54.435 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: –------ Strommesser ---------
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error at Object. (script.js.Test.Langzeit_Strommessung:79:30)
        ! TypeError: 2016-07-06 21:27:01.442 error Cannot read property 'replace' of undefined
        ! message 2016-07-06 21:27:01.439 error hm-rpc.0.MEQ0380660.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.437 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0380660.1.ENERGY_COUNTER
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.436 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: Einheit: Wh
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.436 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: alter Wert: 453375
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.435 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: neuer Wert: 453391.599609
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.434 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: device name: Stromzähler
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.433 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: device ID: hm-rpc.0.MEQ0380660
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.432 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: channel Name: Stromzähler:1
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.431 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0380660.1
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.430 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: Name: Stromzähler:1.ENERGY_COUNTER
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.424 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: id: hm-rpc.0.MEQ0380660.1.ENERGY_COUNTER
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.423 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: Beschreibung: undefined
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.422 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: Gewerk: undefined
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.421 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: RegExp-Funktion ausgelöst
        ! javascript-0 2016-07-06 21:27:01.420 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: –------ Strommesser ---------
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • P
          P
          pix
          habe heute das Skript noch einmal durchgesehen.
          Zuerst ist mir aufgefallen, dass ein neues QUartal nicht korrekt erkannt wird. Das lag mal wieder an einer Vermischung von string und number.
          Bitte diese Zeilen verwenden:
          var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
          var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
          // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
          // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
          // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
          // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
          //log('Monat (alt): ' + old_month);
          //log('Monat (neu): ' + new_month);
          if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
          setTimeout(function() {
          resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
          }, 4000);
          schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
          }, 4500);
          Die drei Gleichheitszeichen haben ein Wert gleichen Typs wie Zahl verlangt, es kam aber meist ein String. Ist jetzt korrigiert.
          Die anderen Probleme schaue ich mir auch noch an.
          Pix
          • P
            P
            pix
            @Jey Cee:
            Hallo pix,
            danke für dieses tolle skript.
            Leider hatte ich etwas Start Schwierigkeiten damit, mir wurden Ständig Fehlermeldungen ausgeworfen wegen der Leerzeichen Ersetzung, weil es keine gab.
            Und die Blacklist hat ebenfalls Probleme gemacht. Daher habe ich das ganze etwas angepasst.
            1. Es wird versucht die Leerzeichen zu ersetzen, wenn keine da sind wird einfach weiter gemacht. Außerdem werden sie jetzt durch Unterstriche ersetzt.
            2. Wenn die Blacklist leer ist (var blacklist= [];) wird sie einfach ignoriert.
            3. Neu dazu gekommen ist die Ersetzung von Punkten durch Unterstriche.
            Hier die geänderten Stellen im Quellcode:
             // Gerätenamen erstellen
                var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
            function entferneDatenpunkt(geraet) {
                var rueckgabe;
                if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                } else
                if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                // todo
                if ((blacklist.length) !== 0) {
                    rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\./g, "_");}        // per Regexp punkte ersetzen
                    catch(e) {}
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "_");}        // per Regexp Leerzeichen ersetzen
                        catch(e) {}
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/_$/g, "");}         // per Regexp _ am Ende entfernen
                      catch(e) {}
                return rueckgabe;
            Gruß Jey Cee `
            Ich habe diese Änderung als Ursache für den Fehler ausgemacht. In der alten Version wurden meine Datenpunkte korrekt angelegt und befüllt. Mit dieser Änderung habe ich Probleme. Bei JeyCee ist es andersherum. Vermutlich hängt das individuell mit den unter Homematic WebUI vergebenen Gerätenamen zusammen.
            Ich denke, man muss das eben ausprobieren.
            Ich kann hier leider mein Skript nicht groß ändern, da sonst meine Jahresstatistik wieder über den Haufen geworfen wird.
            Wie gesagt, wenn ich mal gelernt habe, wie man einzelne Datenpunkte in Adapter EInstellungen auswählbar macht, dann schreibe ich gern einen Adapter für dieses Skript. Es ist ja schließlich auch für Gas, Wasser und Anrufe, Klingel, … verwendbar.
            Pix
            • F
              F
              Fitti
              Hi pix,
              wie immer hast Du schon eine Lösung für mein Problem oder Wunsch :D
              Ich habe es mal eingesetzt und habe ebenfalls den Fehler mit dem .replace. Wo wird der denn überhaupt definiert? Also ich meine die Zeile:
               geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
              Ich hatte wie weiter oben die Zeile````
              //rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
              auskommentiert, da ich auch keine Blacklist im Moment verwende.
              Was kann ich hier tun?
              Danke im Voraus,
              Fitti
              "Mein Logauszug"
               javascript.0	2016-07-08 20:33:00.411	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object. (script.js.Stromverbrauch:91:68) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.410	error	message hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.410	warn	javascript.0 State "javascript.1.Strom.GartenSchuppenvorneHeizlüfterFrostschutz.Zaehlerstand.Backup" not found
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.410	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: States in der Instanz javascript.1.Strom. erstellt
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.410	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: Gerätename: GartenSchuppenvorneHeizlüfterFrostschutz
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.409	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.409	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.409	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 0
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.409	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 0
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.408	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: device name: Garten Schuppen vorne Heizlüfter Frostschutz
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.408	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0272133
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.408	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: channel Name: Garten Schuppen vorne Heizlüfter Frostschutz:2
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.408	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0272133.2
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.408	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: Name: Garten Schuppen vorne Heizlüfter Frostschutz:2.ENERGY_COUNTER
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.407	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.407	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.407	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.406	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
              javascript.0	2016-07-08 20:33:00.405	info	javascript.0 script.js.Stromverbrauch: -------- Strommesser ---------
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	at Object. (script.js.Stromverbrauch:76:30)
              TypeError:	2016-07-08 20:32:25.076	error	Cannot read property 'replace' of undefined
              message	2016-07-08 20:32:25.070	error	hm-rpc.0.MEQ0705025.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.064	info	script.js.Stromverbrauch: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0705025.1.ENERGY_COUNTER
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.063	info	script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.063	info	script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 185209.399902
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.062	info	script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 185303.099854
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.061	info	script.js.Stromverbrauch: device name: Stromzähler
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.061	info	script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.MEQ0705025
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.060	info	script.js.Stromverbrauch: channel Name: Stromzähler:1
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.059	info	script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0705025.1
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.058	info	script.js.Stromverbrauch: Name: Stromzähler:1.ENERGY_COUNTER
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.058	info	script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.MEQ0705025.1.ENERGY_COUNTER
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.057	info	script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.056	info	script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.055	info	script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
              javascript-0	2016-07-08 20:32:25.053	info	script.js.Stromverbrauch: -------- Strommesser ---------
              javascript-0	2016-07-08 20:32:20.466	info	script.js.Stromverbrauch: registered 1 subscription and 0 schedules
              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
              Plural von Status ist auch Status!
              • F
                F
                Fitti
                Bin etwas weiter. Die Umlaute scheinen einige Fehler hervorzurufen.
                Habe alle Aktoren umbenannt. Sowohl in CCU als auch in ioBroker.
                Leider keine Ahnung, wie man das automatische Umbenennen in ioBroker automatisieren könnte. Ein Haken bei "Neu Einlesen" im hm-rpc.0 und ein 12h Warten brachte nichts.
                Umlaute im Skript ersetzen (so wie die Kommentare sind) ging auch nicht, da ja der Name des Objektes nicht verändert werden darf. Sonst findet er den ja nicht mehr.
                Jetzt geht es fast bei allen, ein Aktor macht noch Schwierigkeiten.
                08:28:15.600 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: -------- Strommesser ---------
                08:28:15.609 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                08:28:15.610 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
                08:28:15.611 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
                08:28:15.611 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0539263.2.ENERGY_COUNTER
                08:28:15.612 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Name: Buegeleisen.ENERGY_COUNTER
                08:28:15.613 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0539263.2
                08:28:15.614 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel Name: LEQ0539263:2
                08:28:15.614 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0539263
                08:28:15.615 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device name: LEQ0539263
                08:28:15.616 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 23421.399994
                08:28:15.617 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 23421.399994
                08:28:15.618 [info] javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
                08:28:15.619 [error] TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object. (script.js.Stromverbrauch:72:21) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                Die angesprochen Zeile 72:21 ist schlicht der ID Name:
                log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                Ist doch ein Array, oder? Hat er damit vielleicht probleme?
                Aber: Werte schreibt er immer noch nicht in die Variablen. Ist alles leider mit 0 angelegt worden. :?
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Hi Fitti,
                  die namen werden vom hm-rega Adapter gelesen. Wenn du den einmal neu startest holt er die neuen Namen aus der CCU2.
                  Zur Ersetzung von Zeichen und Umlauten: Soweit ich mich noch erinnern kann hab ich die Funktion eingebaut/angepasst weil es bei der Erstellung der Objekte sonst zu Problemen kam. Das hat aber keine Auswirkung darauf ob der Leistungsmesser gefunden wird.
                  "idbyname" ist ein array, das ist richtig.
                  Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • HomoranH
                    Hallo fitti,
                    Kannst du das bitte etwas präzisieren.
                    Ich weiss nicht ob es inzwischen gelöst ist, aber es gab mal das Problem, dass geänderte Kanalnamen nicht von ioBroker übernommen wurden.
                    Die geänderten Gerätenamen kamen richtig im ioBroker an.
                    • F
                      F
                      Fitti
                      Habe mal den Rega-Adapter neu gestartet und das Log beobachtet. Das sieht gut aus. Wurden alle renamed.
                      Dachte immer das das der RPC macht :?
                      Das ist also in Ordnung. Bleibt nur mein Problem mit den eigentlichen Skript:
                      Hier ein Beispiel OHNE Fehlermeldung - dafür aber auch OHNE geschriebene Werte:
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.049 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –---------- ENDE ------------
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Stromverbrauch und -kosten (HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal) aktualisiert
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: States in der Instanz javascript.1.Strom. erstellt
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: GerätenameMod: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.048 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gerätename orig: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Umlautentfernung VOR: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: VorEntDatp: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: IDbyNameFunktionA: hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.047 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 32754.699982
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 32754.699982
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device name: Garten Schalter Pumpe
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.MEQ0170353
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.046 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel Name: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0170353.2
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Name: HM-ES-Garten Schalter Pumpe Messwertkanal:2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.045 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.044 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.044 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:30:24.042 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: -------- Strommesser ---------
                      Und die passende grafische Übersicht:
                      Und hier ein Aktor MIT Fehlermeldung:
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:43.714 info script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:43.713 info script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error at Object. (script.js.Stromverbrauch:72:21)
                      ! TypeError: 2016-07-09 09:34:27.060 error Cannot read property '0' of undefined
                      ! message 2016-07-09 09:34:27.054 error hm-rpc.0.LEQ0539263.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.052 info script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.051 info script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 23421.399994
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.050 info script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 23421.399994
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.049 info script.js.Stromverbrauch: device name: Buegeleisen
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.048 info script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0539263
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.047 info script.js.Stromverbrauch: channel Name: Buegeleisen
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.046 info script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0539263.2
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.045 info script.js.Stromverbrauch: Name: Buegeleisen.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.044 info script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0539263.2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.043 info script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.042 info script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.041 info script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                      ! javascript-1 2016-07-09 09:34:27.039 info script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
                      Und ein anderer Aktor mit weniger Fehlern:
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:57.309 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:57.307 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object. (script.js.Stromverbrauch:72:21) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:12
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 error message hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Einheit: Wh
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.869 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: alter Wert: 0
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: neuer Wert: 0
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: device ID: hm-rpc.0.LEQ0272133
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.868 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel Name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz:2
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0272133.2
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Name: Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz:2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: id: hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Beschreibung: undefined
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.867 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: Gewerk: undefined
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.866 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: RegExp-Funktion ausgelöst
                      ! javascript.1 2016-07-09 09:36:51.865 info javascript.1 script.js.Stromverbrauch: –------ Strommesser ---------
                      Für mich sieht alles stimmig aus. Die Namen stimmen (denke ich). Was mag er nur nicht an meinen Geräten? :?
                      Hat denn jemand eine wirklich "letzte" Version dieses Skriptes?
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        Du kannst aber gerne meine Version haben die bei mir schon 2 Monate dienst tut.
                        ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                        ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
                        ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                        ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
                        ! -jeden Tag
                        ! -jede Woche Montag
                        ! -jeden Monatsersten
                        ! -jeden Quartalsersten
                        ! -jedes Neujahr
                        ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
                        ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
                        ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                        ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
                        ! -jeden Tag
                        ! -jedes Neujahr
                        ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
                        ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
                        ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
                        ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
                        ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
                        ! 01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                        ! var logging = false; //Schreibt Änderungen im log mit
                        ! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                        ! var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                        ! var blacklist= []; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                        ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
                        ! // Strompreis
                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2837, {
                        ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                        ! unit: '€/kWh'
                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 119.00, { // wird noch nicht eingerechnet
                        ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                        ! unit: '€/Monat'
                        ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                        ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                        ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/
                        ! }, function(obj) {
                        ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                        ! if (logging) {
                        ! log('-------- Strommesser ---------');
                        ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                        ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
                        ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
                        ! log('id: ' + obj.id);
                        ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                        ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                        ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                        ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                        ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                        ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                        ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                        ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
                        ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                        ! // Gerätenamen erstellen
                        ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                        ! if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
                        ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                        ! erstelleStates (geraetename);
                        ! // prüfe eingehende Daten
                        ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                        ! // zweiter subscribe übernimmt das
                        ! // prüfe und schreibe Daten
                        ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                        ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                        ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                        ! setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                        ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                        ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
                        ! setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                        ! setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                        ! meldung = 'Achtung!\n\n'
                        ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                        ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                        ! + 'ioBroker';
                        ! betreff = 'ioBroker Meldung';
                        ! //prio = getState(OptinPushPrio).val;
                        ! meldung_push(meldung, betreff);
                        ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                        ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                        ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                        ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                        ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // Wenn neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                        ! setTimeout(function() {
                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                        ! }, 1000);
                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                        ! }, 1500);
                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                        ! }, 2000);
                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                        ! }, 2500);
                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                        ! }, 3000);
                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                        ! }, 3500);
                        ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                        ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                        ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                        ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                        ! if ( (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 3 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 4) ||
                        ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 6 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 7) ||
                        ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 9 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 10) ||
                        ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 12 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 1) ) {
                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                        ! }, 4000);
                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                        ! }, 4500);
                        ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                        ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                        ! }, 5000);
                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                        ! }, 5500);
                        ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
                        ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                        ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                        ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                        ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                        ! setState(idZaehlerstand, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                        ! // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                        ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                        ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                        ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                        ! function zeit (time) {
                        ! jetzt = new Date(formatDate(time, "YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                        ! //log(jetzt);
                        ! var jahr = jetzt.getFullYear();
                        ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                        ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                        ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                        ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                        ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                        ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                        ! return {
                        ! 'Jahr' : jahr,
                        ! 'Monat' : monat,
                        ! 'Tag' : tag,
                        ! 'Wochentag' : wochentag,
                        ! 'Stunde' : stunde,
                        ! 'Minute' : minute,
                        ! 'Sekunde' : sekunde
                        ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                        ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) )); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) )); // Kosten an diesem Tag in €
                        ! // Woche
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ));
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ));
                        ! // Monat
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ));
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ));
                        ! // Quartal
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ));
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ));
                        ! // Jahr
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ));
                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ));
                        ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                        ! function erstelleStates (geraet) {
                        ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                        ! // Zählerstand
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! // Backup Zählerstand
                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
                        ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                        ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                        ! type: 'number',
                        ! unit: 'Wh'});
                        ! // Verbrauch
                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                        ! // Stromkosten
                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                        ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                        ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
                        ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
                        ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                        ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                        ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
                        ! var rueckgabe;
                        ! if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                        ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                        ! } else
                        ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                        ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                        ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                        ! // todo
                        ! if ((blacklist.length) !== 0) {
                        ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                        ! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/./g, "");} // per Regexp punkte ersetzen
                        ! catch(e) {}
                        ! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "
                        ! catch(e) {}
                        ! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/$/g, "");} // per Regexp _ am Ende entfernen
                        ! catch(e) {}
                        ! return rueckgabe;
                        ___
                        • F
                          F
                          Fitti
                          Herzlichen Dank!!
                          Aber es kommt wieder ein Fehler. Das gibt es doch nicht: 😢
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:08.200 info Stop script script.js.Stromverbrauch_Analyse
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error at Object. (script.js.Stromverbrauch_Analyse:93:62)
                          ! TypeError: 2016-07-09 11:36:01.414 error Cannot read property 'val' of null
                          ! message 2016-07-09 11:36:01.410 error hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.408 warn State "javascript.1.Strom.Flur_Deko_RGB-Licht:2.Zaehlerstand.Backup" not found
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.406 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: States in der Instanz javascript.1.Strom. erstellt
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.393 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Gerätename: Flur_Deko_RGB-Licht:2
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.390 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.388 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Einheit: Wh
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.387 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: alter Wert: 214.5
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.386 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: neuer Wert: 214.5
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.384 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: device name: Flur Deko RGB-Licht
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.382 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: device ID: hm-rpc.0.LEQ0537650
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.381 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: channel Name: Flur Deko RGB-Licht:2
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.379 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: channel ID: hm-rpc.0.LEQ0537650.2
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.377 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Name: Flur Deko RGB-Licht:2.ENERGY_COUNTER
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.376 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: id: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.374 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Beschreibung: undefined
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.372 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: Gewerk: undefined
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.371 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: RegExp-Funktion ausgelöst
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:36:01.350 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: –------ Strommesser ---------
                          ! javascript-1 2016-07-09 11:35:51.158 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Er meckert ja error hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null an.
                          Ich habe im Objecte Reiter das Object aus dem Log kopiert eingefügt. Alles da, was rein muss.
                          Muss denn dazu die History eingschaltet sein? Das ist es nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass er darauf zugreift, oder doch?
                          Die Werte werden doch im Logging angezeigt. Also muss doch alles passen…
                          Die angemeckerte Scriptzeile ist die untere:
                          Kann es sein, dass ihr alle mit schon gesetzten Variablen gearbeitet habt? Beim allerersten Lauf ist doch idBackup noch gar nicht gesetzt, oder? Das würde mir den Fehler erklären.
                          Eiegntlich müsste dann doch die if Zeile in etwa so aussehen:
                          if ( (getState(idBackup).val) && (obj.newState.val >= obj.oldState.val) ) {…
                          Habe es jetzt einfach mal nur so runtergeschrieben. Bin in JS nicht so sattelfest. Wahrscheinlich das Gleiche mit Kummulativ.
                          Nachdem ich das dann so getestet habe, meckerte er auffalnd diese Zeile an. Genauer das Objekt obj.newState.val.
                          Habe das mal unmittelbar vor dieser Zeile gelogt:
                          javascript-1	2016-07-09 12:01:28.518	info	script.js.Stromverbrauch_Analyse: idBackup: javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Zaehlerstand.Backup
                          Dieses im Objekteditor eingegeben zeigt, dass dieses Existiert und den Wert 0 Wh hat. Ist doch alles bestens.
                          Dinge gibt es…
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Da ich gestern einen neuen Leistungsmesser in Betrieb genommen hab, hätte der Fehler dann da auch auftreten müssen. Schließlich wurde auch für den alles neu angelegt. Ist aber nicht passiert.
                            Ehrlich gesagt bin ich total überfragt wo es hängt. Geht es denn jetzt nachdem alle Objekte angelegt wurden und sie einen Wert haben?
                            • P
                              P
                              pix
                              danke fürs Testen und Entwickeln. Wie oben schon bemerkt, hat das ganze Skript sehr viel mit der Namensgebung der Homematic Geräte zu tun. Meine CCU-Geräte haben Leerzeichen im Kanalnamen. Das werde ich auch nicht ändern. Um aus solch einem Namen, ein Objektnamen (für createState) herauszusaugen, der eindeutig sein sollte, der keine Leerzeichen, Doppelpunkte oder ähnliches hat, habe ich die im Skript verwendeten Befehle aneinandergereiht. Natürlich könnte man das alles vereinfachen und nur die HM-Seriennummer verwenden: Dann hieße der Datenpunkt eben "HEQ1234567" und nicht "Spuelmaschine". Dann gäbe es auch keine Fehler.
                              Man sieht hier sehr gut die Gratwanderung zwischen leichter Bedienbarkeit/Komfort und Einfachheit/Sicherheit im Code.
                              Pix
                              • P
                                P
                                pix
                                Hallo Fitti,
                                History ist für das Skript nicht nötig, macht aber Sinn für die Weiterverwendung.
                                Später wollte ich eigentlich das Skript umbauen. Die neue Funktion, historische Werte eines Datenpunktes abzufragen, ist für diese Anwendung ja eigentlich optimal:
                                Sag mir den Wert von letzten Montag um Mitternacht und ich sage dir den Wochenverbrauch. Dann brauche ich nicht selbst zurücksetzen. Andererseits muss dann der history Adapter auch laufen und den richtigen Datenpunkt lange genug loggen.
                                Pix
                                • F
                                  F
                                  Fitti
                                  Ich habe jetzt einfach mal den Raspi komplett neu gestartet. Hatte zwar schon Java neu gestartet - aber naja..
                                  Jetzt sind immerhin schon mal Werte in den Variablen. Heureka.
                                  Aber es ist ein anderer Fehler gekommen im Log:
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error at Object. (script.js.Stromverbrauch_Analyse:105:3)
                                  ! ReferenceError: 2016-07-09 15:09:24.579 error meldung_push is not defined
                                  ! message 2016-07-09 15:09:24.577 error hm-rpc.0.MEQ0170353.2.ENERGY_COUNTER [object Object] meldung_push is not defined
                                  ! javascript-1 2016-07-09 15:09:24.572 info script.js.Stromverbrauch_Analyse: idBackup: javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Zaehlerstand.Backup
                                  Kurzer Blick…. hast Du lust mir zu erklären wie du wofür das verwendest? Ich habe was gefunden im Thread VIS Sammlung - aber finde nicht den passenden Anfang dazu. Wo hast Du wie das angelegt? Danke für einen Schubser.
                                  __PS: Habe das mal auf Telegramm umgelegt:
                                  meldung_push(meldung, betreff); ZU sendTo("telegram.0", betreff + meldung);__
                                  Fitti
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Schnell von unterwegs:
                                    meldung_push ist eine globale Funktion für pushover Meldungen.
                                    Wenn der Betreff 'Alarm' enthält, geht's an alle Pushover Clients, sonst nur an mein iPhone.
                                    Pix
                                    Gesendet mit Tapatalk
                                    • F
                                      F
                                      Fitti
                                      @pix:
                                      meldung_push ist eine globale Funktion für pushover Meldungen. `
                                      Ist das was pix-eigenes oder was generelles.
                                      globale Funktionen… was denn das schon wieder... und wo und wie...? :?
                                      Steht bestimmt irgendwo.... hab's gefunden.
                                      Das heißt, Du hast ein Skript unter global abgespeichert, wo Du nur Funktionen aufrufst...?
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Ist eine Funktion mit Namen meldung_push(), die in einem Globalen Skript liegt. Somit aus jedem Skript aufrufbar, weil der Inhalt von globalen Skripts automatisch vor jedes Skript vom JavaScript Adapter gesetzt wird.
                                        • F
                                          F
                                          Fitti
                                          Das sieht jetzt gut aus. Danke erst mal für die Hilfe.
                                          Ich habe noch Probleme, die Werte in einem HTML Widget einzubinden.
                                          Beispiel HTML Code im HTML Widget:
                                          ...	**Tag**
                                          <center>{javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Verbrauch.Tag}</center>
                                          Ist dieser Code "{javascript.1.Strom.HM-ES-Garten_Schalter_Pumpe_Messwertkanal:2.Verbrauch.Tag}" im HTML drinnen, lädt die Webseite gar nicht. Code kommt vom vis Dateiexplorer.
                                          Tausche ich diese z. B. zum Test mit "{tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined}" , geht es.
                                          Was mache ich hier falsch?
                                          Edit: Habe soeben festgestellt, dass es am Doppelpunkt liegt. Dieser ist im Namen enthalten und muss irgendwie in der Variablen angegeben werden. Wie mache ich das?
                                          @pix: Wie stellst Du das eigentlich dar? Hast Du Lust mir dein(e) Widget(s) dazu zu schicken?
                                          So long,
                                          Fitti
                                          33.2k
                                          84.3k
