  4. Xiaomi Staubsauger Adapter lässt sich nicht installieren
xiaomi vacuum
2 Beiträge 2 Kommentatoren 243 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe vor folgender Problematik. Ich musste meinen kompletten Raspi neu aufsetzen. Nun bin ich in der Neuanlage des io broker angelangt. Leider lässt sich der Xiaomi Staubsauger Adapter nicht installieren. Er wirft folgende Fehlermeldung aus.
    Ich schätze eure Expertise sehr, bin aber am Anfang, daher würde ich mich über eine Hilfestellung für Anfänger freuen ...
    Dank euch,
    FD
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
    im Detail-Log findet sich:
    $ ./iobroker add mihome-vacuum --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gypfailed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+ node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1 npm ERR! canvas@2.6.1 install:node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR!
    Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!
    This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm
    ERR!
    A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T14_59_16_577Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
      Hallo Gemeinde,
      Dank euch,
      FD
      NPM version: 6.14.6
      Exit status 1
      npm ERR!
      npm
      ERR!
      @FrankDCE canvas von Hand installieren. Ist schon xfach beschrieben, SuFu!
