  4. Umzug Raspian auf Ubuntu - Backitup funktioniert nicht
backitup
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SMARTY.ML
    ich würde gerne mit meinem iobroker vom Raspberry 4 auf ein neues ubuntu System umsteigen.
    Ich dachte eigentlich daren, mit Backitup eine Sicherung zu erstellen (bei erscheinen 15mb wenig) und auf einer leeren iobroker Installation wieder zu installieren.
    Nachdem ich das Backup starte, arbeitet er kurz und danach gibt es keine reaktionen mehr, die CPU/RAM/Netzwerk regen sich kaum mehr.
    Könnt ihr helfen?
    MFG
    Jan1
    @SMARTY-ML
    15MB? Meine haben 4 MB und laufen. Welcher Version des Backitup Adapter wurde verwendet?
    • S SMARTY.ML
      Meine Sicherungs vom RPI4 ist enthält gerade mal die vis Dateien, das kommt mir so wenig vor. Die Logdatei ist nach wenigen Sekunden abgeschlossen. Der iobroker ist dann defekt auf dem neuem System.
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
      [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
      [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
      The log can be closed ...
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @SMARTY-ML sagte in Umzug Raspian auf Ubuntu - Backitup funktioniert nicht:
      Ich glaube auch nicht, dass dies der komplette Log ist ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @simatec
        Deswegen ja die drei Punkte.
        @SMARTY-ML
        Was sagt iobroker list instances
          SMARTY.ML
          schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
          @simatec deswegen die drei Punkte^^ der Rest war ohne Fehler.
          Ich bin nun ein Stück weiter.
          In google bin ich auf ein Fix gestoßen, welches man bei neueren iobroker Installationen drüber installieren muss.
          Zudem musst vorher Redis installiert werden.
          Nun hat er den iobroker wiederhergestellt, ihm fehlen jedoch sämtliche Werte.
          Nachfolgender Fehler erscheint beim Wiederherstellen der Redis DB:
          Log Backitup Restore:
          [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
          [DEBUG] [redis] Created Redis tmp
          [DEBUG] [redis] Restore Redis Backup
          [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
          Ich habe versucht mit chmod 777 /var/lib/redis oder chown redis:redis -R /var/ die Rechte zu erteilen, kein erfolg.
          • S SMARTY.ML
            @SMARTY-ML Wie sehen die Rechte denn aus.
            Bzw. wie sahen die aus, bevor du dran rumgefummelt hast?
            Ich vermute, da ist ein ACL-Recht auf der Datei.
            Du hast da jetzt mit der Holzhammer-Methode drauf rumgekloppt. Und die ACL nicht berücksichtigt.
              SMARTY.ML
              @Thomas-Braun Da musst du mich kurz anleiten, so tief bin ich nicht drin =) Ich kann die Rechte ja auf dem aten System gegen kontrollieren. Sobald ich die Rechte gebe, kann ich die Datei auch löschen. Beim Einspielen der Sicherung legt er die Datei wieder neu ohne ausreichende Rechte an.
              • S SMARTY.ML
                @SMARTY-ML Dann schau Mal auf dem alten System mit
                ls -la /pfad/zur/datei
                danach. Vermutlich steht da ein + mit in den Rechten drin.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  SMARTY.ML
                  Altes System raspian:
                  -rw-rw---- 1 redis redis 1360192 Jul 28 20:43 /var/lib/redis/dump.rdb
                  Neues System ubuntu:
                  -rw-rw---- 1 redis redis 274047 Jul 28 18:16 /var/lib/redis/dump.rdb
                  Ich habe auf dem alten aber auch nicht versucht eine Sicherung einzuspielen, ggf. ist der Fehler dort auch. Mein iobroker schreibt übrigens grundsätzlich keine States, auch nicht z.B. rpi.0
                    SMARTY.ML
                    Ich muss mich verbessern, auf dem alten klappt es:
                    [DEBUG] [redis] Copy Redis File for Restore ...
                    [DEBUG] [redis] Delete tmp Files:/opt/iobroker/backups/tmp/dump.rdb
                    [DEBUG] [redis] Redis Restore completed successfully
                    [EXIT] redis restore done **** Restore completed successfully!! ****
                      SMARTY.ML
                      @Thomas-Braun ich habe nach dieser Anleitung alles überprüft:
                      https://www.codeflow.site/de/article/how-to-install-and-configure-redis-on-ubuntu-16-04
                      Redis arbeitet nach dem Test zu urteilen in Ordnung, ich kann werte Manuell speichern und wieder abrufen, auch nach neustart des Dienstes... nur der iobroker schafft dies nicht.
                      • S SMARTY.ML
                        @SMARTY-ML
                        sudo -u iobroker groups
                          SMARTY.ML
                          Gut, iobroker zur Gruppe hinzugefügt, das hat gefehlt.
                          Sicherung ohne Fehler durchgelaufen.
                          Trotzdem immernoch keine States unter Objekte... hmmm
                            SMARTY.ML
                            LÄUFT!
                            Habe das System neu aufgesetzt und alle Fixes der Reihenfolge eingespielt.
                            Die offenen Probleme ergaben sich durch Updates von Adaptern.
                            Wichtige Befehle:
                            fix node js install, wurde nicht angezeigt:
                            ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            iobroker fix:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Gruppenrechte für iOBroker - Redis:
                            sudo usermod -aG redis iobroker
