  4. Scriptausführung nach Neustart verhindern
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @eagleeye vermute, dir fehlt der DP als Trigger, folglich löst das Script bei jedem Neustart der Java-instanz/iobroker, aus
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @crunchip sagte in Scriptausführung nach Neustart verhindern:
    vermute ich auch...(oder script enabled als Trigger genommen)
    • E Offline
      eagleeye
      Danke schon mal für die vielen Antworten. 👍 😊
      Ich hab diverse Scipte (& Blockly's) ohne Trigger, welche ich über text2command ausführe (-> z.B. Telegram Buttons). Da ich den iobroker auf 'nem Raspi3b+ laufen habe mache ich jede Nacht ein Backup und Reboot. Morgens hab ich dann (gefühlte) 1000 Neue Nachrichten von meinem Bot. Ich suche also z.B einen Datenpunkt o.ä. um ihn im Script / oder Blockly einzubinden mit der Funktion "nach Restart nicht ausführen". Das ist jedenfalls mein Denkansatz. Für andere Lösungen bin ich selbstverständlich auch offen.
      Danke.
      Stefan
      dslraserD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • E eagleeye
        Danke.
        Stefan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @eagleeye
        dann erstelle Dir doch eigene Datenpunkte als Trigger und steuere dann damit Deine Nachrichten.
        • E eagleeye
          Danke.
          Stefan
          @eagleeye sagte in Scriptausführung nach Neustart verhindern:
          Nutzst du die script_enabled states?
          Das solltest du nicht.
          Du benötigst dann aber einen Trigger.
          • E eagleeye
            Danke.
            Stefan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @eagleeye
            stelle am Besten hier mal eines Deiner Blocklys exemplarisch rein, dann könnte man Dir event. zeigen wie Du es lösen kannst.
            • E Offline
              eagleeye
              Super, und wie mach ich das ??? 😕 Einbinden und so - kein Problem, aber Datenpunkt entsprechend erzeugen???? So weit bin ich (noch) nicht.
              Bitte um kleinen Anstubser.
              Danke!
              • E eagleeye
                Danke!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @eagleeye
                es gibt einen Block create State im Blockly...
                Moment, Beispiel folgt gleich.
                Edit: das wäre ein kurzes Beispiel
                https://forum.iobroker.net/post/467542
                • E Offline
                  eagleeye
                  ok, verstanden! Und wie bringe ich dem Datenpunkt dazu, das er z.B. nach einem reboot auf "false" (oder true) steht?
                  • E eagleeye
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    hier noch eine kurze Erklärung.
                    https://forum.iobroker.net/post/240223
                    Und nochmal die Bitte eines Deiner Blocklys zu zeigen...
                    • E Offline
                      eagleeye
                      Ich verstehe wie man einen Datenpunkt "erzeugt" ich benötige aber doch einen Trigger mit der Information "NEUSTART" oder "START" o.ä. womit ich diesen setzen kann.
                      Oder stehe ich da auf der Leitung?
                      Hier ein Script für einen Abruf über Telegram:
                      sendTo("telegram", "send", {
                      text: (
                      ['<u><b>Das Wetter in </b></u>',
                      '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Location").val,'</u>',
                      '\n','\n',
                      '<u>heute am </u>',
                      '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value").val,'</u>',
                      ' : ','\n',
                      'Höchsttemperatur : ',
                      '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value").val,'</b>',
                      ' °C',
                      '\n','Mindesttemperatur : ',
                      '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value").val,'</b>',
                      ' °C',
                      '\n','Wind : ',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value").val,
                      ' mit ', '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id").val,'</b>',
                      '<b> km/h </b>',
                      '\n',
                      getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value").val,
                      '\n','\n',
                      '<u>morgen am </u>',
                      '<u>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value").val,'</u>',
                      ' : ','\n',
                      '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value").val,'</b>',
                      ' °C',
                      '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value").val,'</b>',
                      ' °C',
                      '\n','Wind : ',
                      getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wind_value").val,
                      ' mit ', '<b>',getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wind_id").val,'</b>',
                      '<b> km/h </b>',
                      '\n',
                      getState("daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value").val,
                      ].join('')
                      parse_mode: "HTML"
                      Und ein Blockly für Abruf über Telegram
                      Beide Scripte werden nach Start von iobroker ausgelöst und das möchte ich verhindern.
                      Danke.
                      • E eagleeye
                        text: (
                        '\n','\n',
                        '<u>heute am </u>',
                        ' : ','\n',
                        ' °C',
                        ' °C',
                        '<b> km/h </b>',
                        '\n',
                        '\n','\n',
                        ' : ','\n',
                        ' °C',
                        ' °C',
                        '\n','Wind : ',
                        '<b> km/h </b>',
                        '\n',
                        ].join('')
                        parse_mode: "HTML"
                        Danke.
                        @eagleeye sagte:
                        Bei welchem Ereignis soll das Telegramm gesendet werden ?
                        • E Offline
                          eagleeye
                          Auslöser ist text2command über Telegram Buttons
                          • E eagleeye
                            @eagleeye und welchen command willst/kannst du texten?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              eagleeye
                              schrieb am zuletzt editiert von eagleeye
                              @Homoran sorry, ich verstehe deine Frage nicht und den Bezug auf meine Problemstellung. 😵
                              • E eagleeye
                                @Homoran sorry, ich verstehe deine Frage nicht.
                                Um dir dagen zu können, wie das Skript getriggert werden soll muss man doch wissen was genau als Auslöser genommen werden muss.
                                Also was kommt beim iobroker an, auf das das Skript reagieren soll.
                                  eagleeye
                                  @Homoran OK, hier die Zeile aus text2command:
                                  • E eagleeye
                                    @eagleeye dann bin ich raus, das kenne ich nicht.
                                      eagleeye
                                      @Homoran Schade ... aber danke für Deine Hilfe! 👍 👍 👍
                                      • E eagleeye
                                        @eagleeye sagte:
                                        Dein Fehler ist, dass Du die Skripte über "javascript.0.scriptEnabled.Skriptname" neu startest. Dann passiert
                                        @eagleeye sagte:
                                        das nach reboot (restart) Scripte ausgeführt werden?
                                        Verwende eigene Datenpunkte als Trigger, dann passiert dies nicht.
