  4. Adapter deinstalliert, noch Reste vorhanden
deinstallieren
10 Beiträge 3 Kommentatoren 287 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab vor einigen Tagen Instanzen gelöscht und die jeweiligen Adapter deinstalliert.
    Anscheinend sind da aber noch Reste vorhanden. Ich bekomme im Log seit kurzem folgende Meldung:
    2020-07-29 11:40:10.366 - warn: readFile will not read this file (tr-064-community.png) in future versions: tr-064-community.admin is not an object of type "meta"
    2020-07-29 11:40:10.743 - warn: readFile will not read this file (vodafone-speedtest.png) in future versions: vodafone-speedtest.admin is not an object of type "meta"
    Gibts Ideen, wie ich das los werde?
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      @Linedancer sagte in Adapter deinstalliert, noch Reste vorhanden:
      So weit, so gut!
      Wie hast du das gemacht?
      Wer ist der Auslöser?
      Ist das vielleicht ein Script?
        So weit, so gut!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Linedancer
        version bitte
        js-controller
        admin
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          @Homoran
          Gelöscht hab ich über den Admin (Mülltonne)
          Ja, da war tatsächlich noch ein Script das ich nicht vom Community auf den neuen tr-64 umgestellt hatte. Allerdings war dieses Script nicht aktiv. Hab’s jetzt gelöscht, log kommt trotzdem noch.
          @arteck
          Stimmt, die Angaben fehlen, sorry
          Js Controller 3.1.4
          Admin 4 .0.10
          NPM 6.13.4
          Node js 10.18.0
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
            @Homoran
            @arteck
            Js Controller 3.1.4
            Admin 4 .0.10
            NPM 6.13.4
            Node js 10.18.0
            Adapter oder Instanzen?
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Beides,
              Erst im Tab „Instanzen“ dann im Tab „Adapter“.
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                Beides,
                Beides,
                Ok - das wird nämlich oft nur bei den Instanzen gemacht.
                bleibt noch die Frage wo die Meldung herkommt.
                Das ist aus deinem Ausschnitt nicht zu erkennen
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  @Homoran
                  in der Spalte "Quelle" wo normalerweise steht, welcher Adapter den Logeintrag erzeugt steht bei mir "Read File" und KEIN Adaptername.
                  Ciao, Gerhard
                    Beides,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Homoran da gabs mal ein Fehler weiss aber nicht mehr wo admin oder js-controller
                    @Linedancer mach ein update des js-controler auf 3.1.6 bitte
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      Neue Meldung:
                      seit 2 Tagen tauchen die Logeinträge nicht mehr auf, hab seit dem nichts an meinem System geändert.
                      Den Update auf 3.1.6 mach ich noch.
                      Ciao, Gerhard
                      82.9k
