<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Xiaomi Staubsauger Adapter lässt sich nicht installieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Gemeinde,</p>
<p dir="auto">ich stehe vor folgender Problematik. Ich musste meinen kompletten Raspi neu aufsetzen. Nun bin ich in der Neuanlage des io broker angelangt. Leider lässt sich der Xiaomi Staubsauger Adapter nicht installieren. Er wirft folgende Fehlermeldung aus.</p>
<p dir="auto">Ich schätze eure Expertise sehr, bin aber am Anfang, daher würde ich mich über eine Hilfestellung für Anfänger freuen ...</p>
<p dir="auto">Dank euch,</p>
<p dir="auto">FD</p>
<p dir="auto">Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1</p>
<p dir="auto">im Detail-Log findet sich:</p>
<p dir="auto">$ ./iobroker add mihome-vacuum  --host raspberrypi<br />
NPM version: 6.14.6<br />
npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)<br />
Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing <code>pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp  ERR! configure error  gyp ERR! stack Error: </code>gyp<code>failed with exit code: 1gyp  ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp  ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok  node-pre-gyp  ERR! build error  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp  ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp  ERR! System Linux 5.4.51-v7l+ node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp  ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok  npm  ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1 npm  ERR! canvas@2.6.1 install:</code>node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR!<br />
Exit status 1<br />
npm ERR!<br />
npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!<br />
This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.</p>
<p dir="auto">npm<br />
ERR!<br />
A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T14_59_16_577Z-debug.log<br />
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1<br />
ERROR: process exited with code 25</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35533/xiaomi-staubsauger-adapter-lässt-sich-nicht-installieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 04:50:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35533.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Jul 2020 15:03:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Staubsauger Adapter lässt sich nicht installieren on Wed, 29 Jul 2020 15:06:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@FrankDCE canvas von Hand installieren. Ist schon xfach beschrieben, SuFu!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/467735</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/467735</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Jul 2020 15:06:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
