  4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    6.5k
adapterlogparserfilterregexparser
40 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
    wie kann ich den solche einträge entfernen :
    2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
    die kommen ja von mehreren Adaptern
    würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
    starting. Version
    Du darfst gerne selbst testen ;)
    Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
    Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
    IccubeI Offline
    IccubeI Offline
    Iccube
    @Mic okay werde ich mal testen danke dir nochmal
    • BBTownB BBTown
      @Mic
      Du darfst mich gerne schlagen 😎
      Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
      Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
      .... mal wieder Fehler 40?!?!
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
      Kein Thema, Hauptsache es läuft und ist kein Fehler im Adapter ☺
      • ? Offline
        gibt es ne Möglichkeit einen Filter zu erstellen der nur Logs vom Javascript Adapter anzeigt?
        Ich schreibe in meinen ganzen Blocklys Statusmeldungen raus und suche eine Möglichekit, nur diese angezeigt zu bekommen.
        Danke und Grüße
        liv-in-skyL MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke und Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Manu-Oe
          hier stand blödsinn
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Manu-Oe
            hier stand blödsinn
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
            da git es einen anderen adapter dafür
            Frage von @Manu-Oe passt hier gut rein.
            Hier im Thread geht es eh um Regex und Filterregeln zu @Mic seinem Log Parser Adapter. 😊
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Negalein oh sorry- danke für den hinweis
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                oh sorry
                kein Problem 🙂
                  Danke und Grüße
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @Manu-Oe sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                  Danke und Grüße
                  Z.B. so:
                  Whitelist UND: /javascript\.[0-9]/
                  • ? Offline
                    Super Danke, werd ich gleich ausprobieren 👍
                    kann man des mit allen Adaptern so machen "/Adaptername.[0-9]/" ?
                    Das 0-9 steht dann vermutlich für die Instanzen
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Manu-Oe
                      Genau, kannst hier gut testen:
                      https://regex101.com/r/h7r6jN/1
                        BlackTigga
                        Hallo, ich habe eine Frage zur globalen Blacklist.
                        Ich habe verstanden, dass ich in den Blacklist Einstellungen "Ausdrücke" definieren kann, die dann nicht berücksichtigt werden. Kann man auch global einen kompletten Adapter bzw. seine Instanzen unberücksichtigt lassen?
                        Nachfolgend ein Beispiel. Die Viessmann Instanz liefern am Tag diverse und verschiedenartige Meldungen die mich in Summe nicht interessieren. Kann ich Logparser so anpassen, dass sämtliche Meldungen aus der Instanz viessmannapi.0 nicht berücksichtigt werden?
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:34.827	info	State value to set for "viessmannapi.0.396344.gateways01.devices02.id" has to be type "string" but received type "number"
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:34.272	info	1 installations found.
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:30.190	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:25.224	info	terminating
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.764	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: xxx vs own PID xxx
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.720	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.717	info	terminating
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.712	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID xxx
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:04.183	info	State value to set for "viessmannapi.0.396344.gateways01.devices02.id" has to be type "string" but received type "number"
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:03.684	info	1 installations found.
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:58.225	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.859	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.0.feature: DB closed
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.858	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.uri: DB closed
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.857	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.apiVersion: DB closed
                        viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.856	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.isReady: DB closed
                        Besten Dank.
                          Matze1909
                          Moin,
                          der jsonCounter Wert steht bei 100 und geht trotz Meldungen im Log nicht weiter. Somit wird leider ein Script nicht ausgeführt.
                          Wie kann man den Counter (automatisch) zurück setzen?
                          Macht man das über die Filter Regeln "Leeren nach X Tagen"?
                          Matze
