  4. Scriptausführung nach Neustart verhindern
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E eagleeye
    hat jemand einen Tipp für mich... wie kann ich umgehen, das nach reboot (restart) Scripte ausgeführt werden?
    danke.
    Stefan
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @eagleeye
    Gegenfrage: warum sollen die Scripte nach dem Neustart nicht wieder ausgeführt werden ?
    • E eagleeye
      danke.
      Stefan
      Chrunchy
      @eagleeye Vorher das Script anhalten. ;-) SCNR
      Nein, was hast du denn vor? Gar nicht ausführen? Oder verzögert?
      Gruß Chrunchy
      • E eagleeye
        danke.
        Stefan
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @eagleeye vermute, dir fehlt der DP als Trigger, folglich löst das Script bei jedem Neustart der Java-instanz/iobroker, aus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @crunchip sagte in Scriptausführung nach Neustart verhindern:
          vermute ich auch...(oder script enabled als Trigger genommen)
          • E Offline
            eagleeye
            Danke schon mal für die vielen Antworten. 👍 😊
            Ich hab diverse Scipte (& Blockly's) ohne Trigger, welche ich über text2command ausführe (-> z.B. Telegram Buttons). Da ich den iobroker auf 'nem Raspi3b+ laufen habe mache ich jede Nacht ein Backup und Reboot. Morgens hab ich dann (gefühlte) 1000 Neue Nachrichten von meinem Bot. Ich suche also z.B einen Datenpunkt o.ä. um ihn im Script / oder Blockly einzubinden mit der Funktion "nach Restart nicht ausführen". Das ist jedenfalls mein Denkansatz. Für andere Lösungen bin ich selbstverständlich auch offen.
            Danke.
            Stefan
            dslraserD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • E eagleeye
              Danke.
              Stefan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @eagleeye
              dann erstelle Dir doch eigene Datenpunkte als Trigger und steuere dann damit Deine Nachrichten.
              • E eagleeye
                Danke.
                Stefan
                @eagleeye sagte in Scriptausführung nach Neustart verhindern:
                Nutzst du die script_enabled states?
                Das solltest du nicht.
                Du benötigst dann aber einen Trigger.
                • E eagleeye
                  Danke.
                  Stefan
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @eagleeye
                  stelle am Besten hier mal eines Deiner Blocklys exemplarisch rein, dann könnte man Dir event. zeigen wie Du es lösen kannst.
                  • E Offline
                    eagleeye
                    Super, und wie mach ich das ??? 😕 Einbinden und so - kein Problem, aber Datenpunkt entsprechend erzeugen???? So weit bin ich (noch) nicht.
                    Bitte um kleinen Anstubser.
                    Danke!
                    • E eagleeye
                      Danke!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @eagleeye
                      es gibt einen Block create State im Blockly...
                      Moment, Beispiel folgt gleich.
                      Edit: das wäre ein kurzes Beispiel
                      https://forum.iobroker.net/post/467542
                      • E Offline
                        eagleeye
                        ok, verstanden! Und wie bringe ich dem Datenpunkt dazu, das er z.B. nach einem reboot auf "false" (oder true) steht?
                        • E eagleeye
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          hier noch eine kurze Erklärung.
                          https://forum.iobroker.net/post/240223
                          Und nochmal die Bitte eines Deiner Blocklys zu zeigen...
                          • E Offline
                            eagleeye
                            Ich verstehe wie man einen Datenpunkt "erzeugt" ich benötige aber doch einen Trigger mit der Information "NEUSTART" oder "START" o.ä. womit ich diesen setzen kann.
                            Oder stehe ich da auf der Leitung?
                            Hier ein Script für einen Abruf über Telegram:
                            sendTo("telegram", "send", {
                            text: (
                            ['<u><b>Das Wetter in </b></u>',
                            '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Location").val,'</u>',
                            '\n','\n',
                            '<u>heute am </u>',
                            '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value").val,'</u>',
                            ' : ','\n',
                            'Höchsttemperatur : ',
                            '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value").val,'</b>',
                            ' °C',
                            '\n','Mindesttemperatur : ',
                            '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value").val,'</b>',
                            ' °C',
                            '\n','Wind : ',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value").val,
                            ' mit ', '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id").val,'</b>',
                            '<b> km/h </b>',
                            '\n',
                            getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value").val,
                            '\n','\n',
                            '<u>morgen am </u>',
                            '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value").val,'</u>',
                            ' : ','\n',
                            '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value").val,'</b>',
                            ' °C',
                            '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value").val,'</b>',
                            ' °C',
                            '\n','Wind : ',
                            getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wind_value").val,
                            ' mit ', '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wind_id").val,'</b>',
                            '<b> km/h </b>',
                            '\n',
                            getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value").val,
                            ].join('')
                            parse_mode: "HTML"
                            Und ein Blockly für Abruf über Telegram
                            Beide Scripte werden nach Start von iobroker ausgelöst und das möchte ich verhindern.
                            Danke.
                            • E eagleeye
                              text: (
                              '\n','\n',
                              '<u>heute am </u>',
                              ' : ','\n',
                              ' °C',
                              ' °C',
                              '<b> km/h </b>',
                              '\n',
                              '\n','\n',
                              ' : ','\n',
                              ' °C',
                              ' °C',
                              '\n','Wind : ',
                              '<b> km/h </b>',
                              '\n',
                              ].join('')
                              parse_mode: "HTML"
                              Danke.
                              @eagleeye sagte:
                              Bei welchem Ereignis soll das Telegramm gesendet werden ?
                              • E Offline
                                eagleeye
                                Auslöser ist text2command über Telegram Buttons
                                • E eagleeye
                                  @eagleeye und welchen command willst/kannst du texten?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    eagleeye
                                    schrieb am zuletzt editiert von eagleeye
                                    @Homoran sorry, ich verstehe deine Frage nicht und den Bezug auf meine Problemstellung. 😵
                                    • E eagleeye
                                      @Homoran sorry, ich verstehe deine Frage nicht.
                                      Um dir dagen zu können, wie das Skript getriggert werden soll muss man doch wissen was genau als Auslöser genommen werden muss.
                                      Also was kommt beim iobroker an, auf das das Skript reagieren soll.
                                        eagleeye
                                        @Homoran OK, hier die Zeile aus text2command:
                                        • E eagleeye
                                          @eagleeye dann bin ich raus, das kenne ich nicht.
