  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    habe mal einen buster container benutzt - da war es noch schlimmer , da konnte man garnix einstellen - da fehlte alles unter file stroage
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #300
    @liv-in-sky seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
    Du verwendest allerdings eine andere OS Version, ich habe OS Version Linux 5.4.44-2-pve
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #301
      @crunchip hatte ich gesehen - denke aber nicht , dass dies ein problem ist
      ich werd mal in github etwas posten
      kannst du mir bitte noch das setting unter video streaming zeigen
      bei mir
        bei mir
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #302
        @liv-in-sky ist bei mir bei allen Cams deaktiviert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #303
          @crunchip schaut ja genauso aus
          was passiert bei streaming resizing ist ON
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #304
            @crunchip
            vielen dank - ich glaube es funktioniert jetzt bei mir ohne das scale in der vis - die bilder sind angenehm groß und die vis muss nur anzeigen
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #305
              @liv-in-sky resizing habe ich wie gesagt nicht in Verwendung, daher keine Ahnung welche Auswirkung das genau hat.
              hab ich aus dem Forum, https://motion-project.github.io/motion_config.html#OptDetail_Stream
              vllt ist was nützliches dabei zur "Optimierung", selbst aber noch nicht weiter damit befasst
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #306
                @crunchip danke für den link - kannte ich noch nicht
                muss noch nach wetterfesten gehäusen ausschau halten und diese dann ausdrucken
                habe erstmal genug für heute mit den cams bzw mit hardware und arduino :-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #307
                  @liv-in-sky Der Tag ist noch jung☺
                  ich bastel mit meinem PI4 weiter, möchte diesen als Desktop...Ersatzweise damit ich nicht immer den Laptop an werfen muss
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #308
                    @crunchip
                    pi4 habe ich keinen - aber ich habe mir aus einem alten laptop den monitor ausgebaut und dieser hat eine gute größe und den wollte ich an einen pi hängen für eine vis ( leider sind die touchscreen so teuer) und habe überlegt, ob ich das nicht mit einem pi4 machen sollte - zum test muss mein alter 3er herhalten. die steuerung der vis wird halt doof, da kein eingabegerät, aber als reine ansicht sollte das reichen
                    viel spaß beim "basteln"
                    • ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #309
                      Gesichtserkennung mit ESP32-Cam + MQTT Integration in ioBroker.
                      In ioBroker wird dann der Name angezeigt, wer erkannt wurde.
                      Das ganze geht auch quasy "offline".
                      Bedeutet, die Webseite muss nicht auf bleiben.
                      Viel Spass beim Nachmachen
                      https://youtu.be/Q_fqvc9rX_c
                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                      https://www.facebook.com/elzershark
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #310
                        Noch einen Tipp zum Einbau in eine DOM Kamera Attrappe.
                        Ich hatte das Modul wie irgendwo beschrieben mit Heißkleber reingeklebt.
                        Nun, da die Kamera an sich recht heiß wird und auch noch in der Sonne steht ist der Heißkleber geschmolzen und in die Linse reingelaufen. Also nicht auf die Linse sind irgendwie innen rein. Linse somit im Eimer.
                        Jetzt habe ich erst einmal ein neuen Module bestellt.
                        Wie habt ihr das Modul in einem Gehäuse befestigt?
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #311
                          Hat jemand schon die Esp32 Cam mit Gesichtserkennungssoftware benutzt? Und kann mir sagen wie das funktionier.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • Basti97B Basti97
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #312
                            @Basti97
                            Ich denke Du meinst sowas was @Elzershark gepostet hat?
                            2 Posts über Dir.
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @Basti97
                              2 Posts über Dir.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #313
                              @haselchen Ja genau Danke. Gar nicht gesehen. 🤷‍♂️😏
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #314
                                @liv-in-sky
                                Ich bin gerade auf das hier gestoßen:
                                Version 4.20
                                Additional options are now hidden when surveillance user is logged in
                                Welcher User ist denn angemeldet bei den Einstellungen?
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Version 4.20
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #315
                                  @Chaot
                                  es ist der admin ohne passwort - so wie es installiert war
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #316
                                    @liv-in-sky Schade - war nur so eine Idee.
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #317
                                      @Chaot bin jetzt eigentlich ganz zufrieden damit - setting direkt in der cam einstellen, reicht mir
                                      • io_newbieI Offline
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        #318
                                        vorab mal danke an den Threadersteller, für den Hinweis auf die Kamera.
                                        Ich habe folgende Fragen...
                                        Angeschafft habe ich mir drei Kameras, die ich mit dem Code von randomnerdtutorials geflashed habe. Soweit so gut.
                                        Errerichen tu ich die Kameras mit 192.168.xx.xx im Stream allerdings ohne Port oder /stream oder /capture. Auc hat mich gestört, das ich keine fixe IP habe.
                                        Somit habe ich den Code von weiter oben kopiert. Jetzt habe ich zwar eine fixe IP, aber kein Bild.
                                        Sondern nur:pic_serv.JPG
                                        Woran liegts? Ich bräuchte auch keine Einstellungen oder so. Will eigentlich nur das Bild mit fixer IP...
                                        • io_newbieI io_newbie
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #319
                                          @io_newbie
                                          Wenn Du Dich an die Anleitungen und Tipps/Tricks von Seite 2 gehalten hast, funktioniert die Cam auch.
